储能微网应用SCR选型设计(5)
冬至子 来源:NewEnergyPCS 作者:Energy泥瓦匠 2023-10-17 17:11 次阅读
触发电路:
采用脉冲变压器触发是应用最广泛最成熟的电路形式。
上图中电路使用变压器T传输脉冲信号。故称为脉冲变压器。当触发脉冲为H(高电平)时,将高频振荡器或高频调制脉冲信号输出驱动SCR。当触发脉冲为L(低电平)时,与门关闭输出。一次绕组并联的Vs(稳压管) D1(二极管)元件。在VT截止时,提供T励磁绕组复位,并保护VT开关管关断的电压尖峰。
脉冲变压器设计:
驱动变压器的设计一般按照正激的方式设计,匝比根据输入和输出电压以及占空比确定。 一般用铁氧体磁芯。EE、EER、ETD型。这些骨架有贴片的也有插件的。EP和环形磁芯制作驱动变压器可以把漏感做到 1%以内,但工艺比较复杂。
原边的感量越大越好,能减少励磁电流并提升变压器效率。绕线根据开关频率(集肤深度)和电流有效值选择线径。磁芯不饱和,绕线和磁芯温升符合降额规范就好。
驱动变压器的关键参数
驱动变压器主要关注信号(波形)完整性,所以要将寄生参数(漏感,绕组电容)减到最少,相对正激电源变压器,驱动变压器设计和工艺要求更严苛。
变压器绕制:
驱动变压器主要作用是隔离驱动需要传递波形,如果绕制工艺设计不好,会导致波形失真,影响整个产品的效率和EMC。驱动变压器传输的功率不大,对趋肤效应和临近效应考虑不多。主要是耦合效果,绕组弱耦合会产生漏感,绕组的层,匝间会产生电容。
一般副边设计两个绕组,用于触发双向SCR。在发触发脉冲时,两个反并联SCR同时得到触发脉冲。故有以下几种绕法:
普通叠层绕法:
这样的变压器绕制工艺简单,推荐次级(NS)双线并绕,这样两个绕组直流电阻,交流电阻相等。两线圈完全平衡,并且电压对中心抽头对称。一致性较好但漏感稍大,耦合电容小。
普通绕法用于传输的波形频率较高时,特别是大功率电源的驱动时,容易产生失真,上升沿与下降沿时间变长,且有明显的振荡。
推荐以下的三明治绕制方法,可以提升驱动性能,不过绕制成本上升了。
初级夹次级的绕法(也叫初级平均绕法) ,此种绕法有量大优点 ,这样有利于初次级的耦合,减少漏感;还有利于绕线的平整度;缺点是由于初次级有两个接触面,绕组耦合电容比较大,所以EMI又比较难过。
次级夹初级的绕法(也叫次级平均绕法),当输出是低压大电流时,一般采用此种绕法,优点是可以有效降低铜损引起的温升和减少初级耦合至变压器磁芯高频干扰。
以上绕制方法是网上资料总结的经验,可以分别尝试,实际测试波形为准。
高频震荡器设计:
一般用多谐振荡器,多谐振荡器产生脉冲方波,可以用数字逻辑电路和555时基电路实现。
555时基电路:
555时基电路,只需要外接少量几个阻容原件,就可以组成不同用途的脉冲电路。图中电路先用555芯片产生40kHz左右的方波信号,再经过D触发器脉冲整形(脉冲信号在传输过程中,会变得不规则顶部产生干扰,前后沿变差等)2分频为20左右的方波。占空比0.5,脉冲宽度25us。满足驱动SCR。
仿真波形:
脉冲列震荡器设计:
为了简化脉冲传送,一般载波频率为5~20kHz,任何一种宽度的脉冲都可以调制成脉冲列。
仿真原理图:
仿真波形:
此电路用简单的NAND实现了波形调制方便小尺寸的驱动变压器设计,并且能在未发触发脉冲时,关闭振荡器提升EMC性能。
SCR驱动电路重点测试:
  1. 测试驱动电压: ±峰值电压,du/dt
  2. 测试驱动电流: 最小峰值,平台值,di/dt
  3. 测试功率:平均功率
实测驱动波形:
SCR降额(设计裕量)艾默生规范:
  • 二极管
  • 振荡器
  • SCR
    SCR
  • 脉冲变压器
  • 励磁电流
    系统未来主要应用市场将会是电网
      电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。在研究报告中预测,在电网领域的系统将大规模的采用化
    发表于 01-20 17:12
    Easygo 实时仿真丨孤岛运行下控制策略仿真应用
    多种环境因素的影响,具有波动性。为了保证供电的可靠性,光伏电网需要配置合理容量的装置。
    发表于 06-08 14:57
    基于的可再生能源运行控制技术
    基于的可再生能源运行控制技术
    发表于 01-17 19:43 19次下载
    基于运行控制技术
    建立了包括光伏、风电、和能量管理系统(EMS)的典型结构,给出了基于
    发表于 11-08 14:40 12次下载
    基于<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>运行控制技术
    电池系统及智能系统应用技术的详解
    随着可再生能源发电技术的发展,能够整合分布式发电系统的成为满足日益增长的电力需求、节省投资和提高能源利用率的一种有效途径。系统作为
    发表于 11-09 14:48 21次下载
    电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统及智能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>系统应用技术的详解
    直流混合虚拟惯性控制
    为增强直流扰动抑制能力,使直流侧电压在系统扰动时呈现惯性响应特性,提出了一种基于变流器预测控制的直流混合
    发表于 12-29 16:48 6次下载
    直流<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>混合<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>虚拟惯性控制
    虚拟系统最优平抑控制策略
    针对城市园区中存在的一荷互动特性,对可控空调负荷群进行集群需求响应控制,调节空调负荷曲线形成虚拟效应。提出基于连续状态变量约束的最
    发表于 01-13 10:13 17次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>虚拟<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统最优平抑控制策略
    技术对于运行的稳定性以及技术发展趋势
    有效的方式对运行安全稳定性以及内部供电平衡具有重要的意义。由于中太阳
    发表于 05-23 10:17 2367次阅读
    电量预估的运行调度策略
    在孤岛运行期问,若电源和装置容量不足,则无法保证网内所有负荷的正常供电。为提高
    发表于 03-19 14:07 1次下载
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电量预估的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>运行调度策略
    应用
    作为近几年的热议话题,随着能源短缺以及政策导向,这两年市场得到了爆发式增长,作为与电池密不可分的应用,随着市场需求的提升,对于充电技术、电池能量密度与安全也提出了更高的要求。
    的头像 发表于 02-13 14:34 1348次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>应用
    孤岛运行程序仿真应用案例
    孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。
    发表于 05-09 16:19 772次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>孤岛运行程序仿真应用案例
    应用SCR晶闸管的选型设计(1)
    晶闸管(Silicon Controlled Rectifier)简称SCR,由于电流容量大,耐电压高,以及开通可控性。
    发表于 10-17 14:13 2023次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b>晶闸管的<b class='flag-5'>选型</b>设计(1)
    应用SCR选型设计(2)
    SCR只有开通和关断两种工作状态,具有开关特性。这种特性需要一定条件才能转换。SCR导通后门极失去控制作用,所以被称为半控器件。
    的头像 发表于 10-17 15:14 1424次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(2)
    应用SCR选型设计(3)
    320A SCR date sheet 提供的控制参数
    的头像 发表于 10-17 15:17 1008次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(3)
    应用SCR选型设计(4)
    门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR可靠开通。
    的头像 发表于 10-17 15:29 1663次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>网</b>应用<b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>选型</b>设计(4)
