基于SPS的DAFB变换器漏感分析
冬至子 来源:电源技能成长记 作者:电源技能成长记 2023-10-16 12:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双有源全桥变换器(dual active full bridge,DAFB)适用于大功率双向变换领域,由于具备软开关,输入输出宽等优点,被广泛应用。
话不多说,上干货。
双有源全桥变换器最早追溯到上世纪90年代,我在双有源桥(DAB)变换器 随笔中已提到。最初DAFB采用SPS控制,这种控制方法十分简单,容易实现,但是它也有许多的缺点,主要是轻载和电压不匹配时效率低,而且ZVS容易丢失。典型DAFB拓扑如图1所示。
图1 DAFB拓扑
可以将图1中的拓扑功率传输可以看作为电力系统中两条母线之间功率流动,简化电路如图2所示。
图2 功率流向示意图
工作原理不再这里展开,许多论文和书籍中有详细分析过程。
在双有源桥的功率级设计中,最重要的因素是漏感的选择、相移角、输出电容额定值、开关频率、SiC mosfet的选择、变压器和预期的ZVS运行范围。这些设计参数中有许多是相互关联的,其中任何一个参数的选择都直接影响到其他参数。例如,漏电感的选择直接影响到传输的最大功率,进而影响到相移。
漏感参数设计
漏电感的选择是设计中最重要的参数。与变换器输出功率密切相关,表达式如下
式中可以看出,电感值减小输出功率增大,给定开关频率、漏电感、输入输出电压时,功率变换的最大值出现在Ø=π/2处。
基于SPS控制DAFB电感电流工作波形如图3所示。
图3 电感电流工作波形
根据波形可以得到I1和I2的电流表达式如下
根据电流表达式可以达到软开关的条件如下
第一个式子是副边满足软开关的条件,第一个式子是原边满足软开关的条件。
根据上述分析,就可以得到漏感、电压传输比、移相角与输出功率的曲线。如图4所示。
图4 不同电感值软开关范围与电压传输比的关系
  • 全桥变换器
  • DAB
    DAB
  • SPS
    SPS
  • 漏电感
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    极,漏磁通,的理解
    看到书上讲推完变换器的原理,说道当MOS管开通,由于变压次级在整流二极管反向恢复时间内造成的短路,极电流将出现尖峰在MOS管关断时,高频变压的漏磁通下降,
    发表于 07-22 11:57
    反激变换器交叉调整率改善措施
    反激变换器在多路输出电源应用场合成本优势明显,因而广泛应用于家电、机顶盒、仪器仪表等电子产品的内置电源。由于变压等参数引起的交叉调整率问题已成为多路输出电源的设计难点之一,本期芯
    发表于 08-07 10:32
    【转】准谐振软开关双管反激变换器
    谐振,实现了变换器全部开关管的零电压导通(Zero-Voltage-Switching,ZVS),减小了开关管的开通损耗。同时能量回馈到输入电源,减小了谐振电感电流反向峰值,降低了开关管的关断损耗,进一步提高了
    发表于 08-25 21:09
    同轴线变换器怎么分析
    介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴
    发表于 08-19 07:42
    反激变换器有什么优点?
    反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压起着电感和变压的双重作用,由于变压
    发表于 10-08 14:26
    高效率反激变换器设计技巧分享
    问题是反激变换器的基本问题。是硬伤。要实现高效率,控制
    发表于 09-19 07:44
    变压线圈的
    在实际变压中,如果初级磁通不全部匝链次级就产生了是一个寄生参数,以单端变换器为例子,
    发表于 10-17 14:31 52次下载
    Buck变换器的EMC分析
    Buck变换器的EMC分析 摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电
    发表于 07-04 10:45 3194次阅读
    Buck<b class='flag-5'>变换器</b>的EMC<b class='flag-5'>分析</b>
    基于反激变换器能量回收方法
    基于反激变换器能量回收方法_苏通
    发表于 01-05 15:34 3次下载
    反激变换器的设计步骤,了解一下!
    齐纳管吸收能量的反激变换器
    的头像 发表于 03-14 14:08 8727次阅读
    反激<b class='flag-5'>变换器</b>的设计步骤,了解一下!
    直流PWM变换器的原理
    在实际电路中,变压的引入意味着引入了。当很小可以忽略时,变换器的工作原理如上节所述,当
    发表于 08-17 17:04 1.2w次阅读
    直流PWM<b class='flag-5'>变换器</b>的原理
    LLC谐振变换器的设计过程和LLC谐振变换器的移相控制特性分析
    谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流
    发表于 12-13 11:40 170次下载
    LLC谐振<b class='flag-5'>变换器</b>的设计过程和LLC谐振<b class='flag-5'>变换器</b>的移相控制特性<b class='flag-5'>分析</b>
    基于SPS的DAB模型源文件
    高频变压是隔离型变换器功率传输的关键,LLC变换器中励磁电感值约为(谐振)电感的4~7倍,其中励磁电感也参与谐振过程。
    的头像 发表于 10-16 14:44 2050次阅读
    基于<b class='flag-5'>SPS</b>的DAB模型源文件
    基于SiC模块构建的固态变压DAB变换器精准整定
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压DAB变换器精准整定:利用磁分路实现
    的头像 发表于 04-14 11:24 282次阅读
    基于SiC模块构建的固态变压<b class='flag-5'>器</b>DAB<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>感</b>精准整定
    Voohu:PoE电源变压对反激变换器效率及开关管应力的影响
    在PoE供电的反激变换器中,变压是不可忽视的非理想参数。在开关管关断时会产生电压尖峰,
    的头像 发表于 05-07 11:08 281次阅读
