一文带你详细了解冷水机组的相关温度和压力参数,赶紧收藏!
jf_23990093 来源:机电人脉 作者:机电人脉 2023-10-17 19:09 次阅读
1、蒸发压力与蒸发温度
在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。
根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35°C。根据国家标准GB/T18403.1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。
酷凌时代激光冷水机
2、冷凝压力与冷凝温度
在冷水机组中,高压表所指示的压力称作冷凝压力,该压力所对应的温度称为冷凝温度。冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高功耗增大,反之,冷凝温度降低,功耗随之降低。
因此,在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围。空气存在于冷凝器中时,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反为减少,这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外器有烫手感。除此之外,冷凝器管子水侧结垢和淤泥对热量传达的影响也起着相当的作用。
冷凝器
3、冷水的压力和温度
蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的压力降。在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为0.5kgf/cm2。其压降调定方法是调节冷泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度。
4、冷却水的压力和温度
冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃。对于在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定值。标准规定进、出水温差为5℃,冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水温差成反比。所以,冷水机组在标准工况运行,只要规定冷却水的进出水温差就行了。这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。
在标准工况下,冷凝器出水压降调定为0.75kgf/cm2左右。压降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进出水管阀开度。为了降低冷水机组的功率消耗,应当尽可能降低冷凝器温度。其可取措施有两个方面:一是降低冷凝器的回水温度,二是加大冷却水量。
5、压缩机的吸气温度
压缩机的吸气温度,是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度。吸气温度的高低,不但影响着排气温度的高低,而且对压缩机的容积制冷量有重要影响。压缩机吸气温度高时,排气温度也高,制冷剂被吸入时的比容大,此时压缩机的单位容积制冷量小。相反压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量大。
压缩机
6、压缩机排气温度
排气温度要较冷凝温度高的多,排气温度的直接影响因素是压缩机的吸气温度,两者是正比关系。
7、油压差、油温与油位高度
润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件。润滑油的油压差,油温与油压高度,是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却的三要素。
油压差的作用:是使润滑油在油泵的驱动下,在油系统管道中流动,输送到各工作部位时克服其流动阻力。没有足够的油压差,就不能保证系统有足够的润滑和冷却油量,及驱动能量调节装置时所需要的动力。
油温:即机组工作时润滑油温度。油温的高低对润滑油的黏度产生重要影响。油温大低会使油黏度增大,流动性降低,不易形成均匀的油膜,达不到预期的润滑效果;同时还会引起油的流动速度降低,使润滑油量减少,油泵的功耗增大。
油位高度:是润滑油在储存容器中的高度。各机组的贮油器均设置有油位显示装置。一般规定贮油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5mm。规定油位高度的目的是为了保证油泵工作时,油循环有足够的供应量能够维持连续不断循环的工作状态。油位过低易造成油泵失油,甚至酿成机组运行故障或损坏事故。因此,必须在油位过低时,及时给润滑系统内补充相同牌号的润滑油,直到油箱内的油位高度达到视镜的规定高度为止。
8、机组运行电流与电压
一般机组要求的额定供电电压为:380V、三相、50Hz,供电的平均相电压不稳定率小于2%。所有电动机的运行电压应压缩机铭牌所规定电压的±5%范围之内。
酷凌时代,国内冷水机生产厂家之一,研发生产的产品高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,还能提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。
文章来源:机电人脉,如有侵权,请联系删除!
  • 机组
  • 冷水机
  • 冷凝器
    精密空调—精密空调水冷冷水机组安装常见问题如何解决?
    精密空调水冷冷水机组安装过程中常见问题: 1、精密空调水冷冷水机组基础不平整 - 问题描述:精密空调水冷冷水机组安装时,基础不平整会导致机组运行时振动大,噪音高。 -
    的头像 发表于 01-24 17:16 117次阅读
    精密空调—精密空调水冷<b class='flag-5'>冷水机组</b>安装常见问题如何解决?
    精密空调—精密空调水冷冷水机组安装方案
    精密空调水冷冷水机组安装需要注意以下几个问题: 、前期准备 1、场地检查:在安装精密空调水冷冷水机组前,需对机房场地进行详细的检查,确认机房的尺寸、承重、通风等条件是否满足
    的头像 发表于 01-23 08:48 91次阅读
    精密空调—精密空调水冷<b class='flag-5'>冷水机组</b>安装方案
    精密空调—机房精密空调水冷冷水机组调试指南
    机房精密空调水冷冷水机组调试注意事项: 1、安全第:在进行精密空调水冷冷水机组调试前,必须确保现场安全,遵守相关安全规定,佩戴必要的防护用品。 2、检查电源:确认精密空调水冷
    的头像 发表于 01-22 08:03 68次阅读
    精密空调—机房精密空调水冷<b class='flag-5'>冷水机组</b>调试指南
    激光、数控机械、医疗等行业均需要冷水机冷水机作用是什么?
