变频器维修如何消除信号干扰
jf_31960449 来源:jf_31960449 作者:jf_31960449 2023-10-17 09:32 次阅读
变频器分为三种电磁干扰:
1、谐波干扰:整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多电子设备形成干扰(因为大部分电子设备仅能工作在正弦波电压条件下),常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
2、射频传导发射干扰:由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关;
3、射频辐射干扰:射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。在上述的射频传导发射干扰的情形中,变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。
以下内容是解决现场干扰的主要步骤:
1、采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。
2、进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下几点:
(1)变频器的主回路端子PE(E、G)必须接地,该接地可以和该变频器所带的电机共地,但不能与其它的设备共地,必须单独打接地桩,且该接地点应该尽量远离弱电设备的接地点。同时,变频器接地导线的截面积应不小于4mm2,长度应控制在20m以内。
(2)其它机电设备的地线中,保护接地和工作接地应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。控制信号的屏蔽地和主电路导线的屏蔽地也应分开单独设接地极,并最后汇入配电柜的电气接地点。
3、屏蔽干扰源:屏蔽干扰源是抑制干扰的很有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,可以不让其电磁干扰泄露,但变频器的输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号(从控制器上输出4~20mA信号)控制变频器时,要求该控制信号线尽可能短(一般为20m以内),且必须采用屏蔽双绞线,并与主电路线(AC380)及控制线(AC220V)完全分离。此外,系统中的电子敏感设备线路也要求采用屏蔽双绞线,特别是压力信号。且系统中所有的信号线决不能和主电路线及控制线放于同一配管或线槽内。为使屏蔽有效,屏蔽层必须可靠接地。
4、合理的布线:具体方法有:
(1)设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
(2)其它设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行。
如果采取了以上的办法之后还是不能够奏效,那么继续以下办法:
5、干扰的隔离:所谓干扰的隔离,是指从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。通常是在电源和控制器及变送器放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器。
6、在系统线路中设置滤波器:设备滤波器的作用是为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源和电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出滤波器;为减少对电源干扰,可在变频器输入侧设置输入滤波器。若线路中有敏感电子设备如控制器和变送器等,可在该设备的电源线上设置电源噪声滤波器以免传导干扰。滤波器根据使用位置的不同,可分为:
(1)输入滤波器
通常有两种:
a、线路滤波器:主要由电感线圈构成,它通过增大线路在高频下的阻抗来削弱频率较高的谐波电流。
b、辐射滤波器:主要由高频电容器构成,它将吸收频率点很高的、具有辐射能量的谐波成分。
(2)输出滤波器也由电感线圈构成。它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。不仅起到抗干扰的作用,还能消弱电动机中由高次谐波产生的谐波电流引起的附加转矩。对于变频器输出端的抗干扰措施,必须注意一下方面:
a、变频器的输出端不允许接入电容器,以免在功率管导通(关断)瞬间,产生峰值很大的充电(或放电)电流,损害功率管;
b、当输出滤波器由LC电路构成时,滤波器内接入电容器的一侧,必须与电动机侧相接。
7、采用电抗器:在变频器的输入电流中频率较低的谐波成分(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其它设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因素大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种:
(1)交流电抗器:串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有:
a、通过抑制谐波电流,将功率因素提高至(0.75-0.85);
b、削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击;
c、削弱电源电压不平衡的影响。
(2)直流电抗器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分。但在提高功率因素方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积小等优点。
