在百兆网络中,RJ45水晶头只需要使用到其中的4根线芯,4根线芯用于传输数据,另外4根则用来备用,在插入水晶头时可以直插入传输数据的4根,另外四根则可以插在其他的水晶头内。
但是在千兆网络中,8根水晶头全部都需要使用,需要严格按照568A标准或者568B标准连接,一根线芯不行就会影响到千兆的传输速度。
T568A标准连线顺序从左到右依次为:1-白绿、2-绿、3-白橙、4-蓝、5-白蓝、6-橙、7-白棕、8-棕。
T568B标准连线顺序从左到右依次为:1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕。
在百兆网络中,8根线芯中,每根线芯的作用是:
1 输出数据 (+)
2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+)
4 保留为电话使用
5 保留为电话使用
6 输入数据 (-)
7 保留为电话使用
8 保留为电话使用
所以可以看出,只有第1、2、3、6根网线起到传输数据的作用。
举报投诉
网线
3文章
749浏览量
31143 -
水晶头
177浏览量
18931
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而六类网线
超五类网线水晶头接法顺序
超五类网线水晶头接法顺序如下: 使用网线钳或钳子将网线的外皮剥去,长度大约两厘米,确保不会剪到线芯。 将网线内的8根不同颜色
水晶头网线连接顺序
用的网线制作规则。 对于TIA/EIA 568A标准,网线从左至右的排序为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。这种线序通常用于计算机到计算机或路由器到路由器的连接。 在连接水晶头时,需要将
超六类非屏蔽网线用什么水晶头?七类的?
对于超六类非屏蔽网线,建议使用标准材质的50U水晶头,而不是七类水晶头。因为超六类非屏蔽网线并没有采用屏蔽系统,所以使用屏蔽水晶头的作用不大
六类网线水晶头和五类网线水晶头通用吗
六类网线水晶头和五类网线水晶头是可以通用的,但是在一些特殊情况下,可能会存在一些限制。 首先,我们先了解一下六类网线和五类
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A8/wKgaomVIhKCAPpmIAAUVPOipm_Q848.png)
常规网线水晶头的接法有哪些
常规网线水晶头接法有两种:直连互联法和交叉互联法。 直连互联法两头同为568A标准或568B标准,适用于计算机与计算机、路由器与路由器之间的连接。 交叉互联法一头采用568A标准,一头采用568B
五类网线和六类网线能使用同一种水晶头吗
五类网线和六类网线不能使用同一种水晶头。因为五类线和六类线的水晶头大小一样,但是内部的铜芯不同,所以不能通用。 对于五类网线,如果使用六类
