1,产品描述
AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851H 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件
2,产品应用原理图
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原理图
1297文章
6339浏览量
233841 -
DC-DC
30文章
1943浏览量
81609 -
电源管理芯片
21文章
731浏览量
52643
DC-DC 24V30V36V降压12V5V3.3V6A大电同步流降压恒压芯片-H4039 100%占空比 高效率皮实
H4039:高效能、恒压恒流的同步降压型DC-DC转换器
在电源管理领域,H4039作为一款
发表于 12-23 14:28
dc-dc 30V转3.3V、5V/2A同步降压恒压电源IC
说明
SL1587是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现 2.4A 的连续电流输
出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出1.8
发表于 10-30 17:10
H6922 2.8V 3.7V 5V 7.4V升压9V 12V 48V 60V 72V 80V 100V 惠海 DC-DC升压恒压芯片IC
惠海H6922 DC-DC升压恒压芯片IC:高效能电源管理解决方案
惠海H6922
发表于 09-24 10:06
惠海 H4022 DC-DC40V同步降压恒压芯片36V30V24V12V5V3.3V/4A大电流汽车充电器方案
H4022是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 4A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比:通过调节FB端口
24v-100v DC-DC电源设计
求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的
发表于 06-04 14:23
30V转5V1A 30降压12V1A DCDC低电压恒压IC 车充芯片-H4010
H4010是一款同步降压型DC-DC转换器,可满足汽车充电器、照明灯、便携式设备供电电源以及电池充电器等领域的应用。该芯片内置30
发表于 06-04 09:18
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0
发表于 04-22 10:41
惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
同步整流降压芯片IC是一种高效能的电源管理方案,用于将较高的输入电压(如24V或36V)转换为较低的输出电压(如
发表于 04-09 16:03
同步整流车充电源模块24V转12V2A降压芯片H4029 带线补 100KHz频率
了稳定、高效的电源管理解决方案。
H4029是一种内置上管40V耐压MOS,外置下管NMOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型
发表于 04-08 15:09
H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22
发表于 03-26 09:57
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)
发表于 03-12 10:04
