主要功能:
2、具有高低温报警功能,高于上限值或者低于下限值蜂鸣器报警;
3、可以通过按键调整温度报警上下限值;
4、按键具有短按和长按功能,短按0.1度加减,长按1度加减
需注意仿真中51单片机芯片是通用的,AT89C51,AT89C52都是51单片机的具体型号,内核是兼容的。无论stc还是at都一样,引脚功能都是一样的,程序也是一样的,芯片可以替换为STC89C52/STC89C51/AT89C52/AT89C51等51单片机芯片。
本设计系统是18b20温度报警系统数码管显示,可设置温度上限高温报警和下限低温报警,报警温度可精确到0.1度,并具有掉电保存功能,数据保存在单片机内部EEPOM中(实物),进入设置界面后如果没有键按下系统会在15秒后自动退出设置界面,人性化的按键设置,按键还具有连加、减功能。
按“设置键” :
有两种操作方式
1)按下就松开,高温设置、低温设置、正常显示温度,
三个界面按一下就切换一次。
2)按下不松开,进入自动切换,每500ms自动切换一次,
2. 按“加键” :有两种操作方式
1)按下就松开,设定的温度值就加0.1度。
2)按下不松开,进入按键连加功能,每500ms自动加一
次,前三次自动加0.1度,之后就是自动加1度。
按“减键” :
有两种操作方式
1)按下就松开,设定的温度值就减0.1度。
2)按下不松开,进入按键连减功能,每500ms自动减一次,前三次自动减0.1度,之后就是自动减1度。
第一次按下“设置键”进入高温报警设置:
按下“加、减”键可设置高温报警,最高设置成99.0度,最低可设置成比低温报警高0.1度。
第二次按下“设置键”进入低温报警设置:
按下“加、减”键可设置低温报警,最低设置成1度,最高可设置成比高温报警低0.1度。
第三次按下“设置键”进入正常温度显示。
仿真图:
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。开始仿真后,数码管显示当前的温度值28摄氏度。
仿真过程中可以通过设置按键进入设置模式,进入设置模式后线设置温度报警上限值。
第一次按下“设置键”进入高温报警设置:
第二次按下“设置键”进入低温报警设置:
第三次按下“设置键”进入正常温度显示。
原理图:
原理图使用AD绘制
程序:
使用keil4或者keil5打开工程文件
审核编辑:刘清
温度传感器
48文章
2981浏览量
156498 -
51单片机
274文章
5705浏览量
124492 -
数码管
32文章
1887浏览量
91491 -
DS18B20
10文章
780浏览量
81196 -
PROTEUS仿真
28文章
309浏览量
35370
原文标题:51单片机DS18B20温度报警器proteus仿真设计_可调上下限(仿真+源码+原理图+报告+讲解视频)
文章出处:【微信号:嘉盛单片机,微信公众号:嘉盛单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用51单片机实现DS18B20温度采集和LCD1602显示的代码和仿真说明
![使用<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>实现<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温度</b>采集和LCD1602显示的代码和<b class='flag-5'>仿真</b>说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/34/o4YBAF50YDeAfsGPAANaklJRj54154.png)
51单片机多路测温报警系统(AT89C51、多个DS18B20、LCD1602)
![<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>多路测温<b class='flag-5'>报警</b>系统(AT89C<b class='flag-5'>51</b>、多个<b class='flag-5'>DS18B20</b>、LCD1602)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
