基于SPS控制的DAB建模分析
冬至子 来源:电源技能成长记 作者:电源技能成长记 2023-10-16 12:42 次阅读
1 汽车电源应用场景
电动汽车电源系统由动力电池充电电源、低压电源、电机驱动三个子系统组成,其中高压动力电池为车载电源系统的核心,为电机及车内低压用电器供电。系统框图如图1所示。车载充电机或充电桩均可作为动力电池充电子系统,而车载充电机由于其较高的便携性所以被广泛使用。
车载充电机常由功率因数校正(PFC, Power Factor Correction)电路和隔离型双向DC/DC电路构成,为了实现高效、快速充电,减少充电过程中对电池的损害,充电机的输出电流一般随着电池电量的变化而不断变化。低压电源子系统由隔离型双向低压大电流DC/DC电路和低压电池组组成,其作用分为两个部分,一方面在充电时为车载充电机输出电容进行预充电,另一方面为车载低压用电器供电,保证整车的正常运行。电机驱动子系统主要由电机驱动变流器和电机构成,是电动汽车正常行驶时的动力来源。
图1电动汽车电源框图
后级多采用双向DC/DC变换器,其中双有源桥变换器应用最为广泛。在DAB电路中,输入侧和输出侧均为主动式全桥电路,通过控制原边全桥与副边全桥输出的相角差以及原副边全桥输出的占空比来调节能量传递的大小和方向。DAB拓扑有较宽的软开关范围,同时其控制方式简单,在中大功率场合得到广泛的应用。然而,由于移相控制的存在,使得电路中环流损耗加大,开关损耗也随之增高,系统的效率受到限制。
为了解决上述问题,很多学者对DAB电路的控制策略的研究一直在深入,例如双重移相控制方法、三重移相控制方法、变频移相混合控制方法等,这些控制策略能够在一定程度上降低电路的环流损耗,拓宽软开关工作范围,提升系统效率。DAB变换器拓扑如图2所示。
图2双有源桥拓扑
2 SPS控制原理
DAB变换器控制变量较多(D:原边与副边之间移相比,D 1 :原边对角移相比,D2副边对角移相比)。其中最经典、最广泛的为SPS控制方法。SPS控制只有一个外移相D控制变量,由于DAB适用于宽电压输出工况,那么输出电压改变,对应原边和副边之间电压传输比发生改变,对应电流应力、传输功率和回流功率均发生改变。将会严重影响电源转换效率。
在此基础上,学者通过增加控制变量和优化电流应力的方法来较小导通损耗和回流功率,以提高电源的效率。SPS控制波形如图3所示。
图3SPS控制原理
3 模型搭建与分析
根据电压传输比k= V 1 /nV2的不同,可以将DAB变换器分为Boost和Buck两种工作模式,这里以Buck工作模式( k >1)为例进行建模分析。
建模首要工作是搭建满足开关管工作时序的驱动波形,PWM发波实现;搭建主功率回路,各器件均按照实际参数设置,这样仿真结果更接近实际情况;这两步骤完成,对DAB变换器进行开关测试,若在额定工况下能正常运行,下面将进行PI参数设置,使DAB能够实现闭环运行,测试正向运行模式,相应反运行就很容易实现。仿真模型如图4所示。
本模型基于PSIM2020a仿真环境,设计工作频率fs=100kHz,输出功率Po=240W,输入电压Vin=300VDC,输出电压Vo=48VDC。
首先测试各个开关管驱动波形如图5所示,驱动波形控制要求,测试额定工作条件下,原边桥口电压、副边桥口电压和电感电路波形如图6所示。输入功率如图7所示。开关管Q1和Q5的ZVS波形如图8所示。反向运行与正向相似,这里不再展开。
图4基于SPS的双向DAB模型
图5开关管驱动波形
图6关键工作波形
图7输入功率
图8 ZVS实现
  • 电动汽车
  • 电源系统
  • DAB
    DAB
  • SPS
    SPS
  • 车载充电机
    教学验证篇丨PPEC+HIL DAB仿真验证
    实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对DAB电路进行的真实系统测试及仿真测试。为便于进行比较测试实验,控制
    发表于 07-18 14:38
    VirtualLab:系统建模分析
    ,系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法。 系统建模分析器 如何运行建模分析器 系统
    发表于 01-14 09:45
    DAB数字广播天线
    如题,我们公司是专业设计生产天线的厂家现在市场上大都是外置的DAB天线,效果好总是影响美观问题。我们经过努力研发推出DAB数字广播的内置天线,增益,带宽,可调性等天线参数都很好,直接出来的效果有多好
    发表于 06-08 15:12
    DAB数码收音机
    `•FM / DAB / DAB +收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•闹钟• 自动扫描•带背光的液晶显示器•扬声器输出:1W•由3个x AAA电池供电•可选升级到可充电锂电池•蓝牙可选•可选配AC / DC
    发表于 06-12 15:24
    DAB数码收音机方案
    `• FM / DAB / DAB +/收音机•具备蓝牙功能•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•立体声扬
    发表于 06-12 15:28
    DAB智能收音机
    `•FM / DAB / DAB +收音机•具备蓝牙功能•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•立体声扬声器
    发表于 06-15 15:26
    如何计算DAB的输出滤波电容?
    DAB的输出滤波电容怎么计算?
    发表于 07-31 14:45
    DAB基带芯片解析
    DAB基带芯片是一款集成面积小、功耗低、可用于移动和便携设备的DAB基带解码器和MPEGL2音频解码器。本设计完全自主开发,可以对DABETSI300401传输帧进行全速解码,包括数字混频、同
    发表于 07-25 21:22 48次下载
    什么是DAB/数字音频广播
    什么是DAB/数字音频广播     DAB是数字音频广播(Digital Audio Broadcasting)的英文缩写。DAB是继调幅(AM)、调频(FM)广播
    发表于 01-28 16:47 2294次阅读
    四旋翼飞行器控制及其建模介绍
    飞行器四轴控制及其建模介绍,汽车制动性能测试方法分析
    发表于 02-17 16:53 27次下载
    基于时间Petri网的并发系统建模分析方法
    检验系统建模的时间Petri网建模方法,并设计了嵌入Petri网模型中的调度仿真器协助分析、优化即时检验控制过程。仿真实验结果表明所提出的时间Petri网
    发表于 12-28 15:02 0次下载
    基于时间Petri网的并发系统<b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>分析</b>方法
    先进的电气驱动之分析,建模控制
    阐述先进的电气驱动之分析,建模控制
    发表于 03-17 11:02 11次下载
    先进的电气驱动之<b class='flag-5'>分析</b>,<b class='flag-5'>建模</b>与<b class='flag-5'>控制</b>
    8.3系统中SPS的调用控制简析
    自动激活 SPS 程序 ,当后台程序有一个不好使得情况下SPS都会报错不能触发
    的头像 发表于 04-13 18:19 1539次阅读
    DAB Announcement高效测试方案及应用分析
    本文档主要讲解了基于ETI测试流、基于IQ采集的数据流、基于专业射频测试仪表三种DAB Announcement测试方案,以及这三种测试方案的总结比较和典型仪器简介。
    的头像 发表于 07-20 17:37 2309次阅读
    <b class='flag-5'>DAB</b> Announcement高效测试方案及应用<b class='flag-5'>分析</b>
    一种基于ADM策略的DAB控制方法建模研究
    DAB变换器具备的优势:以变压器漏感作为能量传输元件,提高了变换器的功率密度;
    的头像 发表于 10-16 14:46 1360次阅读
    一种基于ADM策略的<b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>控制</b>方法<b class='flag-5'>建模</b>研究
