麒麟A1是华为于2019年9月发布的芯片,尺寸为4.3mm×4.4mm,集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、低功耗的应用处理器和独立的电源管理单元。它采用BT-UHD超高清蓝牙编解码技术,最大传输带宽6.5 Mbps,还采用了自主研发的双通道传输技术,实现了两个耳机直接从手机获取左右声道信号,与手机直接通信,也避免了两个耳机之间的干扰。它还采用了超低延迟技术,可以低至190 ms,功耗比其他TWS无线耳机低30%。
骁龙3100是基于28纳米技术制造的四核Cortex A7架构(32位)芯片,主频为1.2GHz。它配备了功耗低20倍的协处理器QCC1110和高效的DSP,还集成了恩智浦的NFC芯片。
总体来说,麒麟A1芯片和骁龙3100芯片都是优秀的芯片,具有各自的应用优势,具体哪个更好还要根据实际需求和应用场景来考虑。
审核编辑:彭菁
举报投诉
芯片
454文章
50676浏览量
423002 -
参数
11文章
1825浏览量
32183 -
骁龙
2文章
1005浏览量
36797 -
麒麟
1文章
223浏览量
13638
请问TLV320DAC3100如何切换SPK的两个通道?
疑问:
1)我们不知怎么区别codec 3100芯片的两个通道SPKP_1、SPKM_1和SPKP_2、SPKM_2?这两个通道会同时出
发表于 10-10 06:08
知合计算完成数亿元A1轮融资
知合计算技术(深圳)有限公司近日宣布成功完成数亿元规模的A1轮融资,标志着公司在人工智能智算芯片领域的快速发展获得资本市场的高度认可。
今日看点丨消息称骁龙 8 Gen 4 芯片价格上涨 20.68%;消息称东风本田计划裁员 2000 人
1. 消息称骁龙 8 Gen 4 芯片价格 240 美元,上涨 20.68% 博主 @i冰宇宙 在微博分享一则消息:骁
发表于 09-09 09:45
•585次阅读
24V交流接触器A1是正极还是负极
24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1是接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触器的线圈电压 对于24V交流接触器而言,其线圈
骁龙675_SM6150芯片规格参数_高通安卓核心板定制开发
高通骁龙675(SM6150)芯片基于11nm工艺制造,以其强大的处理性能和领先的相机技术,为手机用户带来全新升级的移动体验。骁龙675搭载
微软和全球OEM厂商宣布推出搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的PC
骁龙X Elite和骁龙X Plus赋能全新产品品类发布,带来微软Copilot+ PC体验。
OPPO A60入驻Google Play Console,搭载骁龙680芯片
据数据库显示,OPPO A60 型号为 CPH2631,搭载高通公司命名为 QTI SM6225 的处理器,即骁龙 680 芯片。该八核芯片
高通全新中端旗舰芯片骁龙8s Gen 3发布
骁龙 8s Gen 3 的尺寸仅为 8.40×10.66mm,相较于骁龙 8 Gen 3 缩小了约 34.73%。这种紧凑的设计不仅提升了芯片
骁龙8s Gen 3与骁龙8 Gen 3性能对比
知名博主@万扯淡曝光的一组实际测试图展现出骁龙 8s Gen 3的具体情况,其尺寸仅为8.40×10.66mm,相比之下,骁龙 8 Gen3的尺寸为10.71×12.81mm,减少约3
苹果M3芯片相当于骁龙多少
苹果M3芯片与骁龙系列芯片在设计和性能上存在一定的差异,因此难以直接进行等效比较。苹果M3芯片是苹果自家研发的处理器,专为Mac设备打造,具
接触器上的A1和A2接什么线 接触器线圈是a1进a2出吗
在电气工程中,接触器是一种电气开关设备,常用于控制电动机、电磁阀等设备或电路的通断。接触器上的A1和A2接的是电源线,用来提供电源给接触器线圈。 首先,让我们了解一下接触器的组成部分。接触器主要
骁龙,麒麟,天玑哪个好
骁龙、麒麟和天玑各有优势,无法给出最准确的回答,它们是三个知名的移动芯片品牌,它们在手机和其他智能设备中被广泛使用。在选择购买手机时,芯片的
苹果16 Pro将搭载骁龙X75基带,实现5G领先
最新款骁龙X75于2023年2月问世,改善了载波聚合等技术优点,对比骁龙X70,能提升5G下载和上传速度。基带
三星和谷歌计划采用高通骁龙XR2+ Gen 2芯片
近日,高通宣布推出了一款全新芯片,名为骁龙XR2+ Gen 2。这款芯片是专门为混合现实(XR)设备设计的,预计将引发业界震动。
