Manim:一个Python数学动画开发模块
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-17 11:21 次阅读
Manim 是3b1b开源的一个特别漂亮的数学动画模块。
我们能够基于Manim绘制许多解释性的动画,比如下面这个:
也支持函数图像:
甚至是一些3D视图和矩阵变换,Manim都可以轻易实现:
如果你是一个数学课程的演讲者,或者你需要给观众演示某些数学公式的图形,那么Manim就是你的不二之选。
Manim 支持 Python 3.7 及以上版本,推荐Python3.8.
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
conda create --name manim python=3.8 # 创建虚拟环境
conda activate manim # 切换到此虚拟环境
pip install manimgl # 安装manim
安装完毕后在终端输入 manimgl,会出现如下的界面,说明安装完成。
2. Manim 基本使用
首先学会画一个基本的数学图形,如圆圈:
from manimlib import *
class SquareToCircle(Scene):
    def construct(self):
        circle = Circle()
        circle.set_fill(BLUE, opacity=0.5)
        circle.set_stroke(BLUE_E, width=4)
        self.add(circle)
编写完毕后,在终端里敲下这行命令:
manimgl 你的py文件名.py SquareToCircle
就能弹出一个图形界面,绘制完成:
你还可以操作弹出的这个窗口:
  • 滚动鼠标中键来上下移动画面
  • 按住键盘上 z 键的同时滚动鼠标中键来缩放画面
  • 按住键盘上 f 键的同时移动鼠标来平移画面
  • 按住键盘上 d 键的同时移动鼠标来改变三维视角
  • 按下键盘上 r 键恢复到最初的视角
最后,你可以通过按 q 来关闭窗口并退出程序。
接下来,我们学习如何让圆形变成方形:
# 公众号: Python实用宝典
class CircleToSquare(Scene):
        square = Square()
        square.set_fill(BLUE, opacity=0.5)
        square.set_stroke(BLUE_E, width=4)
        circle = Circle()
        self.play(ShowCreation(circle))
        self.wait()
        self.play(ReplacementTransform(circle, square))
        self.wait()
**ShowCreation: **演示圆圈绘制过程。
**ReplacementTransform: **延时从第一个参数的图形变化到第二个参数的图形的过程。
**self.wait(): **等待上个play操作执行完成。
终端运行命令:
manimgl 你的py文件名.py CircleToSquare
效果如下:
再来一个复杂一点的演示,增加拉伸、旋转和变换:
# 公众号: Python实用宝典
        square = Square()
        circle = Circle()
        self.wait()
        self.wait()
        # 在水平方向上拉伸到四倍
        self.play(square.animate.stretch(4, dim=0))
        self.wait()
        # 旋转90°
        self.play(Rotate(square, TAU / 4))
        self.wait()
        # 在向右移动2单位同时缩小为原来的1/4
        self.play(square.animate.shift(2 * RIGHT), square.animate.scale(0.25))
        self.wait()
        # 为了非线性变换,给square增加10段曲线(不会播放动画)
        square.insert_n_curves(10)
        # 给square上的所有点施加f(z)=z^2的复变换
        self.play(square.animate.apply_complex_function(lambda z: z**2))
        self.wait()
**square.animate.stretch: **将图形拉伸第一个参数的倍数,第二个维度指明方向,dim=0为水平方向,dim=1为垂直方向。
**square.animate.shift: **可以调整图形位置和大小。
square.animate.apply_complex_function: 增加函数复变换。
效果如下:
3. Manim 坐标轴与函数图像
想要实现函数图像绘制,我们需要先添加坐标轴:
# 公众号: Python实用宝典
class GraphExample(Scene):
        axes = Axes((-3, 10), (-1, 8))
        axes.add_coordinate_labels()
        self.play(Write(axes, lag_ratio=0.01, run_time=1))
运行以下命令显示坐标轴:
manimgl 你的py文件名.py GraphExample
坐标轴绘制完成后,就可以开始绘制图像了:
上滑查看更多代码
axes = Axes((-3,10), (-1,8))
# Axes.get_graph会返回传入方程的图像
sin_graph = axes.get_graph(
lambda x:2 * math.sin(x),
color=BLUE,
# 默认情况下,它在所有采样点(x, f(x))之间稍微平滑地插值
# 但是,如果图形有棱角,可以将use_smoothing设为False
relu_graph = axes.get_graph(
lambda x: max(x,0),
use_smoothing=False,
color=YELLOW,
# 对于不连续的函数,你可以指定间断点来让它不试图填补不连续的位置
step_graph = axes.get_graph(
lambda x:2.0 if x >3 else 1.0,
discontinuities=[3],
color=GREEN,
# Axes.get_graph_label可以接受字符串或者mobject。如果传入的是字符串
# 那么将将其当作LaTeX表达式传入Tex中
# 默认下,label将生成在图像的右侧,并且匹配图像的颜色
sin_label = axes.get_graph_label(sin_graph,"sin(x)")
relu_label = axes.get_graph_label(relu_graph, Text("ReLU"))
step_label = axes.get_graph_label(step_graph, Text("Step"), x=4)
self.play(
ShowCreation(sin_graph),
