上一小节介绍了CPU的调频,那么其他设备例如DDR、USB、SPI,还有很多子系统有自己的R核或者M核例如NPU、ISP等都需要调频,那必须OPP给安排上,然后调频就需要我们这里说的DevFreq框架。
1. 整体介绍
1.1 Devfreq基础概念
OPP:
复杂SoC由多个子模块协同工作组成,在运行中并非SoC中的所有模块都需要始终保持最高性能。为方便起见,将SoC中的子模块分组为域,从而允许某些域以较低的电压和频率运行,而其他域以较高的电压/频率对运行。对于这些设备支持的频率和电压对,我们称之为OPP(Operating Performance Point)。对于具有OPP功能的非CPU设备,本文称之为OPP device,需要通过devfreq进行动态的调频调压。
Devfreq:
devfreq:Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) Framework for Non-CPU Devices。是由三星电子MyungJoo Ham myungjoo.ham@samsung.com,提交到社区。原理和/deivers/cpufreq 非常近似。但是cpufreq驱动并不允许多个设备来注册,而且也不适合不同的设备具有不同的governor。devfreq则支持多个设备,并且允许每个设备有自己对应的governor。
如下图,devfreq framework是功耗子系统的一部分,与cpufreq,cpuidle,powermanager相互配合协作,达到节省系统功耗的目的。
![0963d5ea-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_VGASWlbAAFbQKBGDFI176.png)
1.2 devfreq框图
整个devfreq framework中的三大部分组成:
- Devfreq core:devfreq framework的核心,一方面提供需要调频调压设备及governor的注册方法,通过devfreq_list及governor_list分别管理所有的调频调压设备及注册进系统的governor。另一方面,提供具体调频调压的处理逻辑,通过从governor获取目标频率,提供update_devfreq方法供governor调用,从而实现调频调压。
- Governor:具体的调频策略,需要devfreq framework提供的接口进行注册。内核中已经支持如下策略:
- simple_ondemand:按需调整模式;根据系统负载,动态地调整频率、电压,平衡性能和功耗。
- Performance:性能优先模式,将频率及电压调整到最大。
- Powersave:功耗优先模式,将频率及电压调整到最小。
- Userspace:用户指定模式,用户通过提供的文件节点,根据需要设置的频率及电压。
- Passive:被动模式,使用设备指定方法做频率、电压调整,或跟随父devfreq设备的governor进行调整。
- Devfreq device driver:需要调频调压的设备驱动,需要通过devfreq framework提供的接口进行注册。会通过opp库提供的dts解析函数解析opp频率、电压对。在调频的时候,根据opp库提供频率、电压调整接口借助clk、regulator框架进行调频调压。在查询当前频率时,通过get_cur_freq查询当前的频率。
可以看到这里DevFreq和CPUFreq的套路基本一样。
1.3 sysfs用户接口
这里以DDR为例:/sys/devices/platform/dmc0/devfreq/devfreq0目录下面
![099f188a-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_VGAdDb7AAV8eUIeghA032.png)
- available_frequencies: 可用的频率列表
- available_governors:可用的governor
- cur_freq:当前频率
- governor: 当前governor
- max_freq:最大频率
- min_freq :最小频率
- polling_interval:governor调度的时间间隔,单位是ms
- target_freq:目标频率
- trans_stat:状态调整表
代码实现在kernel/drivers/devfreq/devfreq.c中
static struct attribute *devfreq_attrs[] = {
&dev_attr_governor.attr,
&dev_attr_available_governors.attr,
&dev_attr_cur_freq.attr,
&dev_attr_available_frequencies.attr,
&dev_attr_target_freq.attr,
&dev_attr_polling_interval.attr,
&dev_attr_min_freq.attr,
&dev_attr_max_freq.attr,
&dev_attr_trans_stat.attr,
NULL,
ATTRIBUTE_GROUPS(devfreq);
2. Linux 关键数据结构和API实现
2.1 主要数据结构
![09bdfebc-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_VKAWFoNAAD30C79M04063.png)
devfreq数据结构和模块关系图
![09d8ced6-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_VKANCI_AAV-s7k9Ug0495.png)
2.1.1 devfreq_dev_profile
devfreq profile结构体,是OPP device注册到devfreq framework的数据结构,主要包含OPP设备的频率相关信息和相关的回调函数,是devfreq framework和OPP device driver的交互接口。
struct devfreq_dev_profile {
/*devfreq初始化频率*/
unsigned long initial_freq;
/*governor轮询的时间间隔,单位ms,0禁止*/
unsigned int polling_ms;
/*devfreq framework设置OPP device频率的回掉函数*/int (*target)(struct device *dev, unsigned long *freq, u32 flags);
/*devfreq framework获取OPP device负载状态的回掉函数*/int (*get_dev_status)(struct device *dev, struct devfreq_dev_status *stat);
