电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—OSI参考模型
通信网络的核心是OSI(OSI-Open System Interconnection,开放式系统互联)参考模型。1984年,国际标准化组织(ISO)提出了开放式系统互联的7层模型,即OSI模型。该模型自下而上分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
OSI的上3层通常称为应用层,用来处理用户接口、数据格式和应用程序的访问。下4层负责定义数据的物理传输介质和网络设备。OSI参考模型定义了大多数协议栈共有的基本框架,如图1所示。
图1
1.物理层(Physical Layer):定义了传输介质、连接器和信号发生器的类型,规定了物理连接的电气、机械功能特性,如电压、传输速率、传输距离等特性。建立、维护、断开物理连接。典型的物理层设备有集线器(HUB)和中继器等。
2.数据链路层(Data Link Layer):确定传输站点物理地址以及将消息传送到协议栈,提供顺序控制和数据流向控制。建立逻辑连接、进行硬件地址寻址、差错校验等功能(由底层网络定义协议)。典型的数据链路层的设备有交换机和网桥等。
3.网络层(Network Layer):进行逻辑地址寻址,实现不同网络之间的路径选择。协议有:ICMP IGMP IP(IPV4、IPV6)、ARP、RARP。典型的网络层设备是路由器。
4.传输层(Transport Layer):定义传输数据的协议端口号,以及流控和差错校验。协议有:TCP、UDP。网关是互联网设备中最复杂的,它是传输层及以上层的设备。
5.会话层(Session Layer):建立、管理、终止会话。
6. 表示层(Presentation Layer):数据的表示、安全、压缩。
7. 应用层(Application):网络服务与最终用户的一个接口。协议有:HTTP、FTP、TFTPSMTP、SNMP和DNS等。
数据经过封装后通过物理介质传输到网络上,接收设备除去附加信息后,将数据上传到上层堆栈层。
审核编辑:刘清
plc
5022文章
13451浏览量
467338 -
UDP
329浏览量
34165 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15926 -
TCP通信
146浏览量
4332 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6573
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—OSI参考模型
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
基于S7-1500PLC的通信及接口
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
