储能微网应用SCR选型设计(2)
冬至子 来源:NewEnergyPCS 作者:泥瓦匠 2023-10-17 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SCR工作特性:
SCR只有开通和关断两种工作状态,具有开关特性。这种特性需要一定条件才能转换。SCR导通后门极失去控制作用,所以被称为半控器件。
静态工作特性:
静态工作特性可用伏安特性曲线表示
SCR工作在第I象限,SCR可以通过触发信号从正向阻断状态切换到导通状态。正向转折电压过压,漏电会剧增,器件开通。门极触发电流增大,正向转折电压会降低。
SCR工作在第III象限,SCR反向偏置,只有很小的反向漏电流。当反向电压到击穿电压后。反向电流剧增,SCR可能会发热损坏。
SCR等效电路
正触发电流IG可以正向流过NPN管,控制Ic(NPN) 的电流,Ic(NPN)控制Ic(PNP)。两个晶体管的电流增益α都随着电流的增加而增加。IG足够高,使得电流增益之和变为αNPN + αPNP ≥ 1,晶闸管“触发”,特性曲线从“正向阻断”状态变为“导通”状态。
如果正向电流达到锁存电流i1,即使触发电流被移除,晶闸管也保持在导通状态。如果随后正向电流下降到保持电流IH以下,晶闸管返回正向阻断状态。
动态特性:
工作波形
Ig: 门极触发信号 IA: SCR电流 UAK: SCR偏置电压
开通过程:
td开通延迟时间0.5us1.5us 上升时间tr 0.5us3us 开通时间Ton=td+tr SCR一般开通时间大约6us。
关断过程:
trr 反向恢复时间 tgr正向恢复时间。关断时间Toff=trr+tgr
SCR一关断时间大约几百个us。
触发动态过程:
SEMIKRON触发500安培电流时SCR芯片内电流密度分布仿真
在触发过程开始时,电流密度最初在栅极区域下急剧增加,并在1us和4us之间达到最大值(第三和第四幅图像)。从第五幅图像开始,开始扩展到整个芯片区域。在这个模型中,大约50us(第八幅图像)后,整个晶闸管被触发。此时,电流密度几乎均匀地分布在表面上。
这种低的扩展速度会导致非常高的电流密度和栅极的强烈局部发热,这取决于负载电流斜率,负载电流斜率受外部电路的限制。SCR容性负载时,经常因为di/dt损坏。
几个不予许触发的条件:
不允许通过向栅极提供电流之外的方式触发SCR
不允许触发的极限是(正向)关断状态电压(dv/dt)cr的临界上升速率
不允许触发在反向阻断阶段(伏安特性曲线的第III象限)。触发电流导致反向电流大幅增加,从而导致SCR增加关断损耗。
不允许的触发导致的最终破坏性故障模式是di/dt(临界)故障。
di/dt与工作条件的关系:
di/dt能力随着Tvj(结温)或VD(工作电压)的增加而降低。di/dt能力也随着触发电流IG、diG/dt或触发脉冲持续时间tp的增加而增加。
  • 晶闸管
  • SCR
    SCR
  • 锁存器
  • 漏电流
  • 偏置电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电网能量管理系统解决方案
    抽水蓄电站,实现电力的生产、传输、使用和存储的一体化管理。 源强调的是在宏观层面上对整个电力系统的资源进行整合和优化,以适应能源转型和电力市场改革的需求。 2
    发表于 08-05 09:06
    Easygo 实时仿真丨孤岛运行下控制策略仿真应用
    多种环境因素的影响,具有波动性。为了保证供电的可靠性,光伏电网需要配置合理容量的装置。
    发表于 06-08 14:57
    基于的可再生能源运行控制技术
    基于的可再生能源运行控制技术
    发表于 01-17 19:43 19次下载
    基于运行控制技术
    建立了包括光伏、风电、和能量管理系统(EMS)的典型结构,给出了基于
    发表于 11-08 14:40 12次下载
    基于<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>运行控制技术
    电池系统及智能系统应用技术的详解
    随着可再生能源发电技术的发展,能够整合分布式发电系统的成为满足日益增长的电力需求、节省投资和提高能源利用率的一种有效途径。系统作为
    发表于 11-09 14:48 21次下载
    电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统及智能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>系统应用技术的详解
    直流混合虚拟惯性控制
    为增强直流扰动抑制能力,使直流侧电压在系统扰动时呈现惯性响应特性,提出了一种基于变流器预测控制的直流混合
    发表于 12-29 16:48 6次下载
    直流<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>混合<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>虚拟惯性控制
    虚拟系统最优平抑控制策略
    针对城市园区中存在的一荷互动特性,对可控空调负荷群进行集群需求响应控制,调节空调负荷曲线形成虚拟效应。提出基于连续状态变量约束的最
    发表于 01-13 10:13 17次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>虚拟<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统最优平抑控制策略
    电量预估的运行调度策略
    在孤岛运行期问,若电源和装置容量不足,则无法保证网内所有负荷的正常供电。为提高
    发表于 03-19 14:07 1次下载
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电量预估的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>运行调度策略
    考虑寿命损耗的电池容量优化配置
    目录1 主要内容 1.1 目标函数 1.2 约束条件 1.3 不确定变量 2 部分代码 3 程序效果 4 程序链接 1  主要内容 程序主要复现的是《考虑寿命损耗的电池
    发表于 04-14 14:20 0次下载
    考虑寿命损耗的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>容量优化配置
    应用SCR晶闸管的选型设计(1)
    晶闸管(Silicon Controlled Rectifier)简称SCR,由于电流容量大,耐电压高,以及开通可控性。
    发表于 10-17 14:13 3856次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b>晶闸管的<b class='flag-5'>选型</b>设计(1)
    应用SCR选型设计(3)
    320A SCR date sheet 提供的控制参数
    的头像 发表于 10-17 15:17 2072次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(3)
    应用SCR选型设计(4)
    门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR可靠开通。
    的头像 发表于 10-17 15:29 2802次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(4)
    应用SCR选型设计(5)
    采用脉冲变压器触发是应用最广泛最成熟的电路形式。
    的头像 发表于 10-17 17:11 2205次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(5)
    EM网关 ZWS智慧云应用(20) — 电站接入
    传统电站的管理面临数据孤岛、调度粗放等难题。电站接入云平台可整合多源数据,实现全景可
    的头像 发表于 09-19 11:37 688次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关 ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>云应用(20) — <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>电站接入
    面向系统高效可靠需求的功率器件选型策略与海岛场景适配手册
    随着全球能源转型与离供电需求增长,系统已成为海岛、边远地区能源自主保障的核心。功率变换与电池管理单元作为系统“心脏”,为光伏输入、
    的头像 发表于 03-28 11:52 1734次阅读
    面向<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统高效可靠需求的功率器件<b class='flag-5'>选型</b>策略与海岛场景适配手册
