ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
pecron 来源:CSDN博主淮南草 2023-10-17 09:25 次阅读
ESD可能引起的问题
1、当集成电路IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的 IC 管脚。瞬间大电流会严重损伤 IC ,局部发热的热量甚至会融化硅片管芯。ESD 对 IC的损伤还包括内部金属连接被烧断,钝化层受到破坏,晶体管单元被烧坏。
2、ESD 还会引起 IC 的死锁( LATCHUP)。这种效应和 CMOS 器件内部的类似可控硅的结构单元被激活有关。高电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了
几种ESD静电保护方法介绍
1、并联放电器件
常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。
如图
1.齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ) :利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
2.瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。
与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01,低容值的约2-3分。
3.多层金属氧化物结构器件 (MLV):大陆一般称为压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。
这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2、串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。
不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明是打不坏的。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠,磁珠的价格大 约0.002$,和压敏电阻差不多。
3、增加滤波网络
前面提到了静电的能量频谱,如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。
对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4、复合防护
有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02$。
实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能,又有压敏电阻的功能,还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式,对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏;
对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻;对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性,可以采用10欧电阻。虽然电阻小了,低通滤波器效果已经没有了,但限流作用还是很重要的。
5、增加吸收回路
可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点(火花隙)在山寨手机设计中也经常应用。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
  • 静电放电
原文标题:5种电路级ESD防护方法,你看可行不?
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESD接口处需要静电保护
    串行端口的传统方法在USB应用中将会过期或者无效。 了解USB元件的ESD防护本质,安达森的ESD静电保护有助于明确针对USB应用的半导体器件所必须的特性: 1. 低电容(
    发表于 11-20 15:43
    ESD静电保护器的选型及应用
    ESD静电保护器的选型:  ①首先根据工作电压,确定要选择的VRWM值  ②根据电路布线情况确定保护的管脚数量及封装,如布线方便可选用多路保护ES
    发表于 05-26 16:22
    如何正确的选择ESD静电保护器件?
    看不出器件保护系统的能力有多强,关键取决于其二极管参数。主要的参考系数应该是:•快速响应时间•低箝位电压•高电流浪涌承受能力选择ESD器件应该遵循下面的要求:(1)选择静电保护器件注意:• 箝制电压不要
    发表于 06-27 14:27
    ESD静电二极管可以完全替代ESD静电保护器吗?
    `ESD静电二极管和ESD静电保护器其实是同一种保护器件,只是我们的叫法不一样而已,产品是同一种东西,所以是可以完全替代的。下面
    发表于 08-30 16:39
    ESD静电保护器件的特点
    ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD
    发表于 01-26 11:31
    选择ESD静电保护元件的参考因素
    我们经常看到ESD静电保护器、ESD静电阻抗器件、ESD静电释放器、SMD压敏电阻等产品的引入,
    发表于 12-15 15:28
    一种常见的ESD静电保护器件
    ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
    发表于 03-11 13:00
    ESD静电保护ESD电容
    ESD静电保护介绍系列视频 - 1.5 ESD电容
    的头像 发表于 08-10 00:34 1w次阅读
    ESD静电保护器在Microphone接口的保护应用
    发表于 12-09 09:37 1045次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>器在Microphone接口的<b class='flag-5'>保护</b>应用
    ESD静电保护二极管介绍
    ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD
    的头像 发表于 05-26 10:25 4593次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>二极管<b class='flag-5'>介绍</b>
    ESD静电保护芯片二极管
    Electrostatic Discharge Protection Devices,简称ESD,中文名:静电保护元器件,也叫瞬态电压抑制二极管阵列(TVS Array)、ESD静电
    的头像 发表于 03-30 10:37 2136次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>芯片二极管
    ESD静电保护管的工作原理
    ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD
    的头像 发表于 09-22 17:36 6361次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>管的工作原理
    静电保护器件ESD是什么?如何选型?
    在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件、ESD静电保护元器件、ESD
    的头像 发表于 02-27 18:06 5063次阅读
    <b class='flag-5'>静电保护</b>器件<b class='flag-5'>ESD</b>是什么?如何选型?
    K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
    的头像 发表于 06-05 10:36 1943次阅读
    K课堂丨<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>静电保护</b>管的工作原理
    ESD静电保护器件的特点及选型
    ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的
    的头像 发表于 01-03 10:24 780次阅读
