LORA无线测温系统在防爆电机中的应用
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2023-10-17 15:30 次阅读
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,主要用于煤矿、石油化工、天然气、纺织、冶金、交通等工业。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。
防爆电机过热是电机烧坏的直接原因,无论是定子线圈的过载、缺相、防爆电机匝间绝缘损坏还是轴承温度过高,若能及早发现,提前预防,都能避免故障的进一步发展。所以,对电机定子和轴承温度的测量监控是电机维护的重要项目。
随着无线射频传输技术的广发应用,测温元件、高能电池、高耐压绝缘材料等的开发使用,无线测温系统在防爆型高、低压电动机接线端处的使用,成为了解决防爆型电动机测温难题的最佳方案。
山东正瑞研发的微型无线温度传感器(ZRDTS-6L)是基于无线LORA无线传输技术的数字集成温度传感器信号穿透力强,不同与普通的无线测温传感器,主要应用于屏蔽严密的场所,比如:石油化工等行业中的防爆电机接线盒/防爆接线箱电缆接头/架空线电缆接头/变压器母排搭接处等部位的测温。
一、系统功能介绍
1.无线测温系统结构
(无线测温系统结构图)
LORA无线测温系统主要由四部分组成:LORA无线温度传感器、无线温度监测器、监控主机、监控软件。其中无线温度传感器和无线温度监测器是系统的终端设备,监控主机和监控软件是整个系统的核心,负责整个系统的管理、数据记录与处理,并提供多客户端的查询功能。
本系统LORA无线测温作为数据无线传输介质。利用高精度转换芯片获取温度数值,具有高精度、零温漂特点。接收端LCD显示屏实时显示,并可以通过串口PC上位机进行数据存储处理。
二、无线测温系统各组件及功能
1、无线温度传感器(ZRDTS-6L)
无线温度传感器(ZRDTS-6L)
无线温度传感器(ZRDTS-6L)采用进口温度探头,测量精度高,抗干扰能力强。
采用电磁感应供电、磁饱和原理,一次回路电流3A-5000A之间,均能保证传感器的正常工作。
技术参数:
(1)无线介质:LORA(Long Range Radio)远距离无线通信,最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
(2)通讯频率:470-510MHZ。3、理论距离1万米,至少穿2堵墙。具有良好的可靠性。
(3)测温元件:数字集成温度传感器,启动电流:>3A-5A
(4)测温范围:-50~500℃
(5)测温误差:小于0.5℃
(6)接口方式:无线数字通讯接口
(7)发送间隔:12秒(10秒-5分钟可设置)
(8)供电方式:电磁感应取电
(9)外形尺寸:22*21*10mm
(10)安装方式:捆绑式
2、无线温度监测器(DCT-30)
无线温度监测器可以实时显示温度数据;现场设定相关参数,具有报警和预报警功能,并可利用总线技术,组网完成集中显示、设定、数据记录等功能。因此可实现无人值班的情况下的实时监测,发现温度过高马上报警,及时处理,防患于未然,保证电机安全运行。
无线温度监测器(DCT-30)如下图:
无线温度监测器
技术参数:
(1) 无线温度传感器容量:250个
(2) 显示屏:4.3寸彩色,可定制触摸屏
(3) 温度显示分辨率:0.1℃
(4) 报警输出:2个(无源接点)250Vac,0.6A或24Vdc,5A。
(5) 通讯接口:RS485RJ45网口
(6) 通讯规约:ModbusRTU,modbusTCP
(7) 报警历史数据存储:200条(可根据用户需求定制)
(8) 工作电源:AC220V或DC220V
(9) 工作温度:-20℃~70℃
(10)外形尺寸:150*120*58(mm)
(11)安装方式:挂装式和嵌入式
3、监控主机
监控主机是本系统的核心硬件平台,由数据服务器和Web服务器组成。数据服务器负责数据采集、存储、处理等业务;Web服务器为客户端提供Web服务。服务器硬件采用机架式服务器,具有运行稳定、功能强大、接口丰富的特点,为设备的扩展预留了充分的空间。
4、监控软件(ZRMSCADAV3.0监控软件)
系统软件安装在监控主机,自动巡检各台温度监测器数据,并记录、存储和发布,监控主机根据系统要求可放置于当地,也可放置于集控中心站或者调度中心。具有ModbusRTU,ModbusTCP,CDT等多种标准协议,可以增加其他非标准协议通信模块。
监控软件功能:
可以查看现场实时数据;具有超温,超限等报警功能;采用C/S结构,可通过安装客户端软件查看数据;存储历史数据,可查看历史曲线,历史报警记录等。采集各个变电站终端的信息数据;显示各电缆中间头温度,开关柜触头温度,电容器温度等;报警功能,探测器报警,温度超限报警,通信中断报警等;温度历史曲线查询;历史报警事件查询;权限管理,获得权限可通过客户端浏览数据。报警联动,报警时弹出报警画面,显示报警位置。数据上传阿里云服务器,通过手机APP查看和报警。(界面可根据客户要求任意定制)可利用用户现有的通讯通道和监控平台。
正瑞无线测温系统通过LORA远距离无线通信,彻底实现电气隔离,确保系统安全可靠。该系统在防爆型高、低压电动机接线端的成功应用,提高了电动机预防性检测的实时性、准确性;通过与电机电流、环境温度、电机拖动负载类型等已有数据库的融合,利用大数据优势,可实现防爆型电机接线端寿命趋势的智能预判,为电动机科学预防性维修提供了强有力的数据支撑,有效解决了防爆型电机薄弱部位预知性维修的瓶颈问题。
  • 传感器
  • 监控
  • 无线测温系统
  • LoRa
  • 防爆电机
    LORA无线温湿度监测系统
