零中频软件无线电OFDM通信方案
CHANBAEK 来源:嵌入式随笔 作者:嵌入式随笔 2023-10-17 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 通信架构
收发整体架构如下所示:
上面的是发送,下面的是接收。
2 发送
单看上面的图不好理解帧的结构。下面的图包括了帧的构成。
2.1 信源输入
信源输入为设备通过多种接口接收到的数据。
2.2 信道编码
信道编码为在有效信息的基础上增加一些冗余的信息,用以在数据传输出错的时候判断哪里出错并进行纠正。常见的有卷积码,Turbo码,LDPC码,Polar码等。
2.3 交织加扰
交织是将数据分散,这样数据出错的时候,对有效数据来说就是将数据集中的数据分散开,方便纠正处理。
加扰是让数据的0和1尽量随机化,避免出现不该出现特殊的频谱,方便处理。
2.4 加入相位导频
这里加入相位导频是因为符号较多时,帧头计算的频偏到这里已经偏差可能比较大了,再加一个导频数据(就是一个已知的固定数据)用以校正数据。
2.5 IFFT
数据是在频域映射的,要发送最终要转换到时域去。这里使用IFFT进行转换。此处注意IFFT的频域载波中,直流子载波不传输信号,信号尽量放在低频子载波上,低频子载波在接收的时候采样的点数会相对多点,这样数据尽量准确点。
2.6 加循环前缀
增加循环前缀是为了在多径条件下,可以恢复出原来的信号。
1,2,3,4,5,6,7,8是有效数据,6,7,8是循环前缀。多径就是经过不同路径的信号叠加到一起,经过更多次反射的信号信号强度减弱,时间也滞后。我们取信号最强的那部分。两部分信号叠加到一起就是1,2,3,4,5,6,7,8和8,1,2,3,4,5,6,7叠加。这两部分的FFT值相当于差一个固定的数值,通过这个固定的数值就可以还原了。
2.7 加符号同步
加符号同步是为了在找到一帧之后更加精确地确定一个OFDM符号的起始位置,符号同步应该取自相关性强,互相关性弱的信号。计算相乘累加和,这样12345678的累加和最大,就算有多径信号在,由于互相关性比较弱,12345678和81234567的相乘累加值也比较小。
2.8 加帧同步
加帧同步是为了快速定位出一帧的位置。格式与上一部分类似。
采用两个相同数列进行互相关计算,这样计算是因为这是第一步,有频偏的存在,两个1和两个2的位置的频偏导致的偏转角度导致的偏转相同。
2.9 混频发射
此时信号转换成模拟信号,经过混频提高到载波频率,经射频前端和天线发送出去。
3 接收
接收是与发送相反的过程。
3.1 混频接收
信号经过混频降低,AD采样,送入后面进行信号处理。
3.2 帧同步
计算两个重复序列的相同位置的共轭互相关值。第一个序列的1的位置值为a+bi,第二个序列的位置为(a+bi)*e iφ 这样两个数共轭相乘为
每个位置计算后累加得到一个复数记为A。对应位置(a+bi)和(a+bi)*e iφ 共轭相乘后取绝对值为
计算累加和后得到值记为B,计算
的值,接近1的话认为找到了帧头。同时计算频偏
的φ就是对应偏差n个点的偏差角度,后续处理每个点角度偏转-φ/n进行修正
3.3 符号同步
已经找到一帧的大概位置,同时已经知道了相位偏转角度。与已知序列进行相乘累加,在一定范围内找出最大值,就可以精确找出一个符号的起始位置。
3.4 去除循环前缀
循环前缀的位置的数据在处理时用不上,把对应位置的数据直接剔除。
3.5 FFT
数据是在频域映射的,通过FFT恢复到频域。
3.6 频域均衡
处理多径或者其他信道变化导致的数据变化。通过用于符号同步的已知序列进行信道估计,使用计算出来的信道估计的结果处理其余每个OFDM符号。
3.7 相位校正
经过多个符号,开始计算出来的频偏计算到这里有了误差,就是星座图有了偏转,在发射的时候预留了一些已知序列,通过这些序列计算偏转角度,方法和帧同步计算偏转角相同,共轭相乘计算角度。
3.8 解扰解交织
根据发射端的加扰交织方法进行解扰解交织,还原数据。
3.9 信道译码
根据发射端选取的信道编码进行相应的译码。
3.10 数据输出
解析出数据通过相应接口进行输出。
  • ofdm
  • 通信
  • 无线电
  • 零中频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    软件无线电的原理及结构
    `软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价
    发表于 10-09 10:32
    中频软件无线电的实现方案和基于FPGA的通用硬件平台
    ,而且还可以现场开发新波形。在商业方面,可实现移动通信的无缝接入和完全自由的个人通信,缩短系统的开发周期和降低运营商的成本,现已成为3G和4G所采用的一项关键技术。  本文研究了中频软件
