浅谈安科瑞无功补偿在提高制药企业电力系统功率因数的方法
吴文慧 来源:jf_03536423 作者:jf_03536423 2023-10-17 09:45 次阅读
摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。
关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义;方法
1 制药企业用电负荷现状
生产型制药企业的常见用电负荷包括生产与非生产两大类。其中,非生产类用电负荷主要是指办公区、生活区的用电负荷,此类用电负荷的功率因数相对稳定;而生产类用电负荷情况复杂,包括水制备类设备、空调系统设备、发酵类设备、灌装类设备等的用电负荷以及照明类用电负荷。由于上述生产类设备的额定功率差别很大,使用频率、使用周期也千差万别,加上企业淡旺季用电量差距巨大等情况,导致很多时候企业用电系统总的功率因数很低,电能利用程度低,严重影响用电质量,电力部门往往每月会对功率因数不达标的企业进行经济处罚。
2 功率因数的基本概念
功率因数分为视在功率、有功功率和无功功率,企业功率因数通常也被称为力率,用符号cosφ表示。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做功率因数,功率因数是有功功率P和视在功率S的比值,即cosφ=P/S,公式中的角度φ称为功率因数角。提高功率因数其实就是减少线路中的无用功,提高有用功的占比,使电力系统的电能质量更高,企业用电更经济、更节约。
3 提高功率因数对制药企业的实际意义
在制药企业的车间、库房、办公区乃至生活区中,大部分的负载都是感性负载,例如分装机、灌装机、轧盖机、全自动包装一体机、冻干机、空调系统、水制备系统以及照明系统、水泵等负载,可以说为满足现代化制药企业的生产、检验、研发、辅助设施设备等的正常运转,无处不用电机,无处没有感性负载。图1是感性负载并联电容器的等效电路图。为了提高设备的功率因数,通常*经济实用的无功补偿措施就是在原有的电路中并联电容器。
图1感性负载并联电容器的等效电路图
一般制药企业都建有变电所,独立生产厂房都配有配电室,整个工厂虽然由电力系统提供相对稳定的电压高压,然而低压是随着工厂的负荷变化以及不同线路用电负荷的实时变化而变化的。当一个回路中的用电负荷需要一定数量的有功功率满足生产时,线路也会同时输送一定数量的无功功率,而无功功率占比越多,线路的电压损失就越大,即输送至负荷端的电压就越低,反之,提高功率因数对制药企业来说具有重要的意义,体现在以下方面:
3.1改善电能质量
提高电力系统功率因数,可以减少供电系统中的电压损失,使设备电压更稳定。否则,电压不稳或过低,会影响部分设备所生产出来的产品的精度,严重时还会造成设备不能正常启动或是设备电动机持续过热,缩短设备的使用寿命,乃至烧毁设备。
3.2减少企业电力设备投资
通过改善企业用电系统的功率因数,可以减少整个企业变电设计的总容量,选择更低容量的变压器,直接节省变压器投资,相应地也会降低配套电器设备、输送导线等的容量。因此,提高系统功率因数,不但直接减少了设备投资费用,而且降低了设备本身的电能损耗、维修保养等费用。
3.3节约企业电费
根据现行规定,为了提高供电系统的电能质量,鼓励企业用户投资相应的设备设施,提高功率因数,以功率因数0.9为标准基数,企业用电的功率因数在0.9~0.95,不奖不罚。当用户的功率因数高于0.95时,可以按比例降低电费;当用户的功率因数低于0.9时,则要按不同档次、不同比例增收当月电费。在实际使用中,制药企业停产维修的淡季月份往往罚款电费达数万元。因此,对于用户来说,提高功率因数是一次投资、长期受益的事情,不但可以减少每月数万的罚款,当功率因数提高到0.95以上时,还会减少电费开支,节约生产成本。
3.4提高设备、电能利用率
通过改善企业功率因数,可以有效地降低制药企业的电能损失,提高制药企业设备的利用率,节约用于配套设备、电力线路方面的投资,增加经济效益。同时,也可以提高电能利用率,节能环保。
4 提高功率因数的常用方法
首先,制药企业的管理层要充分认识到,提高功率因数有利于提高企业的经济效益和社会效益;再次,要普及专业知识,让更多人员在选择设备、运行设备、维护设备时,更清楚如何提高功率因数。下面介绍两大类常见的提高功率因数的方法。
4.1提高设备的自然功率因数
提高设备的自然功率因数是通过采用各种技术和措施,改进用电设备本身的运行情况,以此提高负荷功率因数。提高自然功率因数的方法有:
4.1.1提高变压器的负载率
