作者:施克号,网络技术专家,13年以上数据中心网络、广域网领域相关工作经验,擅长金融数据中心网络架构规划,以及VxLAN、SRv6、SDN、SD-WAN等技术应用。
在这个快节奏的数字化时代,数据中心扮演着关键的角色,支撑着云计算、大数据和人工智能等创新技术的发展。VxLAN是当前数据中心虚拟可扩展、可分段的技术,在云网协同背景下,它与逐渐普及的IPv6结合,进化出VxLANv6 over SRv6新型网络技术解决方案。该方案进一步推动了云计算数据中心IPv6单栈网络的演进,并通过IPv6地址的优势,结合SRv6的弹性引导路径能力,助力网络提供更高级别的服务质量和网络分段能力,使网络更好地适应应用程序和业务的需求,为网络发展提供更大的空间和创新潜力。
01IPv6网络部署背景
随着物联网、5G、云计算等新兴技术的广泛应用,对IPv4地址的需求急剧增长,IPv4地址已经不足以满足现代信息社会的需求。而IPv6协议的地址空间更大、分配更加灵活,能够完全解决IPv4地址短缺问题,并能更好地支持新的互联网应用和服务。其次,IPv6协议相比IPv4协议在安全性、可扩展性、QoS服务质量和多播等方面都有着明显的优势,能够更好地应对互联网发展的需要。结合国家推进IPv6规模部署政策指引和当前IPv6+创新技术的探索与实践,IPv6单栈网络的部署已然成为数据中心网络演进的一种必然趋势。
02VxLANv6和SRv6技术
VxLAN
VxLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟可扩展局域网技术,可以在不同的物理网络之间扩展局域网,并提供扩展的网络服务,它通过L2 over L4(MAC in UDP)的报文封装方式,实现基于IP Overlay的虚拟局域网。VxLAN通过将VM或物理服务器发出的数据包封装在UDP中,并使用物理网络的IP/MAC作为报文头进行封装后在IP网络上进行传输,到达目的地后由隧道终结点解封装并将数据发送给目标VM或物理服务器。VxLAN技术是当前云数据中心Spine-Leaf网络架构下使用最广泛的虚拟化技术之一,它具备了更高的可扩展性、灵活性和性能,解决了传统数据中心网络无法满足大规模云计算部署的问题。在VxLAN网络中可以采用IPv4或IPv6作为底层网络协议传输,VxLANv4/VxLANv6则是使用IPv4/IPv6作为底层网络协议传输封装VxLAN报文。
VxLANv4/VxLANv6
VxLANv4(Virtual Extensible LAN for IPv4)在当前数据中心Spine-Leaf网络架构下,Underlay层面普遍采用IPv4地址配套传统路由协议建设,Overlay层面采用IPv4/IPv6地址双栈方式通过VxLAN BGP EVPN承载业务路由。
VxLANv6(Virtual Extensible LAN for IPv6)是一种基于IPv6单栈网络演进过渡或目标的解决方案,专为推动数据中心内网IPv6单栈网络先行改造而设计,其Underlay层面采用IPv6地址单栈配套ISIS路由协议,Overlay层面支持承载当前数据中心内网IPv4/IPv6业务路由。VxLANv6的数据转发,是通过在IPv4/IPv6的业务数据包中封装一层VxLAN包头,实现了在Native IPv6网络环境中的扩展二层网络。VxLANv6不仅提供了更大规模的虚拟化和灵活性,还能完美契合IPv6协议的特性,为数据中心网络带来全新的局面。
图1:VxLANv6 EVPN承载示意图
SRv6
SRv6(Segment Routing IPv6)是一种基于IPv6数据平面转发实现的SR网络架构,当前主要在数据中心广域承载网络部署,其支持在头结点插入网络数据报文转发指令,来指导数据报文在SRv6网络中的转发行为。SRv6与SR-MPLS的区别是通过IGP/BGP扩展协议去掉了LDP和RSVP-TE控制平面,在数据转发平面直接利用IPv6地址作为寻址标签(SID),实现控制平面和数据平面的统一承载。SRv6 SID是由一个128bit的IPv6地址形式组成,包括Locator、Function、Arguments三个部分,其Locator是网络节点的标识、具有路由功能,Function用来表达指定要执行的转发动作。在实际网络部署实践中,通过SRv6与SDN的结合,体现SRv6强大的路径编程能力,实现了业务的灵活部署、业务流量感知可视以及业务流量的智能调度能力。
图2:SRv6网络承载示意图
03VxLANv6和SRv6优势及发展趋势
VxLANv6
曾几何时当我们努力让调制解调器正常工作时,有关互联网协议版本6的IETF草案已提交,那时IPv6 的现实距离我们还很遥远,甚至在我们考虑广泛采用之前就已经讨论过它的退役。但科技领域发展往往超乎人们的想象,一切发生的速度都比人们预期的要快得多,尽管IPv6 起步艰难,但它已经成为推动互联网发展的关键技术之一。