/*devfreq framework获取OPP device当前频率的回掉函数*/int (*get_cur_freq)(struct device *dev, unsigned long *freq);
/*devfreq framework退出时对OPP device的回掉函数*/void (*exit)(struct device *dev);
/*OPP device支持的频率表*/
unsigned long *freq_table;
/*freq_table表的大小*/
unsigned int max_state;
初始化使用:
static struct devfreq_dev_profile xxx_devfreq_dmc_profile = {
.polling_ms = 300,
.target = xxx_dmcfreq_target,
.get_dev_status = xxx_dmcfreq_get_dev_status,
.get_cur_freq = xxx_dmcfreq_get_cur_freq,
2.1.2 devfreq_governor
devfreq governor结构体,是governor注册到devfreq framework的数据结构,主要包含governor的相关属性和具体的函数实现。是devfreq framework和governor交互接口。
struct devfreq_governor {
struct list_head node;
/*该governor的名称*/const char name[DEVFREQ_NAME_LEN];
/*governor是否可以切换的标志,若为1表示不可切换*/const unsigned int immutable;
/*governor注册到devfreq framework的算法实现函数,返回调整后的频率*/int (*get_target_freq)(struct devfreq *this, unsigned long *freq);
/*governor注册到devfreq framework的event处理函数,处理start,stop,suspend,resume等event*/int (*event_handler)(struct devfreq *devfreq, unsigned int event, void *data);
例如使用simple_ondemand
static struct devfreq_governor devfreq_simple_ondemand = {
.name = "simple_ondemand",
.get_target_freq = devfreq_simple_ondemand_func,
.event_handler = devfreq_simple_ondemand_handler,
2.1.3 devfreq
devfreq设备结构体,这个是devfreq设备的核心数据结构。将上述的OPP device driver的devfreq_dev_profile和governor的devfreq_governor连接到一起,并通过设备驱动模型中device类,为user 空间提供接口。
struct devfreq {
struct mutex lock;
struct mutex event_lock;
/*其class属于devfreq_class,父节点指向使用devfreq的device*/struct device dev;
/*OPP device注册到devfreq framework的配置信息*/struct devfreq_dev_profile *profile;
/*governor注册到devfreq framework的配置信息*/const struct devfreq_governor *governor;
/*devfreq的governor的名字*/char governor_name[DEVFREQ_NAME_LEN];
struct notifier_block nb;
/*负载监控使用的delayed_work*/struct delayed_work work;
unsigned long previous_freq;
struct devfreq_dev_status last_status;
/*OPP device传递给governor的私有数据*/void *data; /* private data for governors */
这个数据结构是生成的,没有初始化值。
2.2 devfreq初始化
三个模块:framework、governor、device相关的初始化,其中device靠后。
![09f6d944-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/64/wKgaomUs_VKAULXKAADnv7XBTJU559.png)
![0a096f78-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/65/wKgaomUs_VKAdYfqAALVBywzeaU957.png)
2.2.1 Devfreq framework初始化
在drivers/devfreq/devfreq.c中,devfreq_init()函数
static int __init devfreq_init(void)
devfreq_class = class_create(THIS_MODULE, "devfreq"); //创建devfreq设备类
if (IS_ERR(devfreq_class)) {
pr_err("%s: couldn't create class
", __FILE__);
return PTR_ERR(devfreq_class);
//创建工作队列,用于负载监控work调用运行
devfreq_wq = create_freezable_workqueue("devfreq_wq");
if (!devfreq_wq) {
class_destroy(devfreq_class);
pr_err("%s: couldn't create workqueue
", __FILE__);
return -ENOMEM;
//加入到subsys_initcall,系统启动时初始化
devfreq_class->dev_groups = devfreq_groups;
return 0;
subsys_initcall(devfreq_init);
devfreq_groups就是上面说的sysfs用户接口
#define ATTRIBUTE_GROUPS(_name)
static const struct attribute_group _name##_group = {
.attrs = _name##_attrs,
2.2.2 governors 初始化
系统中可支持多个governors,在系统启动时进行初始化,并注册到devfreq framework中, 后续OPP device创建devfreq设备,会根据governor名字从已经初始化好的governor 列表中,查找对应的governor实例。
