一、三层交换机
三层交换技术
使用三层交换技术实现vlan间通信
三层交换=二层交换+三层转发
三层交换机要执行三层信息的硬件交换,路由处理器(三层引擎)必须将有关路由选择等的三层信息下载到硬件中。以便对数据包进行过处理。为完成在硬件中处理数据包的高层信息,会使用传统的MLS和基于CEF的MLS。
三层交换机的实现方式
传统的MLS
“一次路由多次交换”
基于CEF的MLS
CEF预先根据路由表学习路由信息后,直接储存在FIB (转发信息库)。REF预先根据ARP表生成邻接表, 直接由硬件进行转发。
三层交换机在网络层
①主机A给B发送单播数据包
②交换机查找FIB表,找到下一跳地址
③查找下一跳地址对应的邻接关系的2层封装信息
④转发
二、补充
三层交换机的原理
第三层交换工作在网络层,是利用第三层协议中的IP包的包头信息来对后续数据业务流进行标记,具有同一标记的业务流的后续报文被交换到第三层数据链路层,从而打通源IP地址和目的IP地址之间的一条通路。这条通路经过第二层链路层。 有了这条通路, 三层交换机就没有必要每次将接收到的数据包进行拆包来判断路由,而是直接将数据包进行转发,将数据流进行交换。
其原理是: 假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内。若目的站B与发送站A在同一子网内,则进行二层的转发。若两个站点不在同一子网内,如发送站A要与目的站B通信,发送站A要向“缺省网关”发出ARP (地址解析)封包,而“缺省网关”的IP地址其实是三层交换机的三层交换模块。当发送站A对“缺省网关”的IP地址广播出-一个ARP请求时, 如果三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址,则向发送站A回复B的MAC地址。否则三层交换模块根据路由信息向B站广播.个ARP请求,B站得到此ARP请求后向三层交换模块回复其MAC地址,三层交换模块保存此地址并回复给发送站A,同时将B站的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表中。从这以后,当A向B发送的数据包便全部交给二层交换处理,信息得以高速交换。由于仅仅在路由过程中才需要三层处理,绝大部分数据都通过二层交换转发,因此三层交换机的速度很快,接近三层交换机的速度,同时比相同路由器的价格低很多。
路由器与交换机
二层交换机是看MAC地址,三层交换机则是看IP地址进行高速转发。
那这有什么缺点呢?缺点只会通过MAC/IP地址来转发数据,确实不占用CPU但也没什么灵活性。
路由器是跨网段转发数据,但路由器真正的用途是计算路由。网络发生变化,比如增加节点或者线路出现故障,那就要路由器来重新计算。由于路由协议不同,一部分节点甚至全部节点都要重新计算到其他节点的路由。
三、实验配置
1.准备2台PC机和一台三层交换机
2.分别配置PC1和PC2
3.配置三层交换机
[]vlanbat24//一次性创建v1an2和vlan4 []intg0/0/1//进入接口g0/0/1 portlink-typeaccess//接口链路类型为access portdefaultvlan2//将g0/0/1划分进vlan2 []intvlan2//进入虚拟接口vlanif2 ipaddress192.168.2.124//设置ip地址和子网掩码长度 []intg0/0/2//进入接口g0/0/2 port1ink-typeaccess//接口链路类型为access portdefaultvlan4.//将g0/0/2划分进vlan4 []intvlan4//进入虚拟接口vlanif4 ipaddress192.168.4.124//设置ip地址和子网掩码长度 PC机配置: PC1ip192.168.2.10255.255.255.0网关指向192.168.2.1 //PC1IP设置为192.168.2.10,网关指向192.168.2.1 PC2ip192.168.4.10255.255.255.0网关指向192.168.4.1 //PC2IP设置为192.168.4.10,网关指向192.168.4.1
4.测试
用PC1链接pc2,ping192.168.4.10,链接成功
总结:
本次就是内容稍微拗口一些,晦涩难懂,但是多做读几遍,完全可以明白,后面的小实验更容易做一些。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
6069浏览量
136360 -
交换机
21文章
2656浏览量
100101 -
VLAN
1文章
279浏览量
35757 -
三层交换机
41浏览量
9751
原文标题:什么是三层交换机!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