在变电所变压器的选型上,要依据企业总的计算负荷,合理选择变压器的容量。一般企业都会选择两台变压器,一台主变,一台辅变,实际运行中变压器的负载率在80%较为合适。当企业供电需求量不变时,提高系统的功率因数,可以减少变压器的设计总容量,这是因为在变压器输出一定量的有功功率时,它的有功功率与变压器的功率因数成正比,所以提高功率因数,就能减少变压器的需用容量。然而,变压器的负载率越低,其功率因数就越低,当低至变压器待机时,除满足自身运行外几乎没有做有用功,其功率因数近乎于零。所以,企业要适时调整变压器的运行方式,避免变压器空载运行或者长期低载运行。
4.1.2电动机的合理选择和使用
制药企业的绝大部分动力负荷都是伺服电机、异步电机,在电机空载或低负载运行时就会产生大量的无功功率。所以,要改善电机的功率因数,就要防止电动机的低载和空载运行,并尽可能提高电机的负载率。因此,生产中要杜绝设备的空载运行,减少90%以下负载运行的概率,使其尽可能在满载的情况下运行,提高设备的功率因数。
4.1.3做好电动机的日常维护保养
异步电动机的结构主要由定子与转子组成,其两者之间的气隙越大,异步电动机需要消耗越多的无功功率,使电动机的功率因数降低。因此,要加强电动机的日常维护与保养,保证电动机的良好运行。
4.2人工补偿法
人工补偿又称为无功补偿,主流的做法就是采用集成的电容器补偿无功功率,即在感性负载上并联电容器。其原理是将无功补偿设备安装在负载附近,近地补偿设备的无功功率,从而有效地提高设备的功率因数。并联电容器的补偿方法又可分为:
4.2.1高压集中补偿
把电容器组集中安装在企业变电所6kV/10kV的母线上,它只能补偿6kV/10kV母线的电源侧无功功率。其优点是便于集中管理,缺点是其补偿范围较小,负荷侧的配电线路得不到无功补偿。
4.2.2低压分组补偿
将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,可随工厂局部回路负荷的变动同时投入运行或断开,也就是在实际中将电容器组分别安装在各车间配电柜的母线上,制药企业变电所多采用此种补偿方法。其优点是电容器的利用率较高,且补偿效果也较为理想。
4.2.3低压单独补偿
在用电设备附近按其本身无功功率的需要量安装电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是在实际中将电容器组直接接在用电设备附近,适合用于低压网络中个别容量大的设备。其优点是补偿的效果好,缺点是电容器组的利用率低。制药企业运行维护无功补偿设备的方法制定无功补偿设备运行及维护的规章制度是
高企业设备管理水平与设备质量的重要手段。为了保证制药企业中无功补偿设备的运行维护保养达到预期的效果,应当积极地制定和创新一些有效的规章制度、考核办法,提高设备操作人员的工作效率和设备维护效果。以下几点是我司在运行维护无功补偿设备方面的一些经验:
在企业变电所的运行管理过程中,完善无功补偿设备的运行维护管理制度,编制操作规程、应急处理措施,加强对员工的培训与考核。
对变电所的值班工作人员提出专项要求,工作人员应及时记录无功补偿设备的运行情况,并且做好定期检查和特殊检查工作,发现异常及时调整、处理,杜绝任何安全隐患的出现。一旦出现故障,及时处置,记录好该故障出现的原因、状况以及*终的解决方案。
完善相关考核制度,定期举办培训、考核,坚决把工作落到实处。
5 安科瑞智能电容器产品选型
5.1产品概述
AZC/AZCL系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。
AZC/AZCL系列智能电容器采用定式LCD液晶显示器,可显示三相母线电压、三相母线电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度等。通过内部晶闸管复合开关电路,自动寻找*佳投入(切除)点,实现过零投切,具有过压保护、缺相保护、过谐保护、过温保护等保护功能。
5.2型号说明
AZC系列智能电容器选型:
AZCL系列智能电容器选型:
5.3产品实物展示
AZC系列智能电容模块AZCL系列智能电容模块
安科瑞无功补偿装置智能电容方案
6 结语
本文从理论上分析了提高功率因数对改善制药企业经济效益和社会效益的意义,着重介绍了提高功率因数的几种方法。在实际应用中,企业应根据自身情况进行分析,从设备、技术、经济投入等方面综合考虑无功补偿方式,从而达到*佳的补偿效果。
参考文献:
马军荣,杨艳,王文丽.浅析提高功率因数的意义及方法[J].科教文汇,2016(18):71-72.
