CYT5021 PWM控制器的应用指南
长运通半导体 来源:长运通半导体 2023-10-17 15:17 次阅读
电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
长运通推出的CYT5000系列产品,成为了需求者们的福音,覆盖了工程师常用的所有拓扑结构和功率密度。CYT5000系列芯片是一个功能齐备的电源管理系统解决方案,稳定可靠、性能卓越、尺寸轻小,有很好的性价比优势。
今天,跟随长运通一起来看看另一款经典产品CYT5021 PWM控制器的应用指南吧!
CYT5021 PWM控制器
产品介绍
产品特征
超低启动电流(最大25μA)
电流模式控制
跳周期模式可降低待机功耗
单电阻设置振荡器频率
支持外时钟同步
可调软启动
0.7A 峰值电流栅极驱动器
光耦接口
最大占空比限制
(CYT5021为80%,CYT5021-2为50%)
斜坡补偿(仅限CYT5021)
逐周期过流保护
持续过载打嗝保护
前沿消隐
功能描述
CYT5021离线式脉宽调制 (PWM) 控制器采用电流模式控制包含实现高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。CYT5021具有超低启动电流特性,可最大程度降低高压启动电路的功耗。跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用。
CYT5021包括输入欠压保护、逐周期电流限制、过载打嗝保护、斜坡补偿、软启动和振荡器同步功能。该芯片可通过单个电阻设定振荡器频率高达1MHz,总传播延时小于100ns。
应用领域
DC/DC
电源PCBA
DC/DC
电源模块
产品终端
(质量等级分类)
典型应用原理图
引脚框图
产品实物图
引脚说明
对标竞品参数
主要参数对比
跳转周期工作模式
轻负载情况时,COMP脚电压通过电压反馈回路控制降低,从而降低电源原边提供的峰值电流。根据图1,PWM比较器输入电压由COMP脚电压减去1.25V然后除以3得到。当COMP脚电压下降时,PWM比较器的输入电压按比例下降。当PWM比较器输入电压下降到100mV时,跳周期比较器将判断检测到轻负载状态而关闭驱动输出。控制器继续跳周期工作直到输出电压下降引起COMP引脚电压增加到105mV(5mV回差),跳周期工作结束。跳周期数将取决于负载和补偿网络的响应时间。典型的电源设计会产生短暂的输出脉冲伴随着长期的跳周期工作。跳周期模式下的平均开关频率是电源正常工作频率的一小部分。
可以通过向CS引脚添加失调电压,禁用跳周期操作模式(参见图2)。稳压电源通过电阻分压器在CS引脚上加入100mV偏移量(最小值),将迫使PWM比较器上的电压大于100 mV,从而禁用跳周期比较器。
图1:跳周期控制电路
图2:禁用跳周期模式电路
方案应用
方案实物图
正面图片
底面图片
方案原理图
评估板说明
CYT5021是单驱动PWM控制芯片,采用电流模式控制。适用于隔离反激、正激和非隔离BUCK、BOOST拓扑。推荐应用的电源产品输出功率为100W以内。
评估板是一款功能齐全的隔离反激式DC/DC转换电源。
评估板电源的基本指标如下:
输入电压范围:9V~36V;
输出电压范围:12V;
输出电流范围:0A~1.5A;
效率:86% @ 24Vin;
工作频率:200kHz;
输出电压纹波:50mV @ 1.5A;
负载调整率:1%;
电压调整率:1%;
输入欠压保护,输出过流打嗝等保护功能;
评估板尺寸:56.2mm×25.0mm。
与竞品对比波形测试
启动波形
上电时序
VIN=24V,IOUT=0.75A
输出纹波
CH1:驱动CH2:输出纹波
VIN=24V,IOUT=1.5A
动态响应
VIN=24V,IOUT=0.5A→1A→0.5A,f=200Hz
功率管波形
过流保护
CH1:驱动CH2:输出电压
欠压关断及恢复
CH1:输入电压CH2:输出电压
作为20年专注于功率IC和SiP微模块设计的芯片人,长运通一直致力于持续迭代和优化我们的IC产品,为客户提供高性价比的解决方案。
坚持“牢记责任、自主创新”的发展理念,用心成就伙伴,我们始终用心服务于所有合作伙伴,以共同实现电源管理解决方案在全球范围内的进一步发展与普及。
让我们携手并进,一起铸就时代芯梦想!