    发表于 05-28 06:39
    采用软件无线电实现中频接收系统设计
    的方式解放出来,利用软件可编程、易修改和成本低(硬件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电
    发表于 05-28 06:45
    OFDM无线电系统认证测试
      采用正交分多路转换(OFDM)实体层的无线区域网路(WLAN),目前已经在全球各地广泛地进行商业建置,它主要是根据IEEE 802.11a/g OFDM
    发表于 07-16 08:11
    软件无线电设计解决方案
    最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对在基础架构设计
    发表于 07-29 08:28
    分析一款不错的中频软件无线电系统的FPGA实现方案
    本文研究了中频软件无线电的实现方案,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了
    发表于 04-29 06:27
    什么是软件无线电
    ,我需要做的第一件事就是确定我所说的“软件无线电”到底是什么意思实际上,我首先要提到两件我并不想说的事情:一个典型的基于硬件的射频通信系统,可以通过软件以某种方式进行修改,不是
    发表于 04-15 15:06
    什么是中频技术
    什么是中频技术 首先明确,中频可以说是一种技术,引申出来中频电路,再引
    发表于 06-16 13:39 5032次阅读
    软件无线电OFDM的IFFT仿真设计
    基于软件无线电的思想,阐述了第四代移动通信核心技术OFDM的原理及其IFFT/FFT实现的数学模型,并且提出了OFDM调制的核心部分IFFT
    发表于 05-05 17:02 91次下载
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>OFDM</b>的IFFT仿真设计
    软件无线电数字中频系统的设计与实现
    提出了一种基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案, 介绍了数字中频系统的基本结构,对其中重要部分的性能要求作了分析, 并给出了实现
    发表于 01-08 17:38 41次下载
    中频架构在无线电设计的优势
    中频(ZIF) 架构自无线电初期即已出现。
    发表于 03-23 10:49 1w次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>架构在<b class='flag-5'>无线电</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的优势
    设计无线电使用中频架构有什么优势
    中频(ZIF) 架构自无线电初期即已出现。如今,ZIF架构可以在几乎所有消费无线电应用中找到,无论是电视、手机,还是蓝牙技术。
    发表于 10-10 10:44 0次下载
    设计<b class='flag-5'>无线电</b>使用<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>中频</b>架构有什么优势
    如何使用软件无线电实现OFDM系统的设计与实现
    为了构建一个适应性强, 复用程度高, 易于维护、升级的无线电系统平台。提出采用软件无线电通信系统软件模块化的思想设计
    发表于 02-01 10:33 11次下载
    如何使用<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>实现<b class='flag-5'>OFDM</b>系统的设计与实现
    中频架构如何使无线电设计性能达到的新高度
    中频(ZIF)架构自无线电初期即已出现。如今,ZIF架构可以在几乎所有消费无线电应用中找到,无论是电视、手机,还是蓝牙技术。ZIF技术取得的最新进步对现有高性能
    的头像 发表于 11-17 09:53 1633次阅读
    电子发烧友网站提供《基于软件无线电技术的数字中频系统的实现方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-20 09:23 0次下载
    基于<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>无线电</b>技术的数字<b class='flag-5'>中频</b>系统的实现<b class='flag-5'>方案</b>
