智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁区别于传统机械锁, 是具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。使用非机械钥匙作为用户识别ID的成熟技术。
引用智能手机上进行操控如IOS平台或者Android系统平台进行远程控制,输入设置好的密码进行控制,门会为你自动打开。你以后再也不必担心你忘了带钥匙或者钥匙丢失而烦恼,你的家人也可以通过操作来为你远程开锁。
对于安全,wifi智能门锁有更完善的保护机制,授权过的任何人开锁、上锁、反锁,你和家人都可以及时掌握。在以下场所应用较多:银行,政府部门(注重安全性),酒店,学校宿舍,居民小区,别墅,宾馆(注重方便管理。智能门锁主要应用于智能家居、智能旅店/酒店、智能建筑等系统中。
智能门锁有一下特点:
安全性:安装指纹锁后,应当不影响用防盗门的功用。锁具不存在明显的安全隐患。
稳定性:是指纹锁重要的指标,一般需一年以上的实际使用后才会慢慢稳定下来,定型。消费者在选购时较好选择主营生产指纹锁的厂家。这类企业一般拥有较好的生产经验。研发经验是较好的稳定因素。
通用性:应当适用国内大部分的防盗门,改装量少。好的指纹锁安装时间应不高于30分钟。否则用户一般难以自己完成安装与维护。通用性设计得好,也可有效降低经销商库存。
智能性:进行增加,删除等操作,应当非常简单,用户不用记忆过多的口令与代码。高性能指纹锁还配有视频显示系统,用户操作比较方便。
触摸感应能够实现对触摸的检测,在实现电容触摸感应的的基础上能支持多点触摸以及手势操作,在触摸技术科技成熟发展的当下各种触摸感应产品相继诞生,应用涉及智能门锁、消费类电子、厨房电器、卫浴电器、空调等家用电器类已和我们的的生活密不可分。
电容式触摸芯片 - GTX301L
工采网代理的韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片 - GTX301L是一款单通道电容式触摸芯片;该芯片专为取代传统按键而设计,芯片内部集成高效完善的触摸检测算法;内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求。
触摸感应芯片 - GTX301L是触控产品之一传感器系列;可以进行电容检测有1个通道下发动机运行。由于低功率发动机,各种电池供电的应用程序可以增加产品的使用时间。也基于现有的GreenTouch3TM引擎技术,可靠性可以保证对各种噪音和环境的变化。
韩国绿芯GreenChip触摸感应芯片通过不停的扫描感应按钮或者是滑条的输入,然后运行上层算法来检测的状态或者滑条上的坐标位置,并通过I2C或者其他的通信接口把当前的信息发送到主机端,主机根据当前的输入信息控制显示或者作出其他的相应。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
触摸芯片- GTX301L特性:
1)1通道cap,传感输入
2)嵌入式GreenTouch3LPTM引擎
3)1:1直接输出
4)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
5)包类型SOT23-6L (2.92x1.60x1.10, e=0.95)DFN-6L (2.00x2.00x0.75, e=0.65)
6)通过无铅认证
8)智能灵敏度校准;低功率增强器
9)激活低/高功能;拥有切换功能
审核编辑:汤梓红
Android
12文章
4041浏览量
134731 -
智能门锁
18文章
1945浏览量
46173 -
触摸芯片
4文章
305浏览量
9476
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
低功耗智能门锁语音芯片控制方案
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
具备抗干扰能力,能有效抵御各类噪声及环境变化影响的电容式触摸芯片-GTX301L
单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
防水触摸、抗干扰触摸、隔空触摸分别用的是什么技术原理?
VK3602K 低功耗抗干扰2键触摸感应芯片应用于加湿器触摸IC等大小家电产品
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电触控感应芯片
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
智能门锁产品中应用的抗干扰低功耗触摸感应芯片
