步骤
右键单击项目树中的 S7-300 Master CPU。
从快捷菜单中选择菜单项“开始仿真”。
2. 单击“确定”,确认下图中的对话框。
PLCSIM 软件在后台启动,并会打开“扩展的下载到设备”对话框。
3. 在“扩展的下载到设备”对话框窗口中,选择以下设置;
– PG/PC 接口的类型:PN/IE
– PG/PC 接口:PLCSIM V5.x
– 子网的连接:PN/IE_1
然后单击“下载”按钮。
将执行“编译” 对话框。
4. 在使用 PLCSIM 进行仿真的模块中,确认下载过程。
5. 插入一个“位存储器”视图对象,以便通过地址区域 M10.0 至 M10.7 中的存储器位来控制和输出 PLC 变量。
6. 输入存储器字节 MB10 作为地址区域。
保留格式设置“位”。
7. 如上两个步中所示,另外创建一个“位存储器”视图对象,用于控制和输出地址区域M100.0 至 M100.7 中的存储器位。
输入存储器字节 MB100 作为地址区域。
保留格式设置“位”。
8. 插入一个“输出变量”视图对象,用于输出地址区域 Q0.0 至 Q0.7 中的输出信息。
保留地址区域设置为 QB0。
默认情况下,在创建一个新的视图对象“输出变量”时将使用此区域。
9. 创建另一个“输出变量”视图对象,用于输出地址区域 Q1.0 至 Q1.7 中的输出信息。
10. 在第二个“输出变量”视图对象中,将地址区域设置为输出字节 QB1 。
保留格式设置“位”。
11. 将 CPU 仿真切换为 RUN 模式。
结果
在 PLCSIM 中成功设置了 CPU 仿真。 切换到 RUN 模式之后,两个指示灯“RUN” (操作模式)和“DC”(电源)呈绿色点亮。
审核编辑:刘清
plc
5016文章
13385浏览量
465041 -
存储器
38文章
7528浏览量
164260 -
仿真器
14文章
1019浏览量
83905 -
S7-300
8文章
225浏览量
34380
原文标题:西门子博途: 在 PLCSIM 中开始仿真
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