[2]于瑞丰.浅谈提高制药企业电力系统功率因数的方法[J].机电信息,2018(14):54-56.DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2018.14.011.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版
  • 电力系统
  • 无功补偿
    如何计算感性负载的功率因数
    ,我们可以判断电路的性质。当功率因数小于1时,说明电路中存在感性负载;当功率因数等于1时,说明电路中不存在感性或容性负载;当功率因数大于1时,说明电路中存在容性负载。 调整功率因数。为
    发表于 11-13 16:39
    【亚派·分享】无功补偿的经济效益
    现代用电企业中的自然平均功率因数0.70~0.85之间,功率因数低的原因主要是数量众多、容量大小不等的感性设备连接与
    发表于 09-21 09:43
    有哪些因素可以影响功率因数
    %左右)。适当降低供电电压,可促进无功功率的有效减少,但若供电电压过低,就会对电力系统电气设备的正常工作与运行产生严重影响。因此,实际工作中,要积极探寻有力措施,确保电力系统供电稳定
    发表于 04-10 15:55
    无功补偿器带给企业的经济效益
    了投资支出的费用,而且还减少了后续运行的电费支出。从而节省支出,获得不错的企业经济效益。提高功率因数和电能质量,提高电力系统的稳定性。(
    发表于 11-19 15:39
    无功补偿如何提高功率因素?
    1、电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要
    发表于 05-31 15:36
    供电系统中的功率因数无功补偿
    阐述了影响功率因数的主要因素以及提高功率因数的必要性,介绍了改善功率因数方法无功
    发表于 09-05 16:39 63次下载
    供电<b class='flag-5'>系统</b>中的<b class='flag-5'>功率因数</b>及<b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>
    电力监控提高制药企业电力系统功率因数方面的方法解析
    在对制药企业用电负荷现状进行综合阐述的基础上,介绍功率因数的基本概念,对提高制药企业
    的头像 发表于 01-03 10:29 647次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>监控<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>制药</b><b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>功率因数</b>方面的<b class='flag-5'>方法</b>解析
    浅谈安科无功补偿提高制药企业电力系统功率因数方法
    的头像 发表于 10-16 16:53 410次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>制药</b><b class='flag-5'>企业</b><b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>功率因数</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    无功补偿过补会导致功率因数下降吗?
    无功补偿电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统
    的头像 发表于 10-31 14:53 2377次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>过补会导致<b class='flag-5'>功率因数</b>下降吗?
    无功补偿如何提高功率因数
    无功补偿是一种用于提高电力系统功率因数的技术。功率因数是衡量
    的头像 发表于 11-10 10:36 1357次阅读
    提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法
    的头像 发表于 01-22 13:43 1484次阅读
    为什么补偿无功功率因数提高功率因数低如何补偿
    为什么补偿无功功率因数提高功率因数低如何补偿补偿无功
    的头像 发表于 01-23 14:58 2144次阅读
    浅谈安科无功补偿化工企业的应用
    浅谈安科无功补偿化工企业的应用 张颖姣
    的头像 发表于 02-22 14:50 329次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>在</b>化工<b class='flag-5'>企业</b>的应用
    功率因数无功补偿的关系
    功率因数无功补偿电力系统中是两个紧密相连且至关重要的概念。它们之间的关系不仅影响电力系统的运
    的头像 发表于 07-25 15:38 1731次阅读
    功率因数补偿方法和技术
    电力系统中,功率因数是一个关键参数,它影响着电力系统的效率和稳定性。功率因数补偿技术旨在提高
    的头像 发表于 11-07 10:08 1302次阅读
