配电站房智能运维综合监控系统由HT500智能配电房一体化监测终端、环境温湿度监测子系统、水浸监测子系统、风速监测子系统(敞开式变电站)、SF6监测子系统(SF6电气设备室)、灯光智能控制子系统、风机智能控制子系统、空调智能控制子系统、水泵智能控制子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、智能接入装置(用于消防子系统、安全警卫子系统和门禁子系统等接入)等构成。
1标准监控屏柜实现站端就地监控
在每个配电房内安装一面800*600*2260标准机柜,HT500智能配电房一体化监测终端、电源管理控制单元、局内网交换机、硬盘录像机等设备,安装于机柜内。相关设备或子系统实现全自动化联动控制,提高子系统运行效率,避免人为延误操作,使得各个子系统之间真正能实现数据流动和资源共享,因此也保证用户在现有的投资及最小的硬件投入实现强大的控制功能,能够实现更加复杂控制及完善的监控功能。
2网络高清摄像机实现配电站房视频监控、进门抓拍和报警联动摄像。
通常,配电房内标准配置4个网络高清枪机或半球。如果配电房有吊顶,通常配置半球,采用吸顶式安装;如果没有吊顶,通常配置枪机,采用壁装式安装。其中,2个分别对着入门口,实现进门抓拍功能;另外2个分别对着窗口或过道,放置人员破窗闯入。
监控屏柜中的网络硬盘刻录机实现视频数据的就地存储备份,可接入红外对射型进门抓拍探测器,实现人员进门抓拍功能,与智能监控主机通过站端局域网相连,通过二次开发接口实现主机对视频数据的提取、分析和处理,不使用视频供应商提供的现成公有云存储显示方案,不受网络限制,确保安全性。
同时,配电房可选配一个网络高清球机,安装在配电房中间,可实现对配电房两排柜运行状态进行全景监控,并且可以设定报警模式下自动转向、调焦,对准报警点位进行定时摄像功能,方便事故分析。
3自动布撤防功能
安装在室内门楣处的门状态监测传感器,检测到运检人员关门离开后,自动进入布放状态。此时,一旦安装在室内的红外微波双鉴防盗变送器和视频摄像机监测到有人非法闯入站房,立即启动声光报警,警告相关人员尽快离开,并且进行人像抓拍,向上推送报警信息。
4变压器故障监测报警功能
通常,变压器运行中由于负荷过大,设备老化等多种原因,容易出现过热、冒烟、着火等事故。在变压器顶部安装的数字烟雾变送器监测到有烟雾时,或者主变温控仪的超温报警节点监测到有超温异常事件时,第一时间启动声光报警并向上推送报警信息,同时联动视频摄像机对报警点位进行视频抓拍和录像,保留第一手事故视频;此时,若风机处于运行状态时,为了避免站房内火势蔓延、扩散,强制停止风机运行。
5电缆沟水位监测和联动水泵排水功能
部分配电房由于地势较低或者建设在地下室,电缆沟经常容易浸水,因此,在电缆沟中安装定量式水位变送器,能够监测电缆沟的水位高度,一旦水位超标,能够自动联动水泵排水。若水位达到警戒线时,第一时间启动声光报警并向上推送报警信息。
6环境监测和自动调节功能
配电房内由于电气设备众多,电气设备的使用寿命受环境温湿度影响较大,因此要求配电房内的环境温湿度控制在合理的范围内。因此,在配电房中安装环境温湿度变送器用于监测配电房内的环境温湿度值,一旦发现温度过高或过低,能够联动空调进行制冷或加热;一旦发现站房内湿度过高,能够联动除湿机进行抽湿,进而使得站房内的温湿度保持在合理的范围内,确保电气设备安全可靠长效运行。
部分配电房内有高压SF6充气柜,在运行过程中,由于在分合闸时容易高压放电,SF6气体会产生有害的衍生物,一旦泄露超标,会对运检人员的身体健康造成严重的影响,因此,有必要配置SF6和O2双气体监测变送器监测站房内SF6浓度和O2含量,一旦发现SF6浓度超标或者O2含量偏低,立即启动风机通风换气,并第一时间启动声光报警并向上推送报警信息。
配电房内电气设备众多,空气质量、粉尘过大容易造成电气设备表面积灰,一旦受潮,会导致设备绝缘性能变差,导致放电、爬电、甚至击穿等绝缘事故的发生,因此,有必要在配电房内安装空气质量监测变送器监测PM10、PM2.5浓度,一旦发现超标,立即启动风机通风换气或启动空气净化装置(需另配),并第一时间启动声光报警并向上推送报警信息。
7电气设备状态监测功能
配电房内中低压开关柜众多,这也是运检过程中经常发生故障的地方。通常,开关柜出现故障之前,或多或少的表现为柜内凝露严重影响绝缘距离、负荷过大或触头接触不良导致触头温度过高、由于绝缘破坏导致开关柜内产生局部放电,……
因此,有必要在开关柜内触头处增加无源无线触头测温变送器用于监测触头测温,无需更换电池,不受最小一次电流限制,通过无线方式将测温数据传送给安装在仪表室柜面的触头测温监控装置;在开关柜内部侧面安装开关柜局放监测变送器,用于监测开关柜内的局部放电情况。一旦发现开关柜内温湿度超标、触头温度过高或者局放强度超标,第一时间启动声光报警并向上推送报警信息。
8就地报警功能
配电房内门楣安装有声光报警器,也可以选配报警显示屏,一旦站房内有异常报警事件,可以实现声光报警以及提示何种类型的报警(需配报警显示屏),并能通过网络向后台推送报警事件提示信息。
9站房动力照明设备及联动控制功能
站房内配备工作照明灯和应急照明灯,一旦站用变停电,应急照明灯亮;开门时,自动打开照明灯。空调和除湿机分别和环境温湿度联动启动,用于将站房内温湿度恒定在合理范围内。风机和环境监测变送器联动,实现通风换气功能。
监控系统
21文章
3860浏览量
173496 -
摄像机
3文章
1583浏览量
59955 -
配电房
1文章
125浏览量
12676