下面以simple_ondemand为例子,看下初始化过程:在drivers/devfreq/governor_simpleondemand.c中
//填充governor的结构体,不同的governor,会有不同的实现。
static int __init devfreq_simple_ondemand_init(void)
return devfreq_add_governor(&devfreq_simple_ondemand);
//加入到subsys_initcall,系统启动时初始化。
subsys_initcall(devfreq_simple_ondemand_init);
初始化将governor加入到devfreq framework的governor列表中。
devfreq_add_governor->list_add(&governor->node, &devfreq_governor_list);
2.2.3 OPP device初始化
这里我们就以DDR为例子 drivers/devfreq/dmc.c中,系统根据DTS描述添加对应驱动程序
static const struct of_device_id xxxdmc_devfreq_of_match[] = {
{ .compatible = "xxx-dmc" },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, xxxdmc_devfreq_of_match);
static struct platform_driver xxx_dmcfreq_driver = {
.probe = xxx_dmcfreq_probe,
.driver = {
.name = "xxx-dmc-freq",
.pm = &xxx_dmcfreq_pm,
.of_match_table = xxxdmc_devfreq_of_match,
module_platform_driver(xxx_dmcfreq_driver);
xxx_dmcfreq_probe
匹配"xxx-dmc"会执行扫描函数xxx_dmcfreq_probe()
static int xxx_dmcfreq_probe(struct platform_device *pdev)
//ctx是自定义的一个数据结构,用于存放各种DDR dvfs相关信息
ctx = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct xxx_dmcfreq), GFP_KERNEL);
//找到clk信息
struct device *dev = &pdev->dev;
ctx->dmc_clk = devm_clk_get(dev, "dmc_clk");
//负载计数启动
ctx->edev = devfreq_event_get_edev_by_phandle(dev, 0);
if (IS_ERR(ctx->edev))
return -EPROBE_DEFER;
ret = devfreq_event_enable_edev(ctx->edev);
//给dev添加opp信息
if (dev_pm_opp_of_add_table(dev)) {
dev_err(dev, "Invalid operating-points in device tree.
return -EINVAL;
ctx->rate = clk_get_rate(ctx->dmc_clk);
opp = devfreq_recommended_opp(dev, &ctx->rate, 0);
ctx->rate = dev_pm_opp_get_freq(opp);
dev_pm_opp_put(opp);
xxx_devfreq_dmc_profile.initial_freq = ctx->rate;
ctx->devfreq = devm_devfreq_add_device(dev,
&xxx_devfreq_dmc_profile,
"simple_ondemand",
&ctx->ondemand_data);
//计算出最大最小值
ctx->devfreq->min_freq = ULONG_MAX;
ctx->devfreq->max_freq = 0;
max_opps = dev_pm_opp_get_opp_count(dev);
for (i = 0, rate = 0; i < max_opps; i++, rate++) {
opp = dev_pm_opp_find_freq_ceil(dev, &rate);
if (ctx->devfreq->min_freq > rate)
ctx->devfreq->min_freq = rate;
if (ctx->devfreq->max_freq < rate)
ctx->devfreq->max_freq = rate;
devm_devfreq_register_opp_notifier(dev, ctx->devfreq);
ctx->dev = dev;
platform_set_drvdata(pdev, ctx);
return 0;
pdev的名字是dmc0,对应dts中
dmc_0: dmc0 {
compatible = "xxx-dmc";
devfreq-events = <&ddr_monitor0>;
operating-points-v2 = <&dmc_opp_table>;
clocks = <&dmc0_clk>;
clock-names = "dmc_clk";
其他信息都是在这里定义的。
struct xxx_dmcfreq {
struct device *dev;
struct devfreq *devfreq;
struct devfreq_simple_ondemand_data ondemand_data;
struct clk *dmc_clk;
struct devfreq_event_dev *edev;
struct mutex lock;
unsigned long rate, target_rate;
devm_devfreq_add_device()函数会调用devfreq_add_device()进行注册devfreq
devfreq_add_device devfreq_add_device 创建devfreq设备的主要流程如下:
//devfreq device申请内存空间 初始化devfreq device结构体后,注册设备。
device_register(&devfreq->dev);
//根据传入的governor名字,从governor列表中,获取对应的governor实例。
governor = find_devfreq_governor(devfreq->governor_name);
//发送DEVFREQ_GOV_START到governor,开始管理OPP device的频率。