在当下借助网络虚拟化技术,可以轻松地在IPv4网络上建立IPv6和IPv4 隧道,在这些传统的IPv4 网络覆盖情况下,VxLAN隧道端点以及传输网络底层还驻留在IPv4地址空间中。Underlay层面基本采用IPv4的组网,OverLay层面采用VxLANv4创建VxLAN业务隧道。应用程序和服务存在于不同的寻址空间,包括IPv4应用、IPv6应用以及IPv4/IPv6双栈应用。IPv4/IPv6 over VxLANv4也是当前解决非IPv6单栈应用的常规技术方案。而在后续演进中,内网应用程序和服务不能完全IPv6单栈部署的情况下,想要在基础设施网络层面优先实现IPv6单栈网络环境,那IPv4/IPv6 over VxLANv6就是一个不错的演进技术方案。通过在基础设施网络部署IPv6 Underlay和VxLANv6 Overlay来支持承载内网IPv4/IPv6双栈的应用程序,为内网IPv6单栈应用提供了过渡解决方案。
SRv6
在传统广域网向智能广域网SDN架构演进过程中,配套的广域网技术也从传统动态路由协议到MPLS-TE向SR-MPLS至SRv6演进。广域网SDN SRv6技术不仅简化了网络协议,实现控制平面和数据平面的统一承载,还具备强大的路径编程能力和流量路径智能调优能力,能够帮助业务实现流量初始路径负载和带宽拥塞路径分裂,极大提高了广域网专线带宽的利用率。在灵活性方面,SRv6不仅继承了SR-MPLS的优点,还具备标签空间无限、全网唯一、任意点可达的优点,进而可以实现只要地址可达,可以任意点接入,任意点之间互联。在安全性方面,SRv6支持网络切片和隧道加密,可以在同一个物理网络上实现多个逻辑网络,为用户提供更好的差异化服务。
当前SRv6作为一种IPv6+创新网络技术,正在数据中心互联广域承载场景迅速发展,并受到越来越多的企业和组织的关注和采用,在未来技术演进过程中SRv6作为网络功能化的基础,为网络切片、APNv6、随流检测、网络自动化等应用提供强大的支持和前景,也为企业的数字化转型提供强有力的技术支撑。
04VxLANv6 EVPN over SRv6网络
VxLANv6 over SRv6是将数据中心IPv6单栈云服务网络资源池分区,与数据中心互联广域网络无缝融合的DCI互通方案。通过在广域网汇聚数据中心内及周边业务的PE设备上部署VxLANv6隧道引流入SRv6隧道,实现数据中心VxLANv6 VPN与SRv6 VPN的无缝对接,跨中心资源共享、打通云网Overlay网络。
图3:VxLANv6 EVPN over SRv6承载示意图
数据中心资源池网络采用Border-Spine-Leaf三层组网架构,网络设备之间三层IPv6地址互联,Underlay采用ISIS IPv6底层网络拉通,Overlay通过BGP EVPN路由扩散,承载VxLANv6业务端到端隧道,支持Leaf下承接的IPv4/IPv6业务。
数据中心互联广域网络采用核心P+汇聚PE双层架构,网络设备之间三层IPv6地址互联,Underlay采用ISIS IPv6底层网络拉通,Overlay通过BGP EVPN路由扩散,承载SRv6 Policy业务端到端隧道。
数据中心云服务网络与数据中心互联广域网络,即VxLANv6 over SRv6通过在广域PE设备上部署VxLANv6隧道引流入SRv6隧道,实现跨中心、跨异地云网融合,提供端到端的业务保障和安全隔离。
针对VxLANv6业务隧道端点和采用多段式VxLAN隧道端点,通过使用VPN路由交叉方式实现不同VPN实例间路由的共享和互通。
同数据中心IPv6单栈网络分区访问IPv4网络分区,即南北流量通过Leaf与Border建立VxLANv6隧道经过FW访问其他网络分区,数据包在进入VxLANv6隧道时封装VxLAN包头,在Border上解封装。
跨数据中心IPv6单栈网络资源池分区互访,即东西流量,可通过部署一段式VxLANv6隧道或多段式VxLANv6隧道方式访问,跨中心VxLAN隧道经过广域SRv6网络时,叠加SRv6数据封装。
05总结
在当前应用、终端不能完全IPv6单栈部署的情况下,采用IPv6+VxLAN方案,符合IPv6规模部署网络先行原则,优先将基础网络层面实现IPv6单栈网络环境,并通过VxLANv6 over SRv6云网融合方案,实现业务端到端一跳入云、业务便捷开通、安全隔离,支持跨中心、跨异地的资源部署交付。
云计算
39文章
7861浏览量
138062 -
IPv6
6文章
691浏览量
59662 -
数据中心
16文章
4891浏览量
72487 -
VxLAN
24浏览量
3882
原文标题:数据中心云网融合创新方案:IPv6 VxLAN over SRv6
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新唐(nuvoton)举办 『M451创新方案设计大比拚』挑战赛,
锐捷网络中标中国联通数据中心集采项目
网络发展怎么改变企业数据中心的面貌的
国际数据中心及云计算产业展览会
数据中心光互联解决方案
STM32构建数字电源新方案
TE:解读数据中心连接器趋势,创新方案满足市场所需
云南移动基于华为超融合数据中心网络方案实现数据中心网络云化改造
智能家电组的创新方案
![智能家电组的<b class='flag-5'>创新方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/86/poYBAGFlUO2AIxkMAAAROcYhFqs077.png)
