一、简介
相关文件;
在linux设备驱动中,有许多没有特定总线的外设驱动,在实际开发中,又需要使用到总线、驱动和设备模型这三个概念,故而linux提供了platform这个虚拟总线,挂接在platform总线上的驱动称为platform驱动,由struct platform_driver
描述,挂接在platorm总线上的设备称为platform设备,由struct platform_device
描述。
在linux内核的驱动源码中,可以看见很多基于platform驱动框架的驱动案例实现。
二、platform总线
在linux内核中,使用struct bus_type
描述一个总线,为了抽象出platform这个虚拟总线,其定义如下(/drivers/base/platform.c):
structbus_typeplatform_bus_type={
.name="platform",
.dev_groups=platform_dev_groups,
.match=platform_match,
.uevent=platform_uevent,
.pm=&platform_dev_pm_ops,
platform总线的注册由platform_bus_init()
完成:
int__initplatform_bus_init(void)
interror;
early_platform_cleanup();
error=device_register(&platform_bus);
if(error)
returnerror;
error=bus_register(&platform_bus_type);
if(error)
device_unregister(&platform_bus);
of_platform_register_reconfig_notifier();
returnerror;
该函数在linux内核启动过程中,在driver_init()
中被调用,从而向linux内核注册了platform总线。
三、platform设备和驱动的匹配过程
在定义platform总线的时候就定了该总线下设备和驱动的具体匹配过程,由platform_match()
实现:
staticintplatform_match(structdevice*dev,structdevice_driver*drv)
structplatform_device*pdev=to_platform_device(dev);
structplatform_driver*pdrv=to_platform_driver(drv);
/*Whendriver_overrideisset,onlybindtothematchingdriver*/
if(pdev->driver_override)
return!strcmp(pdev->driver_override,drv->name);
/*AttemptanOFstylematchfirst*/
if(of_driver_match_device(dev,drv))
return1;
/*ThentryACPIstylematch*/
if(acpi_driver_match_device(dev,drv))
return1;
/*Thentrytomatchagainsttheidtable*/
if(pdrv->id_table)
returnplatform_match_id(pdrv->id_table,pdev)!=NULL;
/*fall-backtodrivernamematch*/
return(strcmp(pdev->name,drv->name)==0);
从上述代码可知,platform设备和驱动的匹配分为了四种方式处理:
- 1、基于设备树的匹配方式。
struct device_driver
结构中有个名为of_match_table
的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,在设备树中的每个设备节点的compatible
属性会和of_match_table
表中的所有成员比较,查看是否存在相同的条目,如果存在则表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行(这个过程是由linux设备驱动模型中的总线去完成)。
2、ACPI的匹配方式。
3、id_table 匹配。
每个struct platform_driver
有一个id_table
成员变量,用于保存很多id信息,这些id信息存放着这个platform驱动所支持的驱动类型。
4、比较
name
字段
如果第三种匹配方式的id_table
不存在,就直接比较驱动和设备的name
字段是否相等,如果相等则匹配成功;反之匹配不成功。
一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的
name
字段,因为这种方式最简单了。
四、platrom驱动和platform设备
前文已经提到:挂接在platform总线上的驱动称为platform驱动,由struct platform_driver
描述。要想开发基于platform设备驱动驱动框架的驱动程序,一定离不开这两个数据结构。首先来看看platform驱动的描述者struct platform_driver
,该结构定义如下(/include/linux/platform_device.h):
structplatform_driver{
int(*probe)(structplatform_device*);
int(*remove)(structplatform_device*);
void(*shutdown)(structplatform_device*);
int(*suspend)(structplatform_device*,pm_message_tstate);
int(*resume)(structplatform_device*);
structdevice_driverdriver;
conststructplatform_device_id*id_table;
boolprevent_deferred_probe;
probe:当驱动与设备匹配成功以后
.probe
函数就会执行,这是一个非常重要的函数,一般驱动的提供者都会设计该函数。 -
remove:当platform驱动移除的时候,
.remove
指向的函数将执行。 - shutdown、suspend和resume:与电源管理相关的函数。
- driver:为device_driver结构体变量,相当于C++中的基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。
- id_table:描述platform设备的id_table表,platform总线匹配驱动和设备的时候会使用。
prevent_deferred_probe:布尔类型变量(内部参数),用于防止驱动程序请求延迟
probe
,以避免进一步的徒劳的探测尝试。
再看看platform设备的描述者struct platform_device
