这是远创智控的一款自主研发的通讯网关,DEVICENET从站功能的神器!远创智控YC-DNT-TCP的主要功能是将DEVICENET总线和MODBUS-TCP网络连接起来。它可以在DEVICENET总线中作为从站使用,也可以在MODBUS-TCP总线中作为主站或从站使用。协议转换的原理是,网关会分别从DEVICENET和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,然后网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这个设计真的是太巧妙了!这款通讯网关适用于各种需要将DEVICENET总线和MODBUS-TCP网络连接起来的应用场景,比如工业自动化、智能制造、智慧城市等等。有了它,我们可以更方便地进行数据传输和通信,提高生产力和效率。下面介绍下DEVICENET 总线转MODBUS-TCP协议网关连接台达plc配置方法
协议转换原理
网关分别从 DEVICENET 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
1、配置网关的 MODBUS 报文
如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
用户配置完成 Modbus 报文后,将配置下载到网关中。
2 、设置网关的 MODBUS 网口
(1) 打开配置软件后,修改 Modbus-TCP 的 IP、端口号等参数。
3、配置网关的DEVICENET的站地址波特率和输入输出字节参数
4、配置 DEVICENET 从站
(1) 以台达 PLC 为例进行介绍。打开 DeviceNetBuilder,点击菜单栏:设置/通讯设置,驱动选择 COMMGR 里添加的通讯接口
(2) 把 EDS 文件导入 DeviceNet 配置软件 ,点击菜单栏工具/EDS 操作
(3) 安装 EDS 完毕后,找到网关设备
(4) 点击菜单 网络/在线,扫描到 DeviceNet 主站
(5) 点击 网络/扫描网络,双击从站图标,进行参数设置。按照实际需求配置节点地址、输入长度、输出长度,然后点击确认
(6) 打开 PLC 软件 WPL,可以通过监控表进行数据的监控和操作。
然后就可以监控到数据了。
plc
5001文章
12975浏览量
459955 -
监控
6文章
2137浏览量
54916 -
MODBUS
28文章
1729浏览量
76464 -
DeviceNet
1文章
109浏览量
16598 -
协议网关
276浏览量
3557
