window端的sdk_env的构建工具使用
331062281 来源: RCSN嵌入式 2023-10-16 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
在上一篇杂谈文章《[HPM杂谈]你想要了解的先楫hpm_sdk开发都在这里系列 (一)》,大概分析了先楫通用单片机开发与其他国产单片机的开发差异,以及开发优劣势。刚好在这个月底,先楫官方发布了新的SDK版本,也就是hpm_sdk 1.3.0版本。
与此同时也发布了window端的sdk_env,其可视化构建界面功能更为方便操作,在这个构建工具支持hpm_sdk之外构建自己的application应用。
因此,本文章主要阐述最新发布的window端的sdk_env的构建工具使用以及开发者自身app开发,对于其他的命令操作,以及linux端和mac端等,不在本文阐述范围内。
二、开发步骤
(一) 下载链接
在开始之前,需要知道hpm_sdk和hpm_env的下载的链接:
1、hpm_env仓库,此仓库是windows端的开发环境配置套件,里面包含了编译链以及相关构建工具,以及项目可视化构建工具,本文以该仓库进行阐述使用说明。
gitee: https://gitee.com/hpmicro/sdk_env.git
github: https://github.com/hpmicro/sdk_env.git
该env使用可以参考下其readme文档:https://gitee.com/hpmicro/sdk_env/blob/main/README_zh.md
2、hpm_sdk仓库,此仓库master分支就是最新的版本,需要以往的版本可以切到tags。不包含编译链和相关构建所需要的工具,工具链和环境变量需要自行配置。
gitee: https://gitee.com/hpmicro/hpm_sdk.git
github: https://github.com/hpmicro/hpm_sdk.git
(二)安装驱动
目前先楫的官方评估板都是自带的ft2232进行jtag调试,如果以往没安装过此驱动,需要自行在tools/FTDI_InstallDriver.exe 双击安装。
(三)start_gui.exe操作使用
1、start_gui.exe是适配hpm_sdk的项目构建可视化工具,开发者无需自行在终端输入命令行进行构建,在界面上操作即可简单构建你所需要的应用程序。
2、需要先介绍下该工具的整体界面,该介绍部分搬于先楫官方的hpm_env 的readme说明。
① SDK ENV 设置:此处可手动配置 SDK ENV 路径,点击右上角Advanced按钮后,可以对hpm_sdk以及CMake、Ninja等工具路径进行更详细的配置,比如默认的如下:
② Board 设置:默认情况下,工具会列出hpm_sdk/boards文件夹下所有的开发板。同时,工具也支持加载用户自定义的开发板配置。用户需要首先勾选Enable User Board Path复选框启用User Board搜索功能,然后选择想要搜索的开发板文件夹,软件会搜索当前文件夹以及第一级子文件夹,当查找到文件夹下存在CMakeLists.txt 以及 与文件夹同名的 yaml 配置文件时,会识别当前文件夹为开发板配置,加入到列表项中。当当前文件夹被识别为开发板配置时,不会再搜索子文件夹。
注意:如果使用自定义 board,CMake 构建过程会尝试在自定义目录下搜索与 board 目录同名的 .cfg 文件作为板级 openocd 的配置文件,若无此文件,openocd 将不会添加任何板级配置文件
③ Sample 设置:选择了开发板后,工具会根据开发板的yaml配置文件自动筛选符合条件的 sample。默认情况下,会展示hpm_sdk/samples文件夹下经过筛选的sample。同时,工具也支持加载用户自定义的 sample 文件夹。用户需要首先勾选Enable User Application Path复选框启用User Applications搜索功能,然后选择想要搜索的 sample 文件夹,软件会搜索当前文件夹以及所有子文件夹,当查找到文件夹下存在CMakeLists.txt时,会查找当前CMakeLists.txt是否调用了hpm-sdk,符合条件的会识别为 sample 文件夹并加入到列表项中。当选择了 sample 之后,会自动识别当前 sample 支持的 build type 类型并加入到列表项中。
