交流伺服电机振动故障分析
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-16 08:07 次阅读
机械方面
1、轴承
丝杠轴承座上的轴承磨损后间隙过大,或者轴承缺少润滑脂后轴承滚动体和保持架磨损严重造成负载过重。轴承磨损后间隙过大会造成电机转子中心和丝杠中心存在同轴度误差,使机械系统产生抖动。轴承滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。
2、电机转子不平衡
电机转子的动平衡制造时有缺陷或使用后变差,就会产生形如“振动电机”一样的振动源。
3、转轴弯曲
转轴弯曲的情况类似于转子不平衡,除了会产生振动源也会产生电机转子中心和丝杠中心的同轴度误差,使机械传动系统产生抖动。
4、联轴器
联轴器制造缺陷或使用后磨损会造成联轴器两部分的同轴度误差,特别是使用铸造的刚性联轴器,由于本身的制造精度差,更容易产生同轴度误差导致振动。
5、导轨的平行度
导轨的平行度在制造时较差会导致伺服系统无法到达指定位置或无法停留在指定位置,这时伺服电机会不停的在寻找位置,使电机连续的振动。
6、丝杠与导轨平面的平行度误差
丝杠与导轨平面的平行度误差,丝杠在安装过程中与导轨所在平面有平行度误差也会使电机由于负载不均匀产生振动。
7、丝杠弯曲
丝杠弯曲后丝杠除了受到轴向推力外还会受到变化的径向力,弯曲大时径向力大,弯曲小时径向力小,同样这种不应该存在的径向力也会使机械传动系统产生振动。
电气方面
导致交流伺服电机电气方面的原因主要是伺服驱动器参数调整上。
1、负载惯量
负载惯量的设置一般与负载的大小有关,过大的负载惯量参数会使系统产生振动,一般的交流伺服电机可以自动测量系统的负载惯量。
2、速度比例增益
设置值越大,增益越高,系统刚度越大,参数值根据具体的伺服驱动器型号和负载情况确定,一般情况下,负载惯量越大,设定值越大,在系统不产生振动的情况下,设定值尽量较大,但是增益越大,偏差越小,越容易产生振动。
3、速度积分常数
一般在系统不产生振动的情况下,设定值尽量较小,设置值越小,积分速度越快,系统抵抗偏差越强,即刚度越大,但太小容易产生超调,使电机产生振动。
4、位置比例增益
设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小,数值太大可能会引起电机振动。
5、加速度反馈增益
电机不转时,很小的偏移会被速度环的比例增益放大,速度反馈产生相应的转矩,使电机来回抖动。
根据现场判断
知道了哪些方面会导致交流伺服电机产生振动故障,实际维修中如何将故障范围进一步缩小进而锁定故障原因是个难点,需要结合具体的现场信息来综合判断。
1、故障发生在新设备开机调试后
发生在这个时段内的故障最复杂,可能是由于机械制造方面的原因,也有可能是参数调整不正确的原因,需要一步步的排除,排除的原则是先排除简单的原因,后排除复杂的,如果是数控系统装有两台以上相同的驱动器和交流伺服电机,其中一台电机产生振动,可以采用最简单的“对换法”将两台交流伺服电机的伺服驱动器对换,利用此法可以快速判断问题是否出在伺服驱动器参数设置上。
2、故障发生在设备运行使用很长时间以后
这种情况基本可以排除伺服驱动器参数设置问题,因为如果参数设置不当,早就应该反映出问题了。
3、故障发生在刚刚开机后
如果刚刚开机交流伺服电机就产生振动,这种情况下可以确定是在数控系统自动寻找机床原点时发生了机械卡阻导致电机不能到达指定位置或到达指定位置后产生反复,这种情况下一般是机械故障。
4、故障发生在机床正在加工工件时
这样的情况首先考虑是由于加工时负载增加而导致的振动,围绕负载增加检查原因。
5、故障连续规律发生或断续无规律发生
故障连续发生时说明导致电机振动的故障原因一直存在,而断续无规律发生时说明导致电机振动的故障原因有时会发生变化,这种情况如果负载没有很大的变化基本可以排除伺服驱动器参数设置的原因。
导致交流伺服电机的振动故障是多方面复杂的原因,从实际操作中总结发现机械故障或机械故障导致的电机故障原因比例较大,在排除这类故障时需要掌握交流伺服系统的工作原理,了解哪些原因容易引起电机振动故障,同时结合现场情况综合判断,才能彻底解决交流伺服电机的振动故障。
  • 机械
  • 伺服电机
  • 振动
    伺服电机编码器故障及维修
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编
    的头像 发表于 01-21 14:49 437次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>编码器<b class='flag-5'>故障</b>及维修
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