err = devfreq->governor->event_handler(devfreq, DEVFREQ_GOV_START, NULL);
##2.3 simple_ondemand调频
![0a4155a0-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/65/wKgaomUs_VOAUYqZAAGNSMjjiFU046.png)
- devfreq framework是大管家负责监控程序的运行,
- governor提供管理算法,
- OPP device提供自身的负载状态和频率设置的方法实现。
![0a631a46-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/65/wKgaomUs_VOAb1xJAAYWuOE1itE576.png)
exynos芯片,simple_ondemend策略调频调压流程图
2.3.1 governor启动监控
初始化的时候在上面2.2.3过程中,会调用devfreq_add_device()会给governor发DEVFREQ_GOV_START消息,simple_ondemand governor收到处理函数为:
static int devfreq_simple_ondemand_handler(struct devfreq *devfreq,
switch (event) {
case DEVFREQ_GOV_START:
devfreq_monitor_start(devfreq);
break;
devfreq_monitor_start()开始启动调度程序devfreq_monitor
void devfreq_monitor_start(struct devfreq *devfreq)
INIT_DEFERRABLE_WORK(&devfreq->work, devfreq_monitor);
if (devfreq->profile->polling_ms)
queue_delayed_work(devfreq_wq, &devfreq->work,
msecs_to_jiffies(devfreq->profile->polling_ms));
EXPORT_SYMBOL(devfreq_monitor_start);
2.3.2 monitor轮询监控
devfreq_monitor每隔devfreq->profile->polling_ms时间,会调度监控程序工作。工作函数为update_devfreq()
int update_devfreq(struct devfreq *devfreq)
//获取频率
devfreq->governor->get_target_freq(devfreq, &freq);
devfreq->profile->get_cur_freq(devfreq->dev.parent, &cur_freq);
freqs.old = cur_freq;
freqs.new = freq;
devfreq_notify_transition(devfreq, &freqs, DEVFREQ_PRECHANGE);
//设置频率
devfreq->profile->target(devfreq->dev.parent, &freq, flags);
freqs.new = freq;
devfreq_notify_transition(devfreq, &freqs, DEVFREQ_POSTCHANGE);
这里获取频率和设置频率每次都执行,不比较频率是否相同,在设置处理的时候才比较。
2.3.3 governor计算频率
devfreq->governor->get_target_freq对应函数为:devfreq_simple_ondemand_func()
static int devfreq_simple_ondemand_func(struct devfreq *df,
//通过device回调函数,获取当前状态,然后计算新的频率
err = devfreq_update_stats(df);
//新频率的算法,根据阈值和当前负载计算
a = stat->busy_time;
a *= stat->current_frequency;
b = div_u64(a, stat->total_time);
b *= 100;
b = div_u64(b, (dfso_upthreshold - dfso_downdifferential / 2));
*freq = (unsigned long) b;
if (df->min_freq && *freq < df->min_freq)
*freq = df->min_freq;
if (df->max_freq && *freq > df->max_freq)
*freq = df->max_freq;
devfreq_update_stats会执行:df->profile->get_dev_status(df->dev.parent, &df->last_status); 见2.3.4分析
2.3.4 device获取和设置频率
.polling_ms = 200,
xxx_dmcfreq_get_dev_status()获取当前device负载信息,根据算法,返回调整频率。
ret = devfreq_event_get_event(dmcfreq->edev, &edata);
if (ret < 0)
return ret;
stat->current_frequency = dmcfreq->rate;
stat->busy_time = edata.load_count;
stat->total_time = edata.total_count;
获取运行状态信息,供monitor中devfreq_update_stats()函数使用
update_devfreq中最后会设置频率xxx_dmcfreq_target() xxx_dmcfreq_target()->clk_set_rate()->dmc_set_rate()->SMC指令 xxx_ddr在dtsi中定义
xxx_ddr: xxx_ddr {
compatible = "xxx-ddr";
method = "smc";
fid = <0x82000008>;
test_cmd = <0x00000000>;
get_channels_cmd = <0x00000001>;
set_cmd = <0x00000010>;
get_cmd = <0x00000011>;
执行这个smc指令后返回值为2,是channel的最大值,用于校验。
注册完了之后,clk会获取rate调用dmc_recalc_rate()函数,发送smc命令0x82000008 0x00000011 0 获取了rate值为4266000 这里利用ATF把这个寄存器设置给封装了。
3. ATF相关软件标准流程
为什么操作的动作要放在ATF里面?