④ Output 设置:用户可以在 Output 区域定义工程的构建生成路径。默认情况下,项目会生成在${sample}/${board}_${build_type}文件夹。同时,工具支持选择一个父文件夹,将多个项目生成在当前父文件夹下。该功能需要用户勾选Use Same Parent Directory复选框,然后选择一个父文件夹,即Parent Directory,之后构建生成的项目均会保存在当前文件夹下,Build Folder为项目文件夹名称,工具会采用${sample}_${board}_${build_type}规则自动生成文件夹名称,用户也可以手动修改文件夹名称。
⑤ 构建选项:当配置完毕后,用户可点击Generate Project按钮开始构建项目,当项目正确构建后,Open Project with IDE按钮会高亮,点击后会用IDE拉起当前项目。同时,工具支持控制台编译,点击Open Build Console按钮后,会拉起控制台,该控制台默认加载了SDK_ENV的环境变量,可以直接编译程序。
⑥ 日志窗口:日志窗口会显示当前的日志信息,日志信息支持清空和导出。
三、开发实战
在实际项目的开发中,肯定更多希望自己的项目独立于hpm_sdk之外,在hpm_env1.3.0之前,start_gui不支持在sdk之外构建,但在这月底发布的1.3.0已经支持,本文就以start_gui来构建的应用程序。如何开发也很简单。
(一)建立好自己的application
这部分由开发者自身应用决定,楼主仅仅抛砖引玉。在本文,楼主新建以下文件夹和相关文件。自己的app可以放在任意文件夹。
(二)使用sdk env的start_gui指定app工程
打开start_gui.exe,分别开启Enable User Board Path和Enable User Application Path。对应的Path路径指定到(一)的app工程路径。
需要注意:
1、Enable User Board Path:该路径可以是custom board的根目录也可以是custom board目录内的子目录。比如上述的文件夹board根目录,包含了custom board的rc_hpm_evk文件夹。
那么该栏就可以如下指定:
注意:custom board内文件必须包含yaml文件,yaml解析不在本文阐述,可以在sdk内的Board拷贝对应的soc的board yaml文件。该文参考的是hpm6750evk2。另外,openocd的board cfg文件也支持自定义,board的cfg也可以参考sdk对应的soc的board,只要对应的custom board有自己的board cfg文件,那么start_gui自动加载,否则保持默认。建议两个文件都进行复制拷贝更名。
2、Enable User Application Path:该路径可以是app根目录也可以是app的父目录。但建议路径选择自身的app根目录,这样直接start_gui能直接识别application。
(三)使用sdk env的start_gui生成app工程
完成(二)之后,点击generate project,即可生成对应的先楫支持的IDE平台,比如ses。
点击Open Project with IDE即可打开对应的IDE。
注意:生成的IDE平台,比如ses,建议只用来烧录调试所用,option配置这些用cmakelists进行配置,否则下次生成会被覆盖。比如添加drivers里面的6.c文件,直接在cmakelists加入命令
审核编辑:汤梓红
  • Window
  • 单片机
  • Linux
  • 先楫半导体
原文标题:[HPM杂谈]你想要了解的先楫hpm_sdk开发都在这里系列 (二)
文章出处:【微信号:HPMicro,微信公众号:先楫半导体HPMicro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Zephyr的构建工具
    给大家介绍一下Zephyr的构建工具们:
    的头像 发表于 12-05 09:51 2495次阅读
    Zephyr的<b class='flag-5'>构建工具</b>
    基于HPM_SDK_ENV开发应用程序的升级处理
    )以及工程创建工具等文件。用户基于HPM_SDK_ENV开发自己的应用程序时需要考虑如何维护板级配置文件和应用程序文件的问题。以下3种维护方式:用户将自己的板级配置文
    的头像 发表于 02-08 13:38 1811次阅读
    基于HPM_<b class='flag-5'>SDK_ENV</b>开发应用程序的升级处理
    先楫半导体 hpm_sdk v1.5.0 正式发布
    sdk_env 开发环境,通过包内的 start_gui 图形化工具来可视化的生成工程和打开工程。欢迎探索start_gui的更多功能。 常用链接 在线工具 hpm pinmux tool 链接
    发表于 04-08 11:14
    ART-PI使用新的env工具已经无法编译SDK仓库里的示例工程了,怎么解决?
