单相PFC电路设计
冬至子 来源:Power Electronics technology 作者:DAYDREAM_li 2023-10-16 12:57 次阅读
功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)技术分为无源功率因校正数和有源功率因数校正两种,其中有源功率因数校正方式应用最为广泛。
PFC电路目的是使得交流输入电流波形跟随交流电压,其输入特性近可能接近电阻特性, 因此通常让电感位于交流输入端口整流桥 ,减小输入电流的峰值,降低输入谐波,减少输入EMI滤波元件。
PFC电路将交流电压转化为直流电压,必然有一段时间交流电压幅值小于直流电压,因此 PFC电路通常选择升压电路拓扑 ,即一般直流侧电压高于交流电压幅值。
(1)传统有桥PFC电路
优点:
1)电路简单:只需要一个功率管,且驱动共地;
2)控制简单,单Boost电路,不存在换相,应用成熟度高;
3)电感电流连续时,整流桥工频切换、共模干扰小;
缺点:
整流桥+Boost电路,回路串联器件多,导致损耗大,效率低;
** (2)传统无桥PFC**
优点:
1)电路简单,使用器件少,驱动共地;
2)回路只串联两个器件,有利于高效率;
缺点:
由于电感的原因,在电压负半周期时,L线存在对地高频跳动,即存在共模EMC问题;
(3)二极管钳位无桥PFC
在地和L线、N线之间增加二极管以后,在电压正负半周期中,二极管各续流半个周期,实现钳位的作用。
优点:
1)通过二极管的钳位作用,避免电感造成L线和N线电压对地高频跳动,解决共模EMC问题;
2)浪涌和雷击时,增加的二极管可以实现分流,提高防浪涌能力;
缺点:
1)由于钳位二极管的作用,需要两个PFC电感,在电压正负半周期中,各只有一个电感参与工作,电感利用率低;
2)增加了2个工频二极管,且在CCM模式下,钳位二极管各导通半个周期,对效率略有影响。
(4) 二极管钳位无桥PFC
在地和L线、N线之间增加电容以后,在电压正负半周期中,高频噪声可以通过电容短路,实现输入电压对地稳定的作用。
优点:
1)通过电容的钳位作用,避免电感造成L线和N线电压对地高频跳动,解决共模EMC问题;
2)浪涌和雷击时,电容可以吸收部分能量,提高防浪涌能力;
缺点:
1)需要两个PFC电感,在电压正负半周期中,各只有一个电感参与工作,电感利用率低;
2)电容钳位效果与其容值有关,其电容容值影响到输入的无功电流和EMI抑制效果,影响到效率。
(5) 图腾柱无桥PFC
优点:
1)器件使用少,有利于高功率密度,高效率;
2)二极管各交替导通半个周期,无EMC问题;
缺点:
MOSFET的体二极管反向恢复,适合工作在DCM模式下,一般进行多相交错并联;
随着SiC、GaN器件的普及,将二极管替换为低导通阻抗MOSFET,实现高效率高功率密度。
  • 二极管
  • MOSFET
  • 升压电路
  • 整流桥
  • PFC电路
    单相pfc硬件电路设计方案(四款模拟电路设计原理图详解)
    PFC不是一个新概念了,在UPS电源要运用地较多,而PC电源上很少见到PFC电路PFC在PC电源上的兴起,主要是源于CCC认证,所有需要通过CCC认证的电脑电源,都必须增加
    发表于 02-02 09:42 4.8w次阅读
    单相逆变器智能功率模块应用电路设计
    单相逆变器智能功率模块应用电路设计
    发表于 08-20 10:47
    经典开关电源资料---PFC电路与BOOST电路设计实例
    -PFC电路与BOOST电路设计实例,非常适合开关电源设计人员学习借鉴
    发表于 11-05 22:33
    PFC电路与BOOST电路设计实例
    详情见附件PFC电路与BOOST电路设计实例
    发表于 04-24 10:40
    PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
    请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
    发表于 07-31 17:30
    单相boost PFC的占空比疑问
    哪位大神指点一下,单相交流电boost+PFC,整流之后电压为馒头波形,在计算boost PFC的电感参数时,需要计算mos管的占空比,占空比D=1-Vi/Vo, Vin是馒头波形,最小值是0,最大
    发表于 12-09 13:12
    基于DSP的单相Boost型数字PFC控制技术
    为了减少电力电子装置对电网引起的谐波污染,在变频器接入电网之前加入PFC电路是一种趋势。讨论了基于TMS320LF2407的全数字控制的单相PFC
    发表于 02-15 11:16 59次下载
    基于DSP的<b class='flag-5'>单相</b>Boost型数字<b class='flag-5'>PFC</b>控制技术
    采用CCM形式的PFC电路设计与计算 (5.1)
    PFC电源设计与电感设计计算(五) - CCM PFC电路设计计算(1)
    的头像 发表于 04-01 06:10 3877次阅读
    采用CCM形式的<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路设计</b>与计算 (5.1)
    采用CCM形式的PFC电路设计与计算 (5.2)
    PFC电源设计与电感设计计算(五) - CCM PFC电路设计计算(2)
    的头像 发表于 04-01 06:12 4965次阅读
    采用CCM形式的<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路设计</b>与计算 (5.2)
    PFC电路设计和特点介绍(2.2)
    PFC电源设计与电感设计计算(二) 常见PFC电路和特点(2)
    的头像 发表于 03-29 06:14 4567次阅读
    <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路设计</b>和特点介绍(2.2)
    PFC电路与BOOST电路设计实例
    PFC电路与BOOST电路设计实例说明。
    发表于 04-16 15:02 108次下载
    PFC电路与BOOST电路设计实例资源下载
    发表于 05-06 09:52 42次下载
    <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>与BOOST<b class='flag-5'>电路设计</b>实例资源下载
    PFC电路与BOOST电路设计实例分享
    PFC电路与BOOST电路设计实例资源下载 传统的AC-DC变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端直接接到大电容滤波器。虽然不可控整流器
    发表于 04-12 16:28 8次下载
    PFC电路与BOOST电路设计实例
    PFC电路与BOOST电路设计实例
    的头像 发表于 04-18 10:32 1759次阅读
    单相PFC电路仿真
    传统无桥PFC电路,通过控制工频整流桥后级Boost电路电感电流,实现输入电流功率因数校正
    的头像 发表于 10-16 14:08 2327次阅读
    <b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>仿真
