解锁一份高效率低功耗的5V2A充电器方案
思睿达工业通信芯方案 2023-10-17 08:09 次阅读
随着移动设备的普及和多样化,消费者对充电需求不断增加。为了满足用户对充电效率和成本的需求,我们将介绍一份基于思睿达主推的CR52178SF_5V2A充电器解决方案,该方案AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>73.7%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准,以下是方案的具体内容。
01
样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10W,恒压输出的工程样机,控制 IC 采用了思睿达主推的CR52178SF。
CR52178SF_5V2A 工程样机示意图
CR52178SF 芯片
CR52178SF是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52178SF内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR52178SF集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 内置快速启动省启动电阻,省 FB 下偏电阻,自供电省供电二极管
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和 TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出,可编程 CC/CV 模式控制
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置 FB 开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐,逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
基本应用
●电源适配器
●蜂窝电话充电器
LED驱动
●替代线性调整器和RCC
典型应用
双绕组应用电路
三绕组应用电路
管脚排列
SOP-8L管脚描述
该样机大小41.4mm×31.9mm,AC264V输入待机功耗<75mW,平均效率>73.7%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”与欧洲COCT2标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EE1510磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02
样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1输入特性:
2.2 输出特性:
2.3 整机参数
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器
03
样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及PCB 版图:
(1) 原理图:
(2) PCB 布局图:
3.2 变压器绕制工艺:
(1)变压器电性及结构示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EF1510 卧式(7PIN),Ae=38mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M 1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:1.4mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3785V 5mA 3Min
9)成品要求:浸凡立水抽真空
(3)、变压器参数:
3.3 元器件清单:
04
性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗:
表2、 输出端测试100%载下的输入特性
表3、输出端测试的效率特性:
4.2 输出特性:
注:以下数据均为板端测试;
4.1.2 线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在板端测得,在此线端并联10uF/50V电解电容和0.1uF/50V CBB电容示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为2.5A
4.4 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1.8A持续5ms/10ms,然后为0.2A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
AC90V @ 5ms
AC90V @ 10ms
AC264V @ 5ms
AC264V @ 10ms
4.5 系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY @ AC90V,100% Load
TON_DELAY@ AC264V,100% Load
THOLD_UP @ AC90V,100% Load
THOLD_UP @ AC264V,100% Load
VOVER_SHORT @ AC90V,No Load
VOVER_SHORT @ AC264V,No Load
05
其它重要波形测试
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz,100%load 输出二极管 Vds
06
温度测试
测试条件:40℃环境下满载测试。
07
EMI评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导 L 线测试 PK+AV
传导 N 线测试 PK+AV
辐射测试 PK+AV输入:115VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻 限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导 L 线测试 PK+AV
传导 N 线测试 PK+AV
  • 充电
  • 充电器
  • 设备
    供应ETA6911充电电流高达4A的开关充电器IC
    充电电流。此外,它有个非常小的... 特性 • 最大充电电流高达 4A 的开关充电器5V
    发表于 12-16 17:00
    蓝牙音响/吸奶器3.3V升压5V芯片 3.7V升压12Vic 5V升压12V2.5A 电路同步升压恒压芯片-H6392 低功耗 高效率
    H6392:高效低功耗的升压恒压芯片解决方案‌ ‌、产品概述‌ H6392是款为2.6-5V
    发表于 11-28 14:53
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率
    发表于 10-23 10:59
    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
    了巨大信心,也给充电器市场带来了更多商机。5v2a充电器芯片U52143内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,值得入手!5v2a充电
    的头像 发表于 10-11 08:02 272次阅读
    11W以内离线式开关电源产品<b class='flag-5'>充电器</b>芯片U52143
    10W充电器芯片U62143S的简单介绍
    中国居民用电的电压是220V,但手机充电器的电压却往往在5V以内,在给手机充电时,充电器会将高压电流通过变压器转变为低压直流,再输送给手机。
    的头像 发表于 09-29 09:34 311次阅读
    光耦AT1018在PD充电器中的作用
    性能的同时,还能降低功耗,大幅度提升电源效率。AT1018采用的是无铅封装,不仅保证了环境友好性,而且还大大减小了光耦的体积和重量,从而可以更好地适应PD充电器的小型化趋势。此外,奥特光耦已通过各种安规认证,如UL、CQC等,保
    发表于 08-23 15:23
    AH7691D低功耗高效率、低纹波52V转12V 1.5A安防POE电源芯片
    的电力供应,成为了工程师们必须面对的重要挑战。本文将深入探讨款专为安防领域设计的低功耗高效率、低纹波52V转12V 1.5
    发表于 08-16 17:49
    手机充电器ic U62143S大大提高配置效率
    ,为客户有效解决电源方案需求。针对5V2A手机充电器ic方案,可以试试我们的U62143S!手机充电器icU62143S优化设计的动态响应性
    的头像 发表于 05-18 08:10 368次阅读
    手机<b class='flag-5'>充电器</b>ic U62143S大大提高配置<b class='flag-5'>效率</b>
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    、概述:PC5248芯片是款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻
    发表于 05-16 17:04
    具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
    电子发烧友网站提供《具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:43 0次下载
    具有ADC的I<b class='flag-5'>2</b>C控制型单节电池<b class='flag-5'>高效率</b>6<b class='flag-5'>A</b>开关电容快速<b class='flag-5'>充电器</b>BQ25968数据表
    手表充电方案首选IC IU5302,减压低功耗 恒压充电电压2V-5V可调
    IU5302T是5V输入的降压充电管理IC,支持单节磷酸铁锂电池或锂电池充电,具有低功耗高效率
    的头像 发表于 03-14 11:13 691次阅读
    手表<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>方案</b>首选IC IU5302,减压<b class='flag-5'>低功耗</b> 恒压<b class='flag-5'>充电</b>电压<b class='flag-5'>2V-5V</b>可调
    手机充电器5V=1A5V=2A的区别是什么?能通用吗?
    手机充电器5V=1A5V=2A的区别是什么?能通用吗? 手机充电器
    的头像 发表于 01-12 16:43 1w次阅读
    高效率低功耗低压变换器SD6304规格书
    电子发烧友网站提供《高效率低功耗低压变换器SD6304规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-27 10:03 0次下载
    SD6304:高效率低功耗IC升压变换器
    电子发烧友网站提供《SD6304:高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-27 09:52 0次下载
    5v2a充电器芯片U95143概述
    深圳银联宝科技最近大量在出货的5v2a充电器芯片U95143,在手机充电器的应用中,电池与充电器之间般会通过
    的头像 发表于 12-25 16:14 1352次阅读