    LORA无线温湿度监测系统,作为现代环境监测技术的重要组成部分,正日益受到各行各业的广泛关注和应用。 LORA无线温湿度监测
    的头像 发表于 11-07 16:57 318次阅读
    浅析无线测温系统开关柜触头测温的应用
    ,是避免这 一问题的重要手段。安科瑞任运业+15021601437 关键词:无线测温开关触头应用;无线测温装置; 1无线
    的头像 发表于 10-30 10:20 187次阅读
    浅析<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>开关柜触头<b class='flag-5'>测温</b>的应用
    防爆电机和普通电机的主要区别在哪?
    工业生产中,电机是不可或缺的动力源。然而,并非所有环境都适合使用普通电机易燃易爆环境,如石油、化工、煤矿等行业,普通
    的头像 发表于 10-25 09:47 301次阅读
    防爆电机是什么?它的工作原理是什么?
    防爆电机是一种特殊设计的电动机,主要用于易燃易爆环境,以确保在这些环境的安全运行。防爆电机
    的头像 发表于 10-25 09:43 318次阅读
    浅谈无线测温系统开关柜触头测温中的应用
    ,是避免这 一问题的重要手段。 关键词: 无线测温开关触头应用;无线测温装置; 1无线测温
    的头像 发表于 10-16 14:40 335次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>开关柜触头<b class='flag-5'>测温</b>中的应用
    LoRa技术农田自动无线智能灌溉系统
    智慧农业无线灌溉的实现, LoRa技术功不可没。LoRa技术简单而言就是一种具有高性能、远距离、低功耗且支持大规模组网、测距和定位的
    发表于 09-25 17:10
    开关柜无线测温实时监控系统解决方案:让安全触手可及
    一、背景 随着工业自动化的不断发展,无线测温实时监控系统电力行业、工业生产、能源管理、环境监测等领域的应用越来越广泛。为了满足对实时、准确、可靠的温度监测需求,提出了融合4G通信方式
    的头像 发表于 08-07 15:40 392次阅读
    开关柜<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>实时监控<b class='flag-5'>系统</b>解决方案:让安全触手可及
    无线测温低压开关柜的具体安装位置#无线测温#电气#安装位置
    无线测温系统
    jf_16283433
    发布于 :2024年04月12日 13:53:55
    无线测温系统的架构# 无线测温系统# 电气接点无线测温装置
    无线测温系统
    jf_16283433
    发布于 :2024年03月23日 13:58:59
    有源无线测温技术# 电气# 无线测温
    无线测温
    jf_16283433
    发布于 :2024年03月19日 08:42:24
    浅谈无线测温系统设备点检的研究与应用
    有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源
    的头像 发表于 03-14 10:17 374次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>设备点检<b class='flag-5'>中</b>的研究与应用
    浅谈无线测温系统高压开关柜的应用
    浅谈无线测温系统高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:高压开关柜是配电
    的头像 发表于 03-14 10:02 415次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>高压开关柜<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈无线测温系统高压电力的应用
    程瑜 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 江苏江阴 214432 摘要: 输变电系统过程,载流母线、母排等设备由于负载和电流过大或者表面出现了出现的很多的问题,并提出了高压电力无线定位
    的头像 发表于 03-11 15:46 414次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>高压电力<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈无线测温系统电厂的研究和应用
    浅谈无线测温系统电厂的研究和应用 摘要: 采集关键电力设备接电的实时温度,克服有线温度监测系统存在的诸如线路多,布线复杂,维护困难等不足,
    的头像 发表于 02-04 16:45 498次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>电厂的研究和应用
    表带式无线测温传感器测温系统概述
    采用免电池设计,通过CT取电 的方式,解决了普通无线测温系统需定期停电更换电池的弊端。无线测温装置及系统
    的头像 发表于 01-08 09:52 1282次阅读
    表带式<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>传感器<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>概述