下一期,长运通将带您了解另一款产品CYT5025,敬请期待......
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 振荡器
  • 电源管理
  • PWM
    PWM
原文标题:快看!小伙伴们都在看的《CYT5021 PWM控制器应用指南》
文章出处:【微信号:长运通半导体,微信公众号:长运通半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CYT长运通 CYT5020A 13V~100V输入 PWM控制器 兼容替代LM5020MM-1
    长运通CYT5020A是一款高压电流脉宽调制(PWM)控制芯片,它可以实现绝大多数单端拓扑电源 输出转换。可运行在一个最高 100V 的宽输入范围内。该 PWM 芯片是专为高速振荡
    发表于 11-11 15:48
    LM5021离线脉冲宽度调制超低启动电流控制器
    功能描述LM5021离线脉冲宽度调制(PWM)超低启动电流(最大25μA)控制器包含所有需要的功能电流模式控制实现高效离线单端使用电流模式控制
    发表于 09-11 17:08
    开关电源控制器LM5021资料推荐
    开关电源控制器LM5021资料下载内容包括:LM5021引脚功能LM5021内部方框图LM5021典型应用电路LM
    发表于 03-23 07:55
    源特VPC5021 电流模式 PWM 控制器
    PWM控制器采用电流模式控制实现高效离线式单端反激/正激电源转换的应用。VIN 高压供电端口实现超低启动电流(小于5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,在一定启动时
    发表于 08-18 18:36
    隔离电源与离线式PWM控制器参考设计指南
    隔离电源与离线式PWM控制器参考设计指南Quick Reference Guide for Isolated and Off-Line PWM Controllers and Othe
    发表于 07-25 00:15 41次下载
    隔离电源与离线式PWM控制器参考设计指南:This document lists data sheets and applications information for isolated
    发表于 11-28 16:27 23次下载
    PWM控制器,PWM控制器是什么意思
    PWM控制器,PWM控制器是什么意思 脉宽调制的基本原理及其应用实例 脉宽调制(PWM)是利用微处理
    发表于 03-23 13:35 8084次阅读
    lm5021_交直流电流模式PWM控制器
    The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed
    发表于 11-10 14:20 25次下载
    pwm控制器PWM功能原理
    脉宽调制(PWM)是指用微处理的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。许多微
    发表于 10-27 15:34 7931次阅读
    pwm控制器和mppt控制器的区别
    pwm控制器脉宽调制(PWM)是指用微处理的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。以数字方式
    发表于 10-27 16:33 1.9w次阅读
    LM5021-Q1 LM5021-Q1 AC-DC 电流模式 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5021-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5021-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5021-Q1真值表,LM5021-
    发表于 11-02 18:39
    LM<b class='flag-5'>5021</b>-Q1 LM<b class='flag-5'>5021</b>-Q1 AC-DC 电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    基于PWM控制器的开关电源的设计
    基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
    发表于 09-29 15:22 111次下载
    基于<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的开关电源的设计
    AP3103 PWM控制器应用指南
    电子发烧友网站提供《AP3103 PWM控制器应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 17:39 1次下载
    AP3103 <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    CYT5020A PWM控制器的电源管理系统解决方案
    CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设
    发表于 10-13 15:17 1724次阅读
    <b class='flag-5'>CYT</b>5020A <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>的电源管理系统解决方案
    PID控制器PWM控制器的区别
    在工业自动化和控制系统设计中,PID控制器(比例-积分-微分控制器)和PWM控制器(脉冲宽度调制控制器
    的头像 发表于 06-05 18:25 3469次阅读