- 为了安全,进入安全世界才能操作,普通应用app进不去
- 为了进入AON(Always ON)一直运行的非DDR区域运行,例如SRAM
0x82000008 SMC可以查询ARM的SMC手册
![0a6835da-6bf9-11ee-939d-92fbcf53809c.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/65/wKgaomUs_VOAe0_MAADpXq_5K0Q314.png)
可以参考atf中rk的实现,ddr_get_rate()函数 在plat/rockchip/common/rockchip_sip_svc.c中
/* Define a runtime service descriptor for fast SMC calls */
DECLARE_RT_SVC(
rockchip_sip_svc,
OEN_SIP_START,
OEN_SIP_END,
SMC_TYPE_FAST,
NULL,
sip_smc_handler
sip_smc_handler--》rockchip_plat_sip_handler--》ddr_smc_handler
uint32_t ddr_smc_handler(uint64_t arg0, uint64_t arg1,
uint64_t id, uint64_t arg2)
switch (id) {
case DRAM_SET_RATE:
return ddr_set_rate((uint32_t)arg0);
case DRAM_ROUND_RATE:
return ddr_round_rate((uint32_t)arg0);
case DRAM_GET_RATE:
return ddr_get_rate();
case DRAM_SET_ODT_PD:
dram_set_odt_pd(arg0, arg1, arg2);
break;
default:
break;
return 0;
这里对于DDR的调频代码需要放到AON区域,系统中除了DDR还有SRAM,DDR调频的代码不能放到DDR里面,或者使用硬件DMC实现。
DMC调频 是用软件来升频或者降频,软件是运行在SOC的system controller上的,常常是Cortex-M CPU,调频的时候DMC不会阻止CPU transfers,DMC自己有buffer,可以继续接收,只是不会发给DDR,这些对CPU是透明的,但如果buffer满了的话,CPU自然就发不了了,调频之后可能需要ddr calibration,我们也都是通过DMC驱动程序来完成的,只是在做这些操作的时候并不会让系统停下来。
后记
学习ARMV8,RK也就是rockchip是不错的板子选择,还记得以前买过萤火虫的rk板卡,所有软硬件资料都很全,还挺不错的。这里的电源管理也算是驱动,学习驱动还是能有个板子调下,主要区分是32位还是64位,目前的大型SoC基本都是ARMv8的64位,甚至ARMv9了。
电源管理
115文章
6196浏览量
145018 -
sram
6文章
769浏览量
114952 -
DDR
11文章
717浏览量
65598
原文标题:电源管理入门-7 DevFreq
文章出处:【微信号:OS与AUTOSAR研究,微信公众号:OS与AUTOSAR研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理入门-什么是OPP?怎么用?
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-什么是OPP?怎么用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A3/wKgaomVV1_yAWAaVAAArceTK7b8184.png)
电源管理入门:Thermal热管理
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Thermal热<b class='flag-5'>管理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B8/wKgaomVmnbCANkBGAAAo0fwEIRg797.png)
电源管理入门:驱动Runtime PM管理
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:驱动Runtime PM<b class='flag-5'>管理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/76/wKgZomVmnp6AZzgqAAAzF00TTlg202.png)
电源管理入门:Power Domain管理
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Power Domain<b class='flag-5'>管理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/76/wKgZomVmn0OAASGMAAAyvXKfqI4025.png)
电源管理入门:Hypervisor中的电源管理
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>:Hypervisor中的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8A/wKgZomVvzlmAXIxBAAAce8I3vwY608.png)
数字信号处理入门指南
![数字信号处<b class='flag-5'>理入门</b>指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN56AWGCUAAAUupNLd4Y801.gif)
电源管理入门之CPU热插拔详解
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>之CPU热插拔详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/53/wKgaomUs5sOAeO3iAAAwLKoEjPk714.png)
电源管理入门-6 CPUFreq
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理入门</b>-6 CPUFreq](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/24/wKgZomUs_bGAFVQxAAAfiVdTWEc716.png)