    ,而且激光发生器对温度非常敏感,所以需要激光冷水机通过对激光器进行控温,保持激光器腔体无热变形,出光功率稳定和光束质量,提高激光器的使用寿命和切割精度。 数控领域 在数控机械领域,业内对零件加工要求越来越高,对误差和
    的头像 发表于 12-25 15:21 169次阅读
    激光、数控机械、医疗等行业均需要<b class='flag-5'>冷水机</b>,<b class='flag-5'>冷水机</b>作用是什么?
    液冷高低温测试冷水机超高温报警原因与解决方案
    液冷高低温测试冷水机的超高温报警问题,可能由多种因素引起,包括高压报警和水温超高温报警。通过对冷凝器的散热问题、制冷剂量的控制、温控器的参数设置以及冷却系统的检查,用户可以有效解决这问题。定期
    的头像 发表于 12-20 15:26 503次阅读
    液冷高低温测试<b class='flag-5'>冷水机</b>超高温报警原因与解决方案
    智慧公交是什么?带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 401次阅读
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>详解智慧公交的解决方案!
    今日看点丨华为 Mate 70 系列被曝整机已量;SK海力士全球率先量产12层堆叠HBM3E
    ,该公司已向台积电出货用于2nm芯片试产的冷水机组。SMC正推出专门针对先进半导体工艺的冷水机组产品,旨在使冷水机业务营收翻倍。高田芳树透露,三星电子对SMC的冷水机组也非常感兴趣。据
    发表于 09-26 14:12 1349次阅读
    如何更好地发挥工业冷水机的最大效用
    在工业制造领域中,工业冷水机作为关键的温度控制设备,对于确保工业生产线的稳定运行、提高产品质量及延长生产设备的寿命起着至关重要的作用。更好地发挥工业冷水机的最大效用,帮助企业和工厂更好地使用工
    的头像 发表于 09-12 14:52 229次阅读
    如何更好地发挥工业<b class='flag-5'>冷水机</b>的最大效用
    特域CWFL-6000光纤激光冷水机:为激光器冷却降温
    在激光技术应用日益广泛的今天,激光器的稳定运行对于生产效率和产品质量具有至关重要的影响。而激光器的稳定运行,离不开个高效、稳定的制冷系统。特域机电有限公司,作为工业冷水机的专业研发和生产商,自
    的头像 发表于 08-28 15:35 775次阅读
    特域CWFL-6000光纤激光<b class='flag-5'>冷水机</b>:为激光器冷却降温
    工业冷水机远程监控运维管理系统解决方案
    行业背景 随着工业化的快速发展,工业冷水机作为提供恒温、恒流、恒压冷却水的重要设备,在工业生产中扮演着不可或缺的角色。其稳定的运行状态对于保障各类生产设备的正常运行至关重要。 然而,传统的工业冷水机
    的头像 发表于 08-27 13:36 311次阅读
    水冷电阻负载组专为数据中心冷水机组调试和测试应用而设计#电阻 #负载组
    数据中心
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年08月14日 07:01:37
    中央空调水系统常见问题及故障分析
    及工作原理 组成:中央空调水系统主要由冷水机组、冷却塔、水泵、管道、阀门、过滤器、自动控制装置等组成。 工作原理:冷水机组通过制冷剂循环,将室内的热量吸收并排放到室外,产生冷水冷水
    的头像 发表于 07-17 16:37 970次阅读
    数据中心 250KW 水冷负载组概述
    该负载专为数据中心冷水机组调试和测试应用而设计, 是款紧凑的便携式产品,具有无限功率和水流控制功能,可实现精确的温升设置与施加的功率。鹦鹉螺是完全可联网的,可以从远程站控制单个或多个单元。
    的头像 发表于 06-25 06:57 242次阅读
    数据中心 250KW 水冷负载组概述
    带你详细了解工业电脑
    扇设计、承受振动和恶劣环境的能力、轻松配置、全面的I/O选项、延长生命周期、耐用的组件。了解如何为您的应用选择工业电脑对提高设施的生产力和效率至关重要。详细了解
    的头像 发表于 06-12 14:24 479次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>详细了解</b>工业电脑
    格力将发布超高效永磁冷水机 亮相2024中国制冷展
    格力电器针对目前市场上100-300RT中小冷量段冷水机组能效普遍偏低的挑战,经过连续四代的技术革新与突破,成功打造出超高效双级永磁变频螺杆式冷水机组
    的头像 发表于 04-07 15:45 1120次阅读
