电梯门锁、检修、抱闸线圈、运行继电器回路原理解析
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-10-17 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、原理图
2、原理说明
门锁JMS:
在每道厅门和轿门上都设有门电气联锁触点,只有当全部门关闭好后,所有门电气联锁联点闭合,门锁继电器JMS吸合,电梯才能运行。
检修JM:
在轿内和轿内都装有检修开关,检修开关拨至检修位时,检修继电器JM吸合,电梯处于检修状态。
抱闸线圈:DZZ
在下列四种状态下,抱闸线圈得电,制动器打开:
(1)快车上行,即S↑、K↑。
(2)快车下行,即X↑,K↑。
(3)慢车上行,即S↑,M↑。
(4)慢车下行,即X↑、M↑。
电梯开始运行时,因为1A、2A仍未吸合,它们的常闭触点把RZ1短路,所以DZZ得以110V直流电压,电梯启动后经过一段时间延时,1A吸合,使电阻 RZ1串联到DZZ线圈中,DZZ两端电压下降至70V左右,称为维持电压。电容C8的作用是为了DZZ从110V电压降至维持电压时有一个过渡的过程, 防止DZZ电压的瞬变而引起误动作。电阻RZ2构成DZZ的放电回路。
为了防止电梯从快车K转换到慢车M时,DZZ有一个断电的瞬间,所以放入JK延时继电器,从而保证了制动器不会发生两次动作。
运行继电器JYT:
当电梯上行接触器S或下行接触器X吸合时,运行继电器JYT吸合,表示电梯在运行之中。
加速与减速延时继电器
1、原理图
2、原理说明:
当司机按下方向按钮启动关门时,通过JYT、1JQ,使J1SA吸合,则时通过R1SA给电容C1SA充电,当电梯开始运行时,JYT↓,J1SA并未立 即释放,C1SA通过R1SA对J1SA放电,使J1SA仍吸合一段时间,所以J1SA是延时释放继电器。当J1SA释放时,一级加速接触器1A吸合,电 梯经过降压启动到一级加速后进入稳速快车状态(参看运行回路)。
电梯在快车运行状态时,J2SA、J3SA、J4SA都处于吸合状态,一旦转入慢车,M↑→J2SA延时释放→2A↑→J3SA延时释放→3A↑→J4SA延时释放→4A↑,形成1级、2级、3级减速。
在快车转慢车时,JK也延时延放。
停站触发与停站回路
1、原理图
2、原理说明
假如电梯从1楼驶往4楼。J4J吸合。
电梯向上行驶,当隔磁铁板插入4楼感应器中时,4JZ吸合,停站触发继电器JTQ延时释放。
通过J4J、4JZ、JTQ延时断开触点(1、7),接通停站继电器JT,电梯进入减速停站。
停站触发继电器JTQ的延时时间最好在0.1秒以下,它的作用是为了保证电梯到达某楼层后,不再响应该楼层发出的停车指令。比如你在电梯在开往四楼中,途 经3楼时再输入3楼指令,电梯将只记忆该3楼指令,而不应答停车。如果JTQ的延时时间过长,则有可能答应这个停车指令,而此时减速距离已不够,会引起冲层的现象。
运行、减速、平层
1、原理图
2、原理说明
快车上行:JQ吸合,使快车接触器K吸合,(回路1)快车延时继电器JK吸合,通过已定的方向JKS,使向上运行接触器S吸合,因为此时1A仍未吸合,所以电梯快车降压启动,经过延时,1A吸合,电梯加速,最后达到快车稳速向上运行。
减速:运行到目的层时,JQ释放,K释放,M吸合。在K释放后,S通过(回路2)JK(3、8)--S(1、2)--X(3、4)继续保持吸合,电梯以慢车向上运行,并通过2A、3A、4A的逐级吸合,进行三级减速制动,最后进入慢车稳速运行。
当JK释放后,S通过(回路3)JM(13、14)--JMQ(2、8)--M(1、2)--S(1、2)继续自保。
平层:电梯继续慢速上行,上平层感应器率先插入楼层隔磁铁板,这时S可以通过(回路4)JPS(3、8)--JQ(2、8)--JPX(2、8),K(3、4)--JM(13、14)吸合,电梯再上升到门区感应器插入时,回路3断开,S只通过回路4吸合,当下平层感应器插入时,电梯正好平层,回路4断开,S释放,M释放,电梯停止运行。
显示回路
1、楼层及方向显示原理图
2、指令及召唤信号显示
编辑:黄飞
  • 继电器
  • 线圈
  • 电容
  • 接触器
  • 制动器
原文标题:涨知识 | 图文解说电梯电气原理知识
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器故障的检修方法
    ,文章阐述了它们产生故障的检修方法。  1.感测机构的检修  对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。  (1)
