应变片与传感光纤应变测试对比
jt_rfid5 来源:大话光纤传感 2023-10-17 11:20 次阅读
01概述
应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
分布式传感光纤由纤芯、包层、涂覆层组成,通过检测光在纤芯内部产生的背向瑞利散射信号来实现整根光纤的传感测量。
为对比应变片与传感光纤的应变测量差异,我们在等强度梁上分别布设应变片与传感光纤,采用应变片解调仪和OFDR设备(OSI型号)解调,测量两种传感器在有无缺陷位置处的应变值。
02测试过程
1)设备及工具:OSI设备、应变解调仪、5mm宽裂缝的等强度梁、30mm应变片、50mm应变片、3mm应变片和耐弯曲聚酰亚胺(PI)光纤。 2)传感器布设如图1所示。将PI耐弯曲光纤布设在等强度梁表面正中间,30mm和50mm应变片正中心位置粘贴在等强度梁裂缝上,布设在光纤一侧,在另一侧将2*3mm应变片粘在裂缝正中间和裂缝边缘;再在无缺陷部位布设30mm、50mm和2*3mm应变片。其中1、2、3、4是2*3mm应变片,5、6是30mm应变片,7、8是50mm应变片。
图1 应变片与光纤布设示意图
表1应变片与光纤参数及布设位置
3)将布设好的等强度梁放置在水平桌面上,传感器分别连接OSI-S设备和应变解调仪,在初始状态选取参考。
图2 测试样品实物图
4)OFDR设备测量整根光纤的应变分布,为方便后续数据提取与处理分析,需提前定位各个应变片与光纤的对应位置。 5)在等强度梁自由端采用砝码逐级加载,OSI-S设置空间分辨率为1mm、保存数据命令为100g、200g、300g等,应变解调仪保存为YBP+日期。 6)将3mm、30mm、50mm应变片对应光纤段内的所有传感点的应变数据进行平均,以此作为光纤的测量结果,与应变片测量数据进行对比。
03测试结果
测试时每次逐级增加/减少100g砝码进行加载,记录应变片与光纤测得的应变值,分析应变片与光纤的应变结果,并绘制成图3和图4。
图3应变片(1~4)与光纤的平均应变对比
应变片(1~4)敏感栅长度为2*3mm,应变片1一半布设在裂缝处,应变片2布设在裂缝边缘,应变片3完全布设在裂缝位置,应变片4位于等强度位置。对比应变片1~3结果,随着应变片与裂缝的接触面增大,应变片与光纤测得应变差异均逐渐增大。
图4应变片(5~8)与光纤的平均应变对比
应变片5、7敏感栅长度分别为30mm、50mm,其正中心位置布设在裂缝处;应变片6、8敏感栅长度分别为30mm、50mm,布设在等强度位置。对等强度位置的应变片4与光纤测得应变数据进行线性分析,计算得到应变片与光纤应变系数比为1.08。带入系数后进行数据分析,等强度位置的应变片与光纤测试结果基本一致,差值小于1%。
统一系数后,应变片3、5、7(裂缝处)及其对应位置光纤应变结果对比如图5所示。应变片5、7与统一系数后的光纤应变基本一致,差值在4%以内,应变片3(3mm)测得应变为光纤应变的1.5倍。
图5统一应变系数后应变片与光纤应变的对比
加载500g砝码时,应变片3测得应变远大于光纤应变结果;而位于裂缝段的30mm应变片与50mm应变片测得应变小于光纤应变。
图6500g加载时,应变片3、5、7与光纤应变的对比
04实验结论
1)统一系数后,等强度位置处的应变片与光纤应变测试结果相同,差值小于1%。
2)裂缝位置处布设应变片与分布式光纤传感器,随着应变片与裂缝接触面增大,应变片与光纤应变测量结果的差异逐渐增大,而且应变片敏感栅长度对应变片的测量结果有影响。30mm、50mm应变片测得应变与光纤基本一致,差值在4%以内。
3)应变片测得结果是平均值,随着敏感栅长度的增加,其测得应变结果减小。在选取应变片时,建议选择敏感栅长度与测量范围相接近的应变片,确保测量数值真实、准确。
来源:大话光纤传感
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 光纤
  • 信号
原文标题:【光电通信】应变片与光纤应变测试对比
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    应变压力传感器原理与应用
    电阻应变是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻
    发表于 06-06 11:28
    电阻应变是什么_电阻应变粘贴步骤
    本文首先介绍了电阻应变是什么,然后介绍了电阻应变的形式,最后介绍了电阻应变的粘贴步骤。
    的头像 发表于 08-07 10:23 1.7w次阅读
    电阻<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>是什么_电阻<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>粘贴步骤
    应变传感器的工作原理
    电阻应变式压力传感器是由电阻应变组成的测量电路和弹性敏感元件组合起来的传感器。当弹性敏感元件受到压力作用时,将产生
    发表于 12-30 08:57 2w次阅读
    对比光纤应力传感的性能和应变的性能
    可以用光纤检测材料的应力,更传统的办法是使用应变(foil strain gauge)。视频基于对一个悬臂梁(cantilever)的测试,通过
    的头像 发表于 12-05 11:16 2150次阅读
    电阻式应变-PCB应力应变测试规范
    测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、
    的头像 发表于 12-14 15:26 2256次阅读
    PCB应变测试应变如何选择?单轴、双轴和三轴应变
    深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用
    的头像 发表于 02-18 16:42 6511次阅读
    PCB<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>应变</b>如何选择?单轴、双轴和三轴<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>
    半导体应变和电阻丝应变有什么不同?
    半导体应变和电阻丝应变有什么不同? 半导体应变和电阻丝
    的头像 发表于 02-04 15:07 3851次阅读
    电阻应变形变量有多大?电阻应变能承受的拉应变最大是多少?
    电阻应变形变量有多大?电阻应变能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变
    的头像 发表于 02-04 15:11 1933次阅读
    光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比
    光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻
    的头像 发表于 02-04 15:27 1629次阅读
    什么是应变计与应变?它们的区别?
    什么是应变计与应变?它们的区别? 应变计和应变是测量物体
    的头像 发表于 02-04 18:14 3033次阅读
    电阻应变的连接方式有哪些?
    电阻应变,通常称为应变,是一种将机械应变转换为电阻变化的传感器。它们广泛应用于各种工程领域,
    的头像 发表于 05-16 15:51 2422次阅读
    应变是什么?应变的功耗与什么有关?
    应变,也称为应变计,是一种敏感的电阻元件,用于测量物体由于外力作用而产生的微小形变,即应变
    的头像 发表于 05-16 15:55 2984次阅读
    金属应变和半导体应变的异同
    金属应变和半导体应变都是用于测量机械应变传感器,它们通过将机械形变转换为电阻变化来工作。
    的头像 发表于 05-16 15:59 6324次阅读
    案例分享 应变测试方案
    问题: 应变测试,需要应用在应变测试中,测试
    的头像 发表于 08-06 16:42 435次阅读
    案例分享 <b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测试</b>方案
    6419,6419A光纤应变分布测试
    应变测试精度高、重复性好及单端无损测试等优点,是光纤通信及光纤传感领域不可或缺的
    的头像 发表于 12-19 17:07 214次阅读
    6419,6419A<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>应变</b>分布<b class='flag-5'>测试</b>仪
