浪涌电流是由于开关、断电等引起的突发电流,这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。本文将会介绍浪涌电流测试要求以及测试方法。
浪涌电流
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。
这种快速上升的波形不仅可能会缩短电器设备的寿命,造成损坏,而且也可能会导致供电网络不稳定、崩溃。因此,浪涌电流测试必不可少。
浪涌电流测试方法
浪涌电流测试的目的是要检测其是否符合SPEC要求,在测试时需要用到的仪器设备有交流电源、电子负载和示波器。
测试条件:依 SPEC.要求(通常定义输入电压为100-240Vac/50-60Hz)
测试方法:
1.依SPEC.要求设定好输入电压, 频率, 將待测品输出负载设定在MAX. LOAD
2.SCOPE CH2接CURRENT PROBE, 测量浪涌电流。CH1设定在 DC Mode,VOLTS/DIV设定视情况而定,CH1作为SCOPE之TRIGGER SOURCE,TRIGGER SLOPE设定为 "+",TIME/DIV以5mS为较佳,TRIGGER MODE设定为"NORMAL"。
3.CH1则接到AC输入电压
4.以上设定完成后POWER ON,找出TRIGGER动作电流值 (AT 90o 或 270o POWER ON)
注意事项:
1.冷开机 (COLD-START): 需在低(常)温环境下且 BULK Cap。电荷须放尽,以及热敏电阻亦处于常温下,然后仅能第一次开机,若需第二次开机须再待电荷放尽才可再开机测试。
2.OSCILLOSCOPE需使用隔离变压器
开关电源浪涌电流测试
纳米软件专注于仪器测试的软件开发,其自主研发的ATECLOUD-POWER电源模块自动化测试软件化繁为简,测试流程以及操作简单。用该软件测试浪涌电流只需在项目界面搭建好测试流程,设置好相应的条件参数即可,在运行界面便可完成快速测试。测试完成后该软件会对所测结果进行多维度分析,图表分析一目了然。同时,也会生成数据报告,支持自定义,选择报告模板,一键导出。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6468文章
8353浏览量
482550 -
电源测试
1文章
149浏览量
19977 -
浪涌电流
1文章
201浏览量
25320
