看到一个交流群在讨论关于【关于STM32中断优先级的话题】,其中就有小伙伴提到:为什么有些STM32中断没有【子优先级】? 比如,有时候你在使用STM32CubeMX配置时,你会发现只有Preemption Priority【抢占优先级】,而没有Sub Priority【次优先级】:
然而,有时候你会发现又有Sub Priority【次优先级】:
这个问题就牵涉到STM32,准确的来说的是 Cortex-M NVIC嵌套向量中断控制器的问题。
关于Cortex-M的NVIC
NVIC:Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中断控制器。 在每个Cortex-M内核中都有这么一个NVIC嵌套向量中断控制器,当MCU使用的内核不同,其中的NVIC也可能不同。 比如,Cortex-M0和Cortex-M3内核中NVIC功能就不同。 其中,中断优先级分组功能就不同。 Cortex-M0的NVIC没有优先级分组功能,Cortex-M3、 M4、M7有分组功能。 所以,你在使用STM32CubeMX配置时,M0/M0+内核的STM32是没有【次优先级】那个选项的。 Cortex-M0包含STM32F0、L0、G0等处理器。 对底层感兴趣的朋友可以继续往下看。NVIC寄存器
NVIC寄存器,需查看对应的内核(Cortex-M)手册,在ARM官网能找到(M3也有对应的中文翻译版,大家可以自己网上搜索)。 内核中的寄存器和我们STM32参考手册中寄存器一样,不同的Bit位代表含义不同。 但是,对于NVIC来说,由于包含众多优先级相关配置,寄存器数量相对较多(NVIC寄存器族)。 拿M3来说,优先级分组的配置,位于NVIC的AIRCR应用程序中断及复位控制寄存器中: 这里推荐阅读之前我写过的一篇文章:Cortex-M中断在RTOS中的应用及注意事项中断入口
额外提下一个小伙伴问的问题:为什么外部中断8和9都使用同一个中断?
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
/* 代码 */
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
/* 代码 */
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
我想,这个问题应该不难。好比一个main程序入口,进入之后需要处理很多事情,只是在里面需要区分事件。
很多外设中断,都会使用同一个中断入口,有一个原因:节约中断入口资源分配。
像USART发送和接收中断,TIM不同通道捕获中断等。
举报投诉
mcu
146文章
17191浏览量
351822 -
控制器
112文章
16406浏览量
178667 -
STM32
2270文章
10910浏览量
356670
freertos中断优先级在哪设置
FreeRTOS是一个流行的实时操作系统,它广泛应用于嵌入式系统开发。在FreeRTOS中,中断优先级是一个重要的概念,因为它决定了中断处理的顺序和响应时间。 1. 理解
请问有什么方法降低WIFI中断的优先级?
因为项目对时序输出要求比较严格,WIFI中断优先级比硬件定时器中断优先级要高,在定时器中断里面对GPIO管脚控制被延长执行,请问有什么方法降
发表于 06-19 07:37
systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套中断?
最近在学习ucosii有这样一个疑问,关于stm32的systick作为ucosii的基准时钟,systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套
发表于 05-16 06:44
stm32的中断优先级分组了之后还能改分组吗?
如标题所示,stm32的中断优先级分组了之后还能改分组吗?
比如我要使用外部中断EXIT2,3,我在配置的时候配置了优先级分组2组,然后配
发表于 05-13 08:40
STM8中断优先级不够怎么解决?
STM8L 中,中断优先级通过下面函数设置,但此处仅 ITC_PriorityLevel_1,ITC_PriorityLevel_2,ITC_PriorityLevel_3总共才3个中断
发表于 05-06 06:54
求助,关于stm32F4中断优先级0无法抢占的问题求解
抢占优先级具有最高优先级别。
现在我使用两个定时器:
1)TIM2设置优先级为0,TIM4设置优先级为1
2)若先启动TIM4,延时一下再启动TIM2(为了先触发定时器4
发表于 04-23 07:26
关于stm32cube中freertos的优先级设置问题求解
在用stm32cube中freertos,在配置界面里设置为12级任务优先级,但是在cube中配置每个任务
发表于 04-22 07:25
如何测试STM32中断抢占,为何优先级高的定时器2居然一次都抢不到中断了呢?
个位大佬你们是如何测试STM32中断抢占的,我的测试步骤如下:第一步、我配置了两个定时器,定时器2优先级为3,定时器3优先级为4,
第二步、我各自测试都可以发生
发表于 04-22 06:31
stm32f401和max31855通过spi通讯,没有将spi的相关中断优先级置于最高级就会死机的原因?
stm32f401和热电偶芯片max31855通过spi通讯,如果没有将spi的相关中断优先级置于最高优先级,程序运行几秒后就会死机,将sp
发表于 03-28 09:14
STM32F103的寄存器NVIC_IPRx抢占优先级和子优先级是怎么设置的?
STM32F103的寄存器NVIC_IPRx有些不明白,抢占优先级和子优先级是怎么设置的?
如果,中断分组2,抢占
发表于 03-27 07:48
