1.寄存器写保护的需求
在软件硬件交互的过程中,通常需要软件(host)对特定地址的寄存器进行写操作,告之硬件进行特定的处理流程,我们在《IC设计:软硬件交互-polling》中提到的doorbell寄存器就属于此类。
在使用PCIe SR-IOV能力时,对芯片硬件来说,有多个软件(host),而doorbell寄存器与特定的host绑定,从安全角度考虑,我们期望doorbell寄存器只能被绑定的软件(host)写,而不能被其他host写,不会因为其他host的误写操作导致进程出错。
寄存器的写保护指的是某些特殊的寄存器只能被指定的host写更新,而不能被其他host更新。此处的寄存器可能是单个普通寄存器,也可能是多个寄存器组成的ram。
2.寄存器写保护硬件实现
如图设计中,多个host编号命名为func_id,且func_id编码连续;有多个doorbell,且doorbell以ram(db_data_mem)的形式呈现,db_data_mem的地址表示func_id号,这样,func_id与doorbell的关系就绑定了。
在如下的模块中:存在3个ram,db_id_func_mem、db_id2func_id_mem、db_data_mem、
db_id_func_mem是虚拟ram,用于cfg_csr产生ram访问接口,在图中画出也方便理解流程,地址表示func_id号,数据包为{db_id,db_data}。
db_id2func_id_mem表示db_id与func_id的对应关系,地址为db_id,数据为func_id,db_id2func_id_mem的内容需要软件提前配置好。
db_data_mem是目标ram,地址表示func_id号,data表示db_data内容。
配置模块cfg_csr对db_id_func_mem的写访问信号线包含:wdata、wen、waddr等信号,其中wdata为{db_id,db_data},waddr表示的是func_id。
对db_id_func_mem的写操作会触发db_id2func_id_mem的读操作,以db_id作为读地址读出数据func_id。
写访问信号进过打拍对齐后,将wr_addr_dly与db_id_func_mem读出的func_id进行比较,如果相等则证明写操作正确,db_data会被写入到db_data_mem。如果不相等,则不会对db_data_mem进行写操作。
3.为什么此种设计能够达到写保护的效果呢?
在这里,每个主机都知道自己的db_id,以及doorbell的地址(func_id),而不知道其他主机的db_id和doorbell的地址。主机在进行doorbell写操作时,写数据必须包含db_id,这样db_id会与func_id进行匹配,匹配通过才会真正去更新doorbell。db_id与func_id匹配不通过,则不会更新doorbell。而其他主机是不知道当前doorbell的地址(func_id)对应的db_id的,因此有效降低了其他主机误写doorbell的概率。
审核编辑:汤梓红
寄存器
31文章
5388浏览量
121675 -
IC设计
38文章
1302浏览量
104424 -
硬件
11文章
3415浏览量
66618 -
PCIe
15文章
1278浏览量
83493
原文标题:
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
