Picocom与德州仪器(TI)合作开发完整的5G开放式RAN(O-RAN)小型蜂窝无线电单元参考设计。5G O-RAN 无线电单元符合 O-RAN 联盟对 5-W 4T4R 200-MHz 5G 室外无线电单元 (O-RU) 的规范。
5G-RAN无线电单元采用TI的AFE7769D四通道射频收发器,将DPD/CFR与Picocom的PC802 5GNR/LTE PHY片上系统(SoC)集成在一起。PCM-3P-PC802 参考设计硬件也与 LTE 兼容。
AFE7769 RF收发器的主要特性包括四个直接上变频发射器链、四个直接下变频接收器链和两个宽带RF采样数字化辅助链(反馈路径)。这些功能使无线基站能够生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。
PC802 PHY SoC 专为 5G NR/LTE 小型蜂窝分解和集成 RAN 架构而设计。它通过 PCIe 上的 SCF FAPI 接口与第 2/3 层堆栈接口,并支持通过 O-RAN 开放式前传 eCPRI 接口与 O-RU 无缝接口,或使用标准JESD204B高速串行接口直接与 RFIC 无缝接口。
LTE/5G O-RAN 小型蜂窝开发板,用于评估 TI 的 AFE7769D RF 收发器,采用 Picocom 的 PC802 SoC,为 7.2 倍分离、PTP 堆栈和伺服、PA 偏置和保护以及 VSWR 提供基准软件架构。它包括 PCB、电缆、外壳、完整的机械设计原理图以及评估和制造支持,为小型蜂窝无线电单元提供快速评估和原型制作工具。
审核编辑:彭菁
ti
112文章
7987浏览量
212892 -
发射器
6文章
855浏览量
53609 -
无线电
60文章
2148浏览量
116785 -
蜂窝
122浏览量
25208 -
5G
1356文章
48503浏览量
565870