    发表于 06-16 10:35
    【转】电梯故障检修分析
    电路上的某一继电器不能释放的情况发生。主要表现为电路中继电器无法释放或者电梯失控等,此时就要将与继电器有关的电路分段断开,逐步进行故障排除。 2.断路故障 断路故障的主要表现为触点、开
    发表于 12-19 22:29
    抱闸结构和控制原理,抱闸的控制方法
    ,PLC编程控制以及变频器内部自带抱闸逻辑控制等。  一般利用变频器本身的控制功能实现,需要制动时变频器输出24VDC给继电器继电器带动接触器控制抱闸线圈,输出信号时,电机
    发表于 12-02 11:46
    分闸/合闸线圈烧毁的原因和预防措施
    绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁。  3.保护控制装置故障。合闸指令是由保护控制装置发出的,若保护装置内的合闸继电器发生故障,或合闸控制回路辅助开关触点动作行程较长,造成合闸
    发表于 12-07 17:29
    抱闸回路中二极管的问题
    本帖最后由 花生米8537 于 2021-3-3 09:46 编辑 抱闸线圈回路如下图,其中二极管D2的作用是什么?有了解的帮忙告知一下
    发表于 03-03 09:46
    线路水泵频敏电阻控制与信号回路的改良资料分享
    回路中有以下几个缺点:   1.为了确保合闸线圈的断开,设置了3个中间继电器的常开接点,只要有一个断开,合闸线圈即失去电压,使频敏电阻器退出。但也存在只要一个中间
    发表于 05-14 06:31
    2021年T电梯修理试题及解析及T电梯修理模拟考试 精选资料分享
    试题及解析及T电梯修理模拟考试1、【多选题】自动扶梯的润滑装置,主要有()几种类型。(ABC)A、自动润滑装置B、电磁阀控制润滑装置C、滴油式润滑装置D、无润滑2、【多选题】维修工,发现门锁
    发表于 08-30 08:10
    抱闸接触器保护
    34: 抱闸接触器保护,停止启动35: 抱闸接触器保护,停止启动36: 电机电源接触器保护,停止启动37: 轿门锁继电器保护,停止启动 接触器损坏,不能正常吸合38:
    发表于 09-14 06:33
    线圈继电器线圈互感效应的可靠性问题
    针对 继电保护 与电力自动化设备现场实际使用中,双线圈小型出口中间继电器所出现的典型问题案例,从分析双线圈继电器线圈互感效应与消弧
    发表于 08-09 10:55 47次下载
    双<b class='flag-5'>线圈</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>线圈</b>互感效应的可靠性问题
    断路器分合闸线圈故障
    断路器进行分、合操作时,若因分、合闸控制回路断线出现断路器拒动的情况,就会使事故扩大,研究线圈烧毁原因,对于保障电网、设备的安全稳定运行就有重要意义。分、合闸线圈都是按短时通电而设计的
    发表于 01-24 15:35 1次下载
    断路器分合<b class='flag-5'>闸线圈</b>故障
    不好理解的「继电器线圈电压」,本文都说清楚了
    的头像 发表于 07-02 11:40 2w次阅读
    伺服电机抱闸有什么意义呢?
    抱闸式伺服电机与普通伺服电机的区别在于:抱闸式的伺服电机多了个抱闸线圈,如果线圈断电,它就会自动抱住电机。抱闸电机一般是用在重力轴上的,能够
    的头像 发表于 06-14 14:05 7969次阅读
    继电器线圈阻值正常范围是多少
    继电器是一种用于控制电路的电子元件,它通过电磁原理实现对电路的开关控制。继电器线圈继电器中的核心部件,其阻值对继电器的性能和工作状态有着重
    的头像 发表于 06-28 11:18 2.7w次阅读
    继电器线圈正负极怎么区分
    继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。 继电器
    的头像 发表于 09-05 15:26 1.2w次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方法,包括常见的连接类型、选择因素、连接步骤及
    的头像 发表于 09-10 10:56 5782次阅读