          伺服电机作为自动化系统中的关键组件,其稳定运行对于整个生产线的效率和稳定性至关重要。然而,伺服电机在运行过程中可能会遇到振动不正
    的头像 发表于 12-18 09:22 315次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>不正常原因和维修及案例<b class='flag-5'>分析</b>
    其利天下技术·引起伺服电机故障的原因分析·伺服电机驱动方案开发
    伺服电机都有它的寿命,当使用到一定程度的时候,可能会出现各类型的故障。我们今天来分析一下可能引起伺服电机
    的头像 发表于 12-09 18:09 915次阅读
    其利天下技术·引起<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>故障</b>的原因<b class='flag-5'>分析</b>·<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>驱动方案开发
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    端时,发现它全为噪声,无法读出故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。8、伺服电机高速旋转时出现
    的头像 发表于 11-20 15:20 1264次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动
    的头像 发表于 11-20 09:48 1862次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的对比分析
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心动力元件,广泛应用于各种高精度、高效率的运动控制系统中。其中,交流伺服电机和直流
    的头像 发表于 06-24 14:40 1035次阅读
    直流伺服电机交流伺服电机的差异
    直流伺服电机交流伺服电机在多个方面存在显著的差异。以下是它们之间区别的详细阐述。
    的头像 发表于 06-19 18:24 1184次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    ,包括故障现象、故障原因、诊断方法和排除措施。 一、伺服电机编码器故障现象 电机无法启动或启动困
    的头像 发表于 06-17 11:05 3081次阅读
    伺服电机编码器故障及维修AL是什么
    伺服电机编码器故障及维修AL是一个专业领域的话题,涉及到电机控制、故障诊断和维修技术。 伺服
    的头像 发表于 06-17 11:00 1117次阅读
    电机振动的原因分析及预防措施
    电机作为工业设备中不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有重要意义。然而,电机在运行过程中,往往会因各种原因产生振动,这不仅影响电机的性能和使用寿命,还可能对周围设备造成损害。
    的头像 发表于 06-14 14:09 1481次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、化工、轻工、铸造、食品、医药等行业。然而,振动电机在使用过
    的头像 发表于 06-12 16:04 1108次阅读
    伺服电机是否为交流电机
      伺服电机,作为现代工业自动化领域的核心组件,以其高精度、高响应速度及优异的控制性能,广泛应用于各类高端装备中。然而,关于伺服电机是否属于交流电机
    的头像 发表于 06-07 10:51 977次阅读
    交流伺服电机与直流伺服电机的区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心驱动元件,广泛应用于各种高精度、高性能的控制系统中。根据供电方式的不同,伺服电机主要可分为交流
    的头像 发表于 06-05 17:26 1470次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障
    的头像 发表于 06-05 15:00 3847次阅读
    伺服电机是直流还是交流电压
    伺服电机是一种广泛应用于自动化控制系统、机器人、精密机械等领域的电机。它具有高效率、高精度、高响应速度等特点。伺服电机的工作原理和驱动方式多
    的头像 发表于 06-05 11:40 1674次阅读
