从1971 年,“人类历史上第一枚微型电脑处理器”10μm的制程,再到2022年3nm芯片制程的出现,芯片尺寸面临着物理极限的挑战,摩尔定律正在逐渐失效。未来,基于先进封装集成芯片将是摆脱限制、发展自主高端芯片的必经之路。
随着先进封装技术的发展,行业不断对设备和核心部件提出新的要求。
高精度直线旋转电机作为半导体封测设备核心部件,其精度和厚度一直是同行竞争的关键。
为满足客户实际应用需求,国奥科技研发团队经过不懈的努力,成功推出13mm超薄款直线旋转电机GAS-LRS1325-01-48(以下简称LRS1325)。
下面,为您详细介绍国奥科技直线旋转电机LRS1325的创新技术及特点!
LRS1325的超薄设计进一步提高电机内部结构紧凑性,13mm超小厚度,可多电机并排组装,轻松适应各种紧凑场景的需求,为设备的布局提供更大的灵活性,有效提高贴片、固晶等应用速度。
直线旋转电机LRS1325机身外壳采用镂空设计,不仅减轻整机重量,还能有效改善电机长时间运行的升温问题,延长电机使用寿命!
LRS1325厚度小、重量轻,有效降低设备横梁负载。确保设备长时间、高速往返运动下稳定的高精度性能。其力控精度优于±0.01N,±2μm直线重复定位精度,±0.01°旋转重复定位精度,±2μm直线度,±1μm径向跳动。
LRS1325因其薄款设计优势,不仅能满足先进半导体封装行业各种苛刻的应用场景,还可以在其他领域展现其无限可能。例如,工业自动化、医疗设备、机器人应用、精密仪器等领域都可以受益于它的高精度和轻巧设计。
小身板,大能量!13mm厚度设计是突破,不是极限!
如果您对我们的13mm超薄直线旋转电机感兴趣,欢迎随时与我们联系,了解更多详情。让我们一起探索更多可能!
国奥科技电机技术优势:
1.可编程高精力控,降低损耗
国奥直线旋转电机带有“软着陆”功能,可实现±1g以内的稳定力度控制,支持速度、加速度及力度控制的程序化设定,使贴装头能够以非常精准的压力触碰芯片表面,降低损耗;
采用中空Z轴设计,预留气管接口,真空吸取、即插即用,并可根据元件结构及特性提供定制化服务。
2.高精度对位、贴片,保证良率
创新性的双轴集成化解决方案,将传统“伺服马达+滚珠丝杆”合二为一,解决了Z轴自重负载问题,高速、精准完成元件Pick & Place,贴装等动作,推力曲线平滑,峰值推力8-50N,有效行程10-50mm ,超高循环寿命,实现高效生产。
3.“Z+R”轴集成设计,提升速度
4.体积小,重量轻,可电机组合排列
直线旋转电机LRS1325重量仅530g,轻巧的机身重量大大减轻了设备高速运动中负载带来的影响。电机最小厚度仅为13mm,在设备有限的内部空间中可以并排安装多组电机,减少芯片贴装往复运动过程,提升设备贴装效率。
贴片机
9文章
653浏览量
22646 -
旋转电机
44浏览量
8477
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/32/wKgZO2dRWTqAZ5zQABxYssUOtUo901.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/2E/wKgZPGdRWEaAVV3QACN_oGG1kA0596.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/2E/wKgZPGdRWBGAcWazAATBkUh4eTE090.jpg)
直线电机有哪些优缺点
关于直线电机的运动形式、结构以及力的计算
![关于<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>电机</b>的运动形式、结构以及力的计算](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/BE/wKgaomZNOOmADVKVAABO_ZKIQV4944.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4F/wKgZomX8BPiAH8zVAAWzXxaWQDI750.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/38/wKgaomX8BJ2AfuUcAAWXoNiilUE149.jpg)
