功率硬件定制 | 三有源全桥双向DC-DC变流模块
冬至子 来源:南京研旭 作者:市场部 2023-10-16 12:48 次阅读
PART01
性能参数
参数
PART02
产品拓扑
三有源全桥双向(Three Active Bridge ,TAB)DC-DC变换器由3个H桥模块通过三绕组变压器连接构成,各端口均为双向端口,可以实现单输入双输出或双输入单输出工况,TAB变换器采用移相控制。
与其他变流器相比 ,该变流器具有输入电流纹波低、电气隔离、软开关、开关器件应力低, 控制简单等优点。主要建立平均状态空间数学模型 ,并在此基础上推导出小信号状态方程 , 进行双闭环控制系统的设计和优化。
PART03
主控制器
· CPU:TMS320F28335(DSP),主频150M;
· 板载DSP仿真器,可直接下载仿真
· 电源:+24V 3A输入;
· 通讯端口:1路隔离485,1路隔离CAN,1路10/100M网口;
· 数字输出:4路DO,12路PWM,5V TTL电平输出;
· 数字输入:5路DI,包含1路TZ信号,5V输入;
· 模拟输入:16路AD输入,12位精度,±3V输入;
· 编码器:1路eQEP接口,单端5V输入;
· 指示灯:1个5V电源指示灯。
PART04
接口电路
· 24V电源接口:用于为板卡供电,外部输入24V;
· 液晶屏接口:用于连接液晶屏的RJ45接口,主要为液晶供电以及通信RS485
· RCP接口使能拨码开关:若使用外部RCP控制器,那么此拨码开关需要拨到ON位置;
· RCP PWM接口:若使用外部RCP控制器,那么需要将此接口与IPM电源板连接;
· PWM接口:内部DSP控制器PWM输出接口,若使用内部DSP控制器,需要将此接口与IPM电源板连接;
· 继电器接口:用于控制功率电路的继电器;
· 电压采集接口:连接需要被测的直流电压或者交流电压;
· 电流传感器接口:用于连接被测电流的传感器接口;
· PT100接口:连接PT100温度传感器
· RCP外扩接口:与外部的RCP控制器连接;此部分有两种接口,左侧接口为PWM接口,右侧接口为ADC接口。连接时需要注意底板丝印字的提示。
PART05
功率硬件
· 三绕组变压器:变比为26:15:9;
· 三端口:从上到下分别为400V端口,200V端口,120V端口;
· 端口电容:两个1000uf/315V电解电容串联组成,并联一个110uf/550V薄膜电容
· H桥:3组全桥模块,采用IXYS Corporation公司MOSFET管IXFH46N65X2,电流为46A,直流侧电压等级为650V;
· 滤波电感:从上到下感值分别为8uH,4uH,3uH;
PART06
人机界面
PART07
软件框架
软件部分主要分成驱动层和应用层两个部分,软件框架主要包括while死循环以及PWM周期中断。其中死循环中主要实现实时性要求不高的处理,而PWM周期中断主要实现对实时性要求高的处理。
下图为主要框架流程图:左侧为死循环,右侧为PWM周期中断。
PART08
控制策略
三有源桥变流器的控制策略图
如图所示,其中有两个电流PID环和一个电压PI环。该控制策略用于调节输出电压和输入电流。图中为输出电压的参考值,经过PI调节器分别输出作为电流环的参考值,再由电流PID调节器分别产生移相角,实现对电流和输出电压的控制。
PART09
结论
此次定制的三有源桥变流器具有电气隔离、双向能量流动、输入电流纹波小以及匹配不同电压等级的电源等优点。通过建立三有源桥变流器的平均状态空间数学模型,并在状态空间模型的基础上推导出小信号状态方程,通过双闭环控制系统验证了该变流器具有较好的动态响应性能。
  • TTL电路
  • 变流器
  • DC-DC变换器
  • PWM波
  • 闭环控制系统
    隔离型DC-DC电源的设计方案
    结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于DC-DC的隔离电源设计。
    发表于 09-22 11:09 7715次阅读
    紧凑型DC-DC隔离电源设计实例
    高效、可靠设计,并且易于和IGBT模块集成,易于安装。该电路以两组磁芯原边绕组共用高频开关的DC-DC隔离电源;生成4路无需隔离的
    发表于 10-30 21:37
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
    项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相、LLC和
    发表于 04-24 18:08
    DC-DC开关电源设计分享(原理图、PCB源文件、源代码等)
    逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。该参考设计采用Kinetis V系列塔式MCU/外设电路板,可以实现多种电源控制拓扑功能,例如峰值电流模式控制、平均电流模式控制和电压模式控制。
    发表于 08-14 10:31
    设计+无控整流的DC-DC直流变换电路
    这是我的课程设计作业,设计要求如下:设计+无控整流的DC-DC直流变换电路,进行元器件的参数计算和选择,进行电路建模、补偿和控制电路的设计;输入直流电压Vin=180V±1
    发表于 11-15 06:47
    DC-DC电源模块的基础拓扑介绍
    砖电源模块砖电源模块,一般介于200W-800W之间,也有人用作高压输入模块,如200V-400V输入,但不多见。 4、移相
    发表于 08-15 10:12
    电池驱动系统的DC-DC变换器选择
    较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。
    发表于 03-03 11:32
    国内首款免代码大功率双向DC/DC电源专用芯片
    工具,便于参数计算与选型 2、功能齐全,开发调试环境友好PPEC-86CA3D作为双向有源变换器的控制核心,具有以下功能:• 恒压恒
    发表于 11-20 10:31
    电流模式控制倍整流器ZVS PWMDC-DC变换器的研
    电流模式控制倍整流器ZVS PWMDC-DC变换器的研究 1、引言 传统的PWM DC/DC
    发表于 11-10 10:17 2148次阅读
    电流模式控制倍<b class='flag-5'>流</b>整流器ZVS PWM<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>变换器的研
    一种基于双向反激DC-DC变换器的逆拓扑
    一种基于双向反激DC-DC变换器的逆拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆
    发表于 08-31 14:14 37次下载
    一种基于<b class='flag-5'>双向</b>反激<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换器的逆<b class='flag-5'>变</b>拓扑
    具有移相控制的ZVSDC-DC斩波变换器
    具有移相控制的ZVSDC-DC斩波变换器(通信电源技术杂志简介)-具有移相控制的ZVSDC-DC
    发表于 08-31 18:56 38次下载
    具有移相控制的ZVS<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>斩波变换器
    双向DC_DC变换器
    双向DC_DC变换器(肇庆理士电源技术有限)-双向
    发表于 08-31 19:07 152次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>DC_DC</b>变换器
    紧凑型DC-DC隔离电源电路设计
    紧凑型DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型DC-DC隔离电源电路设计
    发表于 08-31 19:41 63次下载
    紧凑型<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>隔离电源电路设计
    基于ARM的移相DC-DC变换电路软开关的研究
    基于ARM的移相DC-DC变换电路软开关的研究(电源技术应用出版单位)-基于ARM的移相DC-D
    发表于 09-23 09:42 23次下载
    基于ARM的移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>变换电路软开关的研究
    新的Wolfspeed WolfPACK模块专为隔离式 DC-DC 转换器而设计
    隔离式 DC-DC 转换器是许多电源转换应用的关键组件,例如电动汽车充电器、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热等。有许多不同的拓扑结构可用于创建隔离式 DC-DC 转换器;但是,对于大于 10 kW 的应用,应用通常仅限于双
    的头像 发表于 05-19 11:29 1224次阅读
    新的Wolfspeed WolfPACK<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>模块</b>专为隔离式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 转换器而设计