因此,变频器的抗干扰措施主要包括在变频器进线部分加装交流电抗器和滤波器,进线和出线采用屏蔽电缆,所有电缆的屏蔽层与电抗器、滤波器、变频器和电机的保护地共同接地,且该接地点与其他接地点分开,保持足够的距离。同时,信号电缆和变频器的动力电缆不要平行布置。
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
当变频器的供电系统附近,存在高频冲击负载如电焊机、电镀电源、电解电源或者采用滑环供电的场所,变频器仪器仪表自身容易因为干扰而出现保护。建议用户采用如下措施:
1、变频器输入侧,添加电感和电容,构成lc滤波网络
2、变频器的电源线,直接从变压器侧供电。
3、条件许可的情况下,可以采用,单独的变压器。
4、采用外部开关,量控制端子控制时,连接线路较长时,建议采用屏蔽电缆。当控制线路与主回路,电源均在地沟中埋设时,除控制线必需采用屏蔽电缆外,主电路线路必需,采用钢管屏蔽穿线,减小相互干扰,防止变频器的误动作。
5、采用外部模拟量,控制端子控制时,如果连接线路在1m以内,采用屏蔽电缆连接,并实施变频器侧,一点接地即可;如果线路较长,现场干扰严重的场所,建议在变频器侧加装dc/dc隔离模块,或者采用经过v/f转换,采用频率指令给定模式进行控制。
6、采用外部通信控制端子控制时,建议采用屏蔽双绞线,并将变频器侧的屏蔽层接地(pe如果干扰非常严重,建议将屏蔽层,接控制电源地(gnd对于 rs232通信方式,注意控制线路,尽量不要超越15m如果要加长,必需随之降低通信波特率,100m左右时,能够正常通信的波特率小于600bp对于rs485通信,还必需考虑终端匹配电阻等。对于采用现场总线,高速控制系统,通信电缆必需,采用专用电缆,并采用多点接地的方式,才干够提高可靠性。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 人机界面
  • 电磁干扰
    AB变频器如何报警维修
    专业从事变频器、触摸屏、伺服驱动、PLC等工业产品维修,有十五年以上维修经验,我公司现在联合水平高的几个工程师,开设一个专业的维修培训班,主要教大家学习安装调试
    发表于 06-20 09:19
    施耐德变频器维修
    施耐德变频器维修
    发表于 10-18 16:21 250次下载
    施耐德<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>
    电梯变频器维修和选购
    电梯变频器维修和选购参考 目前电梯变频器品牌有富士变频器、安川变频器、三菱变频器。 安川
    发表于 10-17 14:08 2816次阅读
    变频器维修及案例分析
    变频器维修及案例分析 变频器维修方法:通过真实的变频器维修案例,教大家运用
    发表于 10-17 14:09 3191次阅读
    台达变频器干扰案例问题分析及其处理
    台达变频器干扰案例问题分析及其处理,变频器干扰问题一般分为变频器自身干扰;外界设备产生的电磁波
    发表于 02-10 10:13 3024次阅读
    电路板变频器维修技术
    变频器维修基础 变频器电路图 电路板变频器维修技术
    发表于 11-12 17:13 56次下载
    变频器维修入门--电路分析图
    变频器维修入门--电路分析图变频器维修入门--电路分析图
    发表于 11-12 16:58 65次下载
    变频器维修大全(完整版)
    变频器维修,基本术语篇 变频器维修,常用元器件识别 变频器维修
    发表于 03-01 10:09 0次下载
    变频器维修必知(干货)
    要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。
    的头像 发表于 03-11 09:58 1.3w次阅读
    变频器的故障处理与维修指南免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是变频器的故障处理与维修指南免费下载包括了:一、电动机、变频器的基本概念。,二、变频器的构成和工作原理。,三、变频器
    发表于 10-12 08:00 67次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b>的故障处理与<b class='flag-5'>维修</b>指南免费下载
    变频器干扰怎么解决
    在使用变频器的过程中,如果发现变频器受到信号干扰,那么需要首先判断干扰信号的来源,并且结合实际情
    发表于 10-23 09:09 5245次阅读
    变频器干扰安装布线措施
    变频器的输入输出电流因为都含有大量的谐波成分,电磁辐射较强,变频器信号控制端子由于是弱信号,很容易受到干扰。为了解决
    发表于 03-06 09:58 7238次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>抗<b class='flag-5'>干扰</b>安装布线措施
    变频器谐波干扰的来源与抑制方法
    滤波消除变频器干扰吗?这个问题,在绿波杰能看来,真的是不一定,但如果选择对了合适的变频器干扰
    的头像 发表于 07-08 17:53 2777次阅读
    变频器干扰处理办法有哪些?
    变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些
    的头像 发表于 12-15 14:37 1790次阅读
    变频器维修工作原理
    西安变频器维修
    的头像 发表于 12-20 14:07 225次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>工作原理
