DYP-U02-V1.x
U02 油位是采用超声波检测技术对油料、液态物质进行非接触液面高度测量的传感装置。U02油位与传统检测设备相比,测量精度高、使用简便,可外置安装(不破坏容器结构)、可接驳联网设备实现网络监控、管理。
超声波油量监测传感器专对车辆监测进行模式优化,能适应各种路面各种速度下运行或静止的车辆,对装载在车辆上的其他液体也能输出较为稳定的数据。
产品优势
1 产品采用金属外壳定制,IP67防护设计,安装固定简单便捷
2 感器模块采用超声波测距技术,实现非接触不开孔监测油箱油量
3 内置电应普独家数据过滤算法,可在各种复杂环境下稳定输出测量数值
产品应用
货物运输车辆运营管
环卫车辆运营管理
危化品车辆运营管理
工程车辆运行管理
产品信息
编辑:黄飞
举报投诉
超声波
63文章
3017浏览量
138374 -
网络监控
110浏览量
21772 -
监测传感器
1文章
33浏览量
10557
原文标题:智慧油耗监控解决方案
文章出处:【微信号:SZSDYPKJYXGS,微信公众号:电应普科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超声波液位计的常见故障及解决方案
工作原理 在讨论故障之前,了解超声波液位计的工作原理是必要的。超声波液位计通过发射超声波信号,当信号遇到液体表面时会产生回波。液位计接收回波信号,并根据声波的传播时间计算液体的高度。
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
超声波传感器输出的是什么信号
超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
超声波传感器的工作模式有哪些
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。为提高能源利用率,实现城市可持续发展,“智慧供热”成为了建设“智慧城市”重要的一环,应用技术成熟的超声波
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
于许多领域,例如工业自动化、机器人导航、安防监控等。本文将着重介绍超声波测距的原理,并详细说明超声波测距传感器的接线方法。 一、超声波测距原
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