,定义如下(/include/linux/platform_device.h):
structplatform_device{
constchar*name;
intid;
boolid_auto;
structdevicedev;
u32num_resources;
structresource*resource;
conststructplatform_device_id*id_entry;
char*driver_override;/*Drivernametoforceamatch*/
/*MFDcellpointer*/
structmfd_cell*mfd_cell;
/*archspecificadditions*/
structpdev_archdataarchdata;
- name :name表示设备名字,该参数要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则设备就无法匹配到对应的驱动。
- id:设备id。
- dev:linux内核面向对象的具体体现,用于描述platform_device的基类。
- num_resources:表示资源的数量。
resource:表示资源,也就是设备的信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用
struct resource
结构体表示资源。 - id_entry:platform设备对应的id匹配表实例,在platform总线匹配驱动和设备的时候会使用到。
五、platform驱动设计
platform驱动设计的总体思路分为两种:
- (1)使用【struct platform_device + struct platform_driver】的方式实现。
在这种实现方式中,需要实现描述设备信息的struct platform_device
结构,并需要使用platform_device
来描述具体的设备信息,然后使用platform_device_register()
函数将设备信息注册到 Linux 内核中;如果不再使用platform了,可以通过platform_device_unregister()
函数注销相应的platform设备。
这种方式在不支持设备树的linux内核中使用!
- (2)使用【struct platform_driver + 设备树】的方式来实现。
在编写 platform 驱动的时候,首先定义一个struct platform_driver
结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe
函数。当驱动和设备匹配成功以后.probe
函数就会执行,具体的驱动程序在 probe 函数里面编写。当定义并初始化好 platform_driver 结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register()
函数向Linux内核注册一个platform驱动。
注意,如果linux内核支持设备树,就可以不需要再使用
来描述设备,直接使用设备树去描述设备的信息。当然,如果一定要用struct platform_device
来描述设备信息也是可以的。基于新版的linux内核的platform驱动的开发,通常是通过设备树来描述设备信息,我们只需要实现对应的platform驱动即可。
六、代码示例
本小节基于【struct platform_driver + 设备树】给出一个基本的platform驱动的设计结构。
首先使用设备树描述设备的信息:
debug_device_node{
compatible="iriczhao_debug";
pinctrl-0=<&pinctrl_usdhc2_8bit>;
pinctrl-1=<&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>;
pinctrl-2=<&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>;
bus-width=<8>;
non-removable;
status="okay";
上述代码描述了一个名为debug_device_node
的设备节点,给出了compatible
属性值。
platform驱动设计:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
staticintplatform_demo_probe(structplatform_device*dev)
{printk("
printk("doplatform_demo_probe
printk("
return0;
staticintplatform_demo_remove(structplatform_device*dev)
printk("doplatform_demo_remove
return0;
staticconststructof_device_idplatform_demo_id[]={
{.compatible="iriczhao_debug"},
{/*Sentinel*/}
MODULE_DEVICE_TABLE(of,platform_demo_id);
staticstructplatform_driverplatform_demo_driver={
.probe=platform_demo_probe,
.remove=platform_demo_remove,
.driver={
.name="dd",
.of_match_table=platform_demo_id,
staticint__initplatform_demo_init(void)
printk("doplatform_demo_init
returnplatform_driver_register(&platform_demo_driver);
staticvoid__exitplatform_demo_exit(void)
printk("doplatform_demo_exit
platform_driver_unregister(&platform_demo_driver);
module_init(platform_demo_init);
module_exit(platform_demo_exit);
MODULE_AUTHOR("IRIC");
MODULE_LICENSE("GPL");
以模块方式构建上述代码,运行后结果如下:
从上述结果可知:platform驱动和对应的设备匹配成功,且.probe
指向的函数得以执行,当模块退出时,platform驱动将被移除,这时候.remove
指向的函数得以执行。结果符合程序预期效果!
Linux
87文章
11342浏览量
210319 -
函数
3文章
4345浏览量
62946 -
platform
19浏览量
17435
原文标题:干货 | 一文总结linux的platform驱动
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
