近期5.5G或者说5G-A的相关概念热炒,大家通过各种渠道已经有所了解,尤其上周相关公司发布推出了各种后5G时代的产品,资本市场更是掀起狂欢,有没有关系的都要跟着去炒作下,就如5G初期的东方通信,哪怕和5G没有一点关系也是被游资炒到了天上。
5G-A,又称5.5G,全称是5G-Advanced,为进阶版5G。5.5G是一种对5G网络的演进和增强,由华为提出并推广。与5G相比,它在技术层面上增强了三大标准场景(eMBB、mMTC和URLLC),并扩展了三大新场景(UCBC、RTBC和HCS),把5G场景定义的三角形变成了六边形。
首先,需要明确一点的就是5.5G网络其实不是一种全新的技术,而是建立在5G网络的基础上的。所谓的5.5G,是指将原有的5G网络再进行优化和升级,使其在网络速度和连接稳定性等方面进行进一步的提升和改进。
其次,5.5G是面向未来的网络技术,这一技术的目标是实现更高的下载速度和更低的网络延迟。据目前的数据分析,5.5G的网络下载速率将是5G的10倍,网络延迟将降低到1ms以下,这将大大提升移动互联网的应用和用户体验。
最后,在5.5G时代,网络基础设施的建设和运维将迎来更大的挑战。与此同时,5.5G在飞机、高铁等场景下也将逐渐普及,这将引领今后互联网和移动通信的新一轮技术革命,而且将带来更为精彩的数字化前沿。
上面的内容有两个明确点,即5.5G是华为提出,并且只是5G的升级版本,那么当下的网络是不是需要5.5G呢?一个不容忽视的事实,5G的利用率,目前大部分城市利用率在20%左右,利用率最高的城市是杭州,一个互联网与网红发达的城市,60%利用率,运营商是否需要5.5G?各地关闭5G基站的相关新闻也是经常发出,5G基站的功耗也是个说不出的痛,在基于5G基础上升级版本的5.5G,这个问题大概率比较难以解决,所以运营商大概率是没有建设5.5G基站的意愿的。
说完了运营商层面,我们再说下这个5.5G基站的实现技术,因为5.5G采用的是毫米波通信技术(前几天还看到国外的毫米波5G部署效果不佳),抛开5.5G基站本身,我们看下相关类似的一个产品,毫米波雷达的实现技术。从下面的图片我们可以看到,毫米波雷达内部实现结构非常简单清晰,内部PCB一面是天线,一面是处理单元,这样一个架构就可以实现几百米的检测范围,单个能检测的角度刚好也就是120度,所以要实现全角度检测,那恰好需要三个面来实现。
我们无需要拆解,当然现在也没有拆解的渠道来看5.5G毫米波基站内部到底是什么样的,但是基于当下的多T多R毫米波雷达通信的实现,大概也可以猜测到,现在的5.5G通信架构和这个雷达通信架构大差不差,这样的结果其实可以看到,整个系统无论对于天线或者滤波器做了极简设计,说句不好听的,就是这个系统对于传统通信系统厂家(无论是天线还是滤波器)是个利空,更直白的说就是没有天线阵子,没有传统的滤波器,可能也就是射频滤波器(比如LTCC)或许有那么点用,金属滤波器或者介质波导滤波器显然不适合未来128以上的MIMO去用,基站的体积和重量都无法支撑这么多天线阵子和滤波器。
当然我们并不是说滤波器行业没有未来,毕竟与毫米波一起露面的还有其他的一些产品,比如MetaAAU,ELAA,Gigagreen,0 Bit 0 Watt等,同时参考行业的一些技术白皮书,我们可以看到无论通信场景怎么去发展,传统的低频网络通信在可见的将来仍然占有重要地位,即使到6G时代也是如此,只不过随着有源端的集成度和效率越来越高,可以把三频RRU做到25KG以内满足建站的负重要求,所以我们也看到了同时发布的1.8+2.1+2.6G频段产品,这才是5.5G毫米波时代对于滤波器行业现实的产品。
滤波器
162文章
8476浏览量
186316 -
毫米波
21文章
2063浏览量
68011 -
5G
1368文章
49229浏览量
640752
原文标题:解读滤波器行业(十九)--5.5G毫米波通信时代,滤波器形态如何?
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
毫米波商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB 滤波器如何重塑 5G 基站集成的性价比?
频谱分析仪使用外部波导混频器测量毫米波频谱
科普|浅谈毫米波在PTCRB认证中的应用
德氪微发布毫米波无线旋转收发芯片DKT10 系列,旋转通信迈入毫米波时代
5G毫米波射频软排线至电路板连接器技术解析
科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?
广和通5G毫米波商用进程提速
科普|看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
看懂毫米波雷达,这一篇就够啦!
ALN4300-02-2335毫米波低噪声放大器WENTEQ
Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
