使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-17 16:28 次阅读
选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据以下几点来判断:
1. 信号的最高频率: 采样率必须是信号最高频率的两倍以上。这是由奈奎斯特定理决定的,即采样率必须是信号带宽的两倍以上。采样率低于信号最高频率的两倍,则会引起混叠现象,导致测量结果的失真。
2. 对信号失真程度的容忍度: 快速测量需要高采样率来确保信号的完全重建、信号失真的容忍可根据具体应用来决定。若对信号失真的容忍度很低,则需要更高的采样率。
3. 存储器容量: 高采样率意味着需要更大的存储器容量。因此,在选择采样率时需要考虑可用的存储器容量。如果存储器容量不足,则需要缩小采样率或者使用存储器容量更大的示波器。
4. 检查信号细节:如果需要检查信号的细节,需要选择高采样率来避免失真和混叠现象。
此外,在选择示波器的采样率时,还需要考虑是否需要对数据进行后续处理,例如滤波或数字信号处理。如果需要对信号进行数字信号处理,则需要选择更高的采样率。
需要注意的是,示波器的采样必须在测量时才能用,因为它是实时在采集信号的数据。此外,示波器上的采样率并不是一成不变的,可以根据需要进行调整。通常,在信号稳定时,采样率可以降低以节省存储器,而在测量瞬态信号时,需要提高采样率以确保信号的完全重建。
总之,选择正确的示波器采样率可以确保测量结果的准确性,并且根据不同的应用需求进行调整是必要的。
  • 示波器
  • 信号失真
    采样示波器的原理和应用
    决定了示波器的带宽。 信号处理:采样示波器具有较高的信号处理能力和灵活性,可以对复杂的信号进行较大程度的处理和分析。同时,由于采样定理的存在,其带宽可以达到甚至超过其
    发表于 12-31 14:17
    什么是传感器的采样率
    的性能指标中,采样率无疑是一个核心且关键的概念。本文旨在深入探讨传感器采样率的内涵、重要性及其对各个领域的影响。 一、采样率的基本概念 采样率,又称
    的头像 发表于 12-05 09:16 431次阅读
    什么是传感器的<b class='flag-5'>采样率</b>
    示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
    采样率作为示波器性能的关键指标之一,直接影响到波形的准确度和完整性。本文将探讨示波器采样率对观察不同波形的影响,并提供实用的选择建议。
    的头像 发表于 12-03 18:09 534次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>多大<b class='flag-5'>采样率</b>足够?实测<b class='flag-5'>示波器</b>不同<b class='flag-5'>采样率</b>对不同波形的影响
    发表于 11-29 16:39
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    示波器测量误差的原因 示波器测量过程中可能会产生误差,这些误差可能来源于多个方面,以下是一些主要原因: 机器系统误差 :这是由示波器本身的
    的头像 发表于 11-28 09:30 1665次阅读
    SXRTO(采样扩展实时示波器)的5W1H
    一、SXRTO(采样扩展实时示波器)的定义SXRTO英文全称是Sampler-extendedReal-timeOscilloscope,采样扩展实时示波器又名实时
    的头像 发表于 11-21 10:24 289次阅读
    SXRTO(<b class='flag-5'>采样</b>扩展实时<b class='flag-5'>示波器</b>)的5W1H
    如何优化adc的采样率
    在数字信号处理领域,ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。采样率,即ADC每秒采集样本的次数,对信号的准确性和系统的整体性能有着直接的影响。 ADC采样率的基本概念 采样率是ADC性能的一个
    的头像 发表于 10-31 11:04 1007次阅读
    示波器和数据采集系统在位深与采样率上的区别
    在现代测试与测量领域,示波器和数据采集系统(DAQ)是两种常用的设备,它们在采样率和位深上的设计存在显著差异。这些差异不仅是设备性能的体现,更是由数据处理能力、功耗管理以及应用场景等多个技术因素决定的。本文将深入探讨
    的头像 发表于 10-30 14:39 431次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>和数据采集系统在位深与<b class='flag-5'>采样率</b>上的区别
    使用示波器进行频谱分析时,有哪些常见的问题和解决方法?
    高频信号,导致频谱分析不准确。解决方法是选择具有足够采样率示波器或提高示波器采样率设置。 带宽限制 :
    的头像 发表于 10-10 16:40 550次阅读
    如何选择合适自己的示波器
    快速转换的数字信号,示波器的上升时间应小于信号最快上升时间的五分之一 采样率采样率决定示波器能够捕捉的波形细节级别,使用的采样率至少是电路
    的头像 发表于 10-10 16:16 439次阅读
    示波器如何设置分段采样模式?
    分段采样是一种高级的采样技术,允许示波器以非常高的时间分辨捕获信号的关键部分,同时保持较长的记录长度。
    的头像 发表于 05-31 16:51 1036次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而
    的头像 发表于 05-17 16:52 4945次阅读
    如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨
    示波器是电子工程师和技术人员在日常工作中不可或缺的工具,它能够捕获、显示和分析电子信号。在选择示波器时,我们需要考虑多个参数,其中带宽、采样率、存储深度和垂直分辨
    的头像 发表于 05-13 16:26 3466次阅读
    示波器采样率和存储深度详解
    示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关重要的参数,它们共同决定了
    的头像 发表于 05-13 16:09 2842次阅读
    如何避免示波器误差
    根据测试需求选择合适的示波器,包括带宽、采样率、垂直精度等关键参数。确保示波器的性能满足测试需求。
    的头像 发表于 05-08 17:22 867次阅读