    ART-PI 使用新的env工具已经无法编译SDK仓库里的示例工程了 希望还是能维护一下,新的env已经无法构建出工程进行编译了 使用
    发表于 10-09 06:47
    利用env构建工程,输入“scons”回车发现构建出错怎么解决?
    刚开始接触RTT,使用的Studio最新2.2版本,按照文档,基于芯片建立RT-Thread标准版工程,没有修改构建配置,点击构建,正常输出构建文件。今天接触到ENV
    发表于 03-17 09:41
    RT-Thread系统中的Scons构建工具资料推荐
    1 构建工具(系统)1.1 什么是构建工具(系统)构建工具 (software construction tool) 是一种软件,它可以根据一定的规则或指令,将源代码编译成可执行的二进制程序。这是
    发表于 05-07 15:35
    HPMSDK之外搭建工程指南(在也不担心SDK升级一堆冲突上头)
    的,针对Cmake的介绍和语法本文不做详细介绍; 上海先楫半导体面向用户同时提供HPM SDK的集成工具sdk_env,本文的介绍基于hpm sdk版本1.2.0,基于
    发表于 08-09 14:29
    RVCT 3.0 SP1构建工具-错误和警告
    本文档说明了ARM RealView编译工具3.0、3.0 Service Pack 1和后续3.0补丁的构建工具生成的错误和警告消息。 如果您使用的是ADS(ADS 1.2、1.1或1.0.1)或
    发表于 08-16 06:30
    SDK_ENV 构建工程失败
    使用gui和cmd工具建工程均失败,v1.2.0,v1.1.0版本都无法正常创建 F:\\\\work\\\\sdk_env\\\\hpm_sdk\\\\samples
    发表于 09-14 15:32
    Nios II软件构建工具入门
    Nios II软件构建工具入门 The Nios II Software Build Tools (SBT) allows you to construct a wide variety
    发表于 10-17 15:51 29次下载
    跨平台构建工具xmake简介与安装使用说明
    大家好,我是ZhengN。本次给大家分享一个优秀的跨平台构建工具
    的头像 发表于 07-19 15:52 8411次阅读
    推荐一款现代高效的java构建工具
    相信使用Java的同学都用过Maven,这是一个非常经典好用的项目构建工具
    的头像 发表于 02-24 11:22 1473次阅读
    HPM SDK指南 | 我的板子我做主!
    sdk_env,本文的介绍基于hpmsdk版本0.14.0,基于工具sdk_env_v0.14.0。搭配以下费教授的教程视频,体验更佳哦,赶紧来一睹为快!【先楫“芯
    的头像 发表于 12-12 17:56 9219次阅读
    HPM <b class='flag-5'>SDK</b>指南 | 我的板子我做主!
    新的SDK版本,也就是hpm_sdk1.3.0版本。与此同时也发布了windowsdk_env,其可视化
    的头像 发表于 10-12 08:18 3132次阅读
    [HPM杂谈]你想要了解的先楫hpm_<b class='flag-5'>sdk</b>开发都在这里系列 (二)
    RT-Thread CMake构建工具
    RT Thread原生使用的构建工具是SCons,编译工具链使用官方提供的env工具,内含多种嵌入式常用的编译环境和脚本,可以算得上环境万能百宝箱。
    的头像 发表于 10-12 17:06 1844次阅读
    RT-Thread CMake<b class='flag-5'>构建工具</b>