FadeIn(sin_label, RIGHT),
self.wait(2)
self.play(
ReplacementTransform(sin_graph, relu_graph),
FadeTransform(sin_label, relu_label),
self.wait()
self.play(
ReplacementTransform(relu_graph, step_graph),
FadeTransform(relu_label, step_label),
self.wait()
parabola = axes.get_graph(lambda x:0.25 * x**2)
parabola.set_stroke(BLUE)
self.play(
FadeOut(step_graph),
FadeOut(step_label),
ShowCreation(parabola)
self.wait()
# 你可以使用Axes.input_to_graph_point(缩写Axes.i2gp)来找到图像上的一个点
dot = Dot(color=RED)
dot.move_to(axes.i2gp(2, parabola))
self.play(FadeIn(dot, scale=0.5))
# ValueTracker存储一个数值,可以帮助我们制作可变参数的动画
# 通常使用updater或者f_always让其它mobject根据其中的数值来更新
x_tracker = ValueTracker(2)
f_always(
dot.move_to,
lambda: axes.i2gp(x_tracker.get_value(), parabola)
self.play(x_tracker.animate.set_value(4), run_time=3)
self.play(x_tracker.animate.set_value(-2), run_time=3)
self.wait()
如果在运行的时候你出现了这样的错误:
  • 模块
  • python
  • 3d视图
    [OpenHarmony北向应用开发] 做一个 loading加载动画
    - 本篇文章介绍了如何实现简单的loading加载动画,并且在提供了demo工程供读者下载学习。 - loading加载
    的头像 发表于 04-20 11:29 1993次阅读
    [OpenHarmony北向应用<b class='flag-5'>开发</b>] 做<b class='flag-5'>一个</b> loading加载<b class='flag-5'>动画</b>
    用DeepSeek-R1实现自动生成Manim动画
    动画,视觉化呈现抽象的概念与原理。 什么是Manim?  Manim基于 Python
    的头像 发表于 02-07 12:31 2143次阅读
    用DeepSeek-R1实现自动生成<b class='flag-5'>Manim</b><b class='flag-5'>动画</b>
    使用Python和Flask开发Web程序
    Flask 是使用 Python 语言编写的 Web 框架,它可以让你高效的编写 Web 程序。Web 程序即“网站”或“网页程序”,是指可以通过浏览器进行交互的程序。我们日常使用浏览器访问
    发表于 02-28 08:00 0次下载
    Logistic回归数学推导以及python实现
    发表于 02-25 14:48 7次下载
    Python模块Addit属性设置
    Addit 是Python模块,除了提供标准的字典语法外,Addit 生成的字典的值既可以使用属性来获取,也可以使用属性进行设置。 这意味着你 不用 再写这样的字典了: body
    的头像 发表于 11-17 10:15 1447次阅读
    python包、模块和库是什么
    1. 模块 以 .py 为后缀的文件,我们称之为 模块,英文名 Module。 模块让你能够有逻辑地组织你的 Python 代码段,把相关的代码分配到
    的头像 发表于 03-09 16:47 2382次阅读
    如何使用Arduino构建电子动画眼睛
    在这个项目中,我们将使用 Arduino 构建动画眼睛。在网上寻找新的项目创意时,我萌生了制作动画眼睛的想法,这个项目立即引起了我的注意。
    的头像 发表于 07-10 09:52 2731次阅读
    如何使用Arduino构建<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>电子<b class='flag-5'>动画</b>眼睛
    Python-模块与包
    模块Python 程序架构的核心概念
    的头像 发表于 02-16 14:55 830次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>-<b class='flag-5'>模块</b>与包
    Python-pygame 游戏开发
    pygame 就是Python 模块,专为电子游戏设计
    的头像 发表于 02-16 15:43 1585次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>-pygame 游戏<b class='flag-5'>开发</b>
    介绍Python模块的基础知识
    Python种高级编程语言,拥有丰富的库和模块模块Python
    的头像 发表于 04-21 16:48 1059次阅读
    Python中常见的数学运算方法
    Python种面向对象、解释型、交互式的高级编程语言。它支持各种数学运算,包括基本算术运算、比较运算、逻辑运算等。
    的头像 发表于 04-21 16:51 5748次阅读
    Python中telnetlib模块的基本使用
    telnetlib 是 Python 标准库中的模块,它提供了 Telnet 协议的客户端功能。使用 telnetlib 模块,我们可以
    的头像 发表于 05-04 14:27 8323次阅读
    Python 梯度计算模块如何实现逻辑回归模型
    AutoGrad 是老少皆宜的 Python 梯度计算模块。 对于初高中生而言,它可以用来轻易计算条曲线在任意
    的头像 发表于 10-21 11:01 541次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b> 梯度计算<b class='flag-5'>模块</b>如何实现<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>逻辑回归模型
    python如何导入模块
    Python种强大的编程语言,它支持模块化编程,使得开发者可以将代码分解为可重用且独立的模块模块
    的头像 发表于 11-22 14:46 1029次阅读
    鸿蒙开发之发动画
    动画的原理是在一个时间段内,多次改变UI外观,由于人眼会产生视觉暂留,所以最终看到的就是“连续”的动画。UI的
    的头像 发表于 02-01 15:25 701次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>之发<b class='flag-5'>动画</b>篇
