本文通过介绍使用云托管服务,教大家如何尽可能减免部署难度,减轻负担。
1. 编写基础应用
创建名为** helloworld
**的新目录,并转到此目录中:
mkdir hello-cloud-develop
cd hello-cloud-develop
创建名为 ** main.py
** 的文件,并将以下代码粘贴到其中:
import os
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello_world():
return 'Hello World!'
if __name__ == "__main__":
app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=8080)
以上代码会创建一个基本的 Web 服务器,并监听** 8080
** 端口。
2. 将应用容器化
在项目根目录下,创建一个名为 ** Dockerfile
** 的文件,内容如下:
# 使用官方 Python 轻量级镜像
# https://hub.docker.com/_/python
FROM python:3.8-slim
# 将本地代码拷贝到容器内
ENV APP_HOME /app
WORKDIR $APP_HOME
COPY . ./
# 安装依赖
RUN pip install Flask gunicorn
# 启动 Web 服务
# 这里我们使用了 gunicorn 作为 Server,1 个 worker 和 8 个线程
# 如果您的容器实例拥有多个 CPU 核心,我们推荐您把线程数设置为与 CPU 核心数一致
CMD exec gunicorn --bind :8080 --workers 1 --threads 8 --timeout 0 main:app
添加一个 ** .dockerignore
** 文件,以从容器映像中排除文件:
Dockerfile
README.md
*.pyc
*.pyo
*.pyd
__pycache__
.pytest_cache
3.部署到 CloudBase 云托管
你可以选择任何云服务商的云开发服务,这里我选择了腾讯云的CloudBase云托管服务。
在 云托管控制台 的服务列表页面,选择对应的环境,单击【新建服务】:
https://console.cloud.tencent.com/tcb/service
填写新建服务所需的所有信息默认使用系统推荐的配置即可。
单击【提交】,如果部署成功,便可以看到如下弹框:
单击【新建版本】可立刻开始新建版本并部署,在这里我们选择本地代码,将刚刚写好的文件夹打包为zip文件并上传,端口改为 ** 8080
** ,流量策略改为 ** 部署完成后自动开启100%流量
** ,其他配置默认即可:
PS: **hello-cloud-develop.zip
**可在 Python实用宝典 公众号后台回复:云开发 下载
当然,你也可以选择其他的拉取代码方式,比如代码库或者Docker镜像,按需选择即可。点击开始部署将代码仓库部署为线上服务。
状态变成正常说明部署成功。
4.访问网站
部署成功后就可以访问网站了,进入服务配置,找到公网域名:
这个公网域名就是我们部署网站的地址,访问这个公网域名,出现下面页面效果,说明部署成功:
恭喜!你已经成功通过云开发部署一个网站了,准确来讲是云托管服务。这种部署方式实在非常舒服,无需自建服务器、成本降低、运维省事。
Web
2文章
1253浏览量
69106 -
容器
490浏览量
21991 -
代码
30文章
4674浏览量
67812 -
python
53文章
4753浏览量
84108
