AS7202是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻45V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。
AS7202支持高侧和低侧应用。AS7202内置高压电源的VDD电容器,然后能否消除VDD电源的自旋绕组节省成本。
AS7202内置UVLO和VDD保护钳位电路
支持DCM, QR和CCM反激
转换器
⚫支持高侧和低侧应用
⚫精确同步整流器VDS检测
⚫MOSFET 30ns内快速关断能力
⚫内置高压电源无自旋绕组
用于VDD电源
⚫内置40V MOSFET
⚫VCC UVLO保护
⚫VDD夹子,以保护VDD PIN
⚫在SOP-8包中提供
典型的应用程序
⚫反激式转换器
⚫适配器,充电器
举报投诉
开关电源
6484文章
8430浏览量
485773 -
充电器
100文章
4178浏览量
116598 -
适配器
9文章
1994浏览量
68766
UCC24624 用于 LLC 转换器的高频、双同步整流器控制器数据手册
免 SR 误导通和关断。UCC24624 还集成了双通道联锁功能,可防止两个 SR 同时打开。它具有 230V 电压感应引脚和 28V ABS 最大 VDD 额定值,可直接用于输出电压高达 24.75
兼用UCC27301A-Q1高频高侧及低侧半桥MOSFET栅极驱动器
SOIC-8 和 TDFN-4×4-8AL 封装应用:用于电信、数据通信、便携式存储等系统的48伏或更低电压电源转换器半桥、全桥、推挽、同步降压和正向转换器同步
发表于 03-03 11:27
用户指南#使用UCC24612-1EVM二次侧同步整流器控制器二极管更换板
UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估使用
锐骏新款超低导通MOSRUH4040M、80M更适用于新产品研发
(屏蔽栅极槽)技术。是一款高效、低导通电阻的N沟道MOSFET,适合用于各种高频、高效电源管理应用,尤其在DC/DC转换器、无线充电和同步
发表于 10-14 09:40
同步整流如何提升电源转换器的性能和效率
同步整流(Synchronous Rectification,简称SR)是一种电源设计技术,通过用MOSFET替代传统二极管来提高效率和性能。与使用肖特基二极管的非同步
PC1045—45V输入,45输出,同步升降压CC/CV控制器
PC1045 是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET 或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达
发表于 09-04 10:20
•1次下载
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
概述:PC9248是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高
发表于 08-29 09:46
高性能同步整流芯片DK5V45R10VT1数据手册
DK5V45R10VT1是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个功能引脚,分别对应肖特基二极管的PN管脚。芯片内部集成了45V
发表于 05-09 14:31
•0次下载
3个DC-DC转换器(集成 FET)TPS652510数据表
TPS652510 是一款具有 3 个降压转换器的电源管理集成电路 (IC)。 集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶 体管 (
发表于 04-24 15:13
•0次下载
