随着科技的升级以及人工成本的不断攀升,在餐厅、酒店、商场、银行等公共场所,我们可以见到越来越多形态各异的服务型机器人;
在工业生产中,随着工程机械制造行业的进一步发展,厂家亦大量采用自动化物流输送货品,如自动导引车(AGV)系统等,成为我国工程机械制造行业企业的必然选择!而这些系统设备中,缺少不了一个实力足够硬核的激光雷达。
截至目前,明治传感已经推出了好几款激光雷达AS系列产品了,涵盖避障型、导航型以及导航避障一体;具有测量精度高、扫描速度快、抗干扰能力强、体积小、重量轻、可靠性高等优势,可为AGV客户提供理想的选型解决方案。
面对如此多样的产品,我们该如何选型呢?
本期小明就来,给您的选择提供帮助~
介绍一下在各种应用需求下应该如何选择适用的激光雷达
避障型激光雷达
AS-33C
避障型激光雷达,耐振动、耐冲击,可轻松适应各种检测场景
测量距离≥10米 (70%反射率) ,≥4米(10%反射率)
水平视角:机体前方270°扫描角度,可划分64个独立通道
扫描频率25Hz;数据采样率高达54 KHz
支持串口(Type-C 接口)通讯,在线实时输出测量数据(汉各方向距离和光强)
尺寸仅有50mm*50mm*72mm,易集成于设备中
导航型激光雷达
AS-100CAS-31CAS-32C
导航型激光雷达,可辅助系统进行路径选择和地图测绘,可扫描机体前方270°
检测精度为厘米级,可以精准监测人员状态与位置
可根据实际情况进行软件区域设置,设置简单便捷
扫描频率:10 Hz至30 Hz可调
数据采样率:30 KHz
通过高强度的振动测试和严苛的冲击测试,性能稳定可靠
避障+导航型
AS-11CAS-21CAS-41C
集导航与避障功能于一体的单线激光雷达
检测半径0.1- 40m,扫描角度360°
可根据实际情况进行软件区域设置,精准贴合目标监测区域
即时互动的效果要求数据高速传输,可划分64个独立通道 ,网口通讯完全满足需求
区域组网16组,可实现多区域同时触发,支持多人同时参与互动
精密无尘组装工艺,抗震抗冲击能力强,可轻松适应各种检测场景
产品使用红外等级class1激光,对人眼无害(除长时间直视外)
明治的激光雷达系列产品均采用时间飞行(TOF)工作原理。
向目标发射一束光脉冲,然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,接收器准确地测量光脉冲从发射到被反射回的传播时间。通过对距离与速度和时间的数据作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。
工业
3文章
1619浏览量
45753 -
AGV
26文章
1137浏览量
40735 -
激光雷达
966文章
3776浏览量
187743
