在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除?
上述标记出现在运行DRC时发现DRC违规的位置。
如需了解关于违规的更多信息,请右键单击上下文菜单中的‘Violations'。
如果在假定违规已解决后,标记仍然存在,则可能是违规仍未解决,或者此后未针对特定规则实施DRC。为了进行验证,您可以在顶部菜单Tools » Reset Error Markers中临时重置所有标记,然后通过PCB Rules And Violations面板上的右键单击上下文菜单,选择性地重新运行规则,或者在Tools » Design Rule Check..中批量重新运行规则,在对话框中单击‘Run Design Rule Check..',并为批DRC启用特定规则。
如果您在看似随机的位置观察到许多标记,则可能是您的层堆栈定义或其对电路板区域的分配以某种方式受到破坏。首先,检查堆栈是否按Design » Layer Stack Manager中的预期定义,然后在Board Planning Mode(键盘快捷键‘1')下,检查绿色电路板区域是否分配了层堆栈,以确保不会以带有黑框的白色文本显示‘NO STACK!'。
审核编辑:汤梓红
pcb
4338文章
23289浏览量
403525 -
电路板
140文章
5043浏览量
100217 -
altium
47文章
955浏览量
119114 -
DRC
2文章
152浏览量
36693 -
符号
55浏览量
4465
原文标题:【Q&A】PCB上的米色标记
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
原理图符号和PCB封装有什么不同?
PCB板上的各类标记都是什么意思呢?
原理图符号和PCB封装图的使用方法
DIY键盘之如何将ATMega32u4直接集成到键盘PCB上
