你知道吗?如果数组是字典组成的,直接对数组内的字典采用set的方式进行去重,会报错:
test = [{"a": 1}, {"a": 1}, {"a": 3}, {"b": 4}]
test = list(set(test))
> >> TypeError: unhashable type: 'dict'
因为使用set去重的前提是该对象为不可变对象,而字典是可变对象,因此无法直接使用该方法去重。
那么怎么解决这个问题呢?有三个办法。
1.使用reduce方法
reduce() 函数会对参数序列中元素进行累积。
比如:
from functools import reduce
def add(x, y) : # 两数相加
return x + y
print(reduce(add, [1,2,3,4,5])) # 计算列表和:1+2+3+4+5
# 15
上述写法也能用lambda函数简化为:
print(reduce(lambda x, y: x+y, [1,2,3,4,5])) # 使用 lambda 匿名函数
# 15
因此,我们自己编写一个函数进行数组内的字典去重:
data = [{"a": 1}, {"a": 1}, {"a": 3}, {"b": 4}]
result = []
def unduplicate(result, data):
if data not in result:
result = result + [data]
return result
for i in data:
result = unduplicate(result, i)
print(result)
# [{'a': 1}, {'a': 3}, {'b': 4}]
稍显复杂,如果使用reduce函数和lambda函数,代码能简化很多:
def delete_duplicate(data):
func = lambda x, y: x + [y] if y not in x else x
data = reduce(func, [[], ] + data)
return data
print(delete_duplicate(data))
当然, 我也能一行写完这个功能:
data = reduce(lambda x, y: x + [y] if y not in x else x, [[], ] + data)
只不过有可能会被打死在工位上,所以不建议这么干。
2.奇怪的技巧
就如文章开头提到的,字典之所以不能用set去重,是因为它是可变对象。
但是...如果我们把它变成不可变对象呢?
immutable_dict = set([str(item) for item in data])
data = [eval(i) for i in immutable_dict]
return data
没错,这能成。
1.遍历字典,将每个子项变成字符串存放到数组中,再通过set函数去重。
2.通过eval函数,将去重后的数组里的每个子项重新转化回字典。
如此Python,怎能不好玩?
3.高效的方式
上面讲了两种骚操作,其实都不太建议在实际工作中使用。
一个原因是真的太骚了,怕被打趴在工位上。
另一个原因是,它们在应对较大数据量的时候,性能不太行。
下面是最正统的方式:
data = [dict(t) for t in set([tuple(d.items()) for d in data])]
# data:
# [{'a': 1}, {'b': 2}]
其实和第二种方式一样,是将数组内的每个字典转成元组,也就是不可变对象,再使用set进行去重。去重完毕后再使用dict函数将元组重新组成字典对。
但是,这种方法对于字典内还有字典的数据结构是不适用的,因此对于字典对里还有字典情况的去重,比如:
data2 = [{"a": {"b": "c"}}, {"a": {"b": "c"}}]
这种情况我建议使用第二种方式去重:
def delete_duplicate_str(data):
return data
print(delete_duplicate_str(data2))
# [{'a': {'b': 'c'}}]
怎么样,这三种方式你都学会了吗?
函数
3文章
4422浏览量
67850 -
代码
30文章
4976浏览量
74383 -
python
58文章
4885浏览量
90307 -
数组
1文章
420浏览量
27468
python字典
python字典高阶用法
python合并字典的 7 种方法
如何在Python3中合并字典
python字典是什么
Python序列的字典类型介绍
Python字典组成的数组怎么进行去重
