如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值?
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2023-10-18 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
Step1:确认电路图
首先,在计算上拉电阻、下拉电阻之前,确认框图是非常重要的。
这是因为上拉/下拉可能不是通过电阻执行的,而是通过恒流元件执行的。
电压调整器XC6228 : 电阻下拉
负载开关XC8111 :恒流元件下拉 如果通过恒流元件执行上拉/下拉操作,与电阻不同,电流不随施加电压发生变化,成为稳定电流。请参照数据表中记载的端子电流。
Step2:计算电阻值
确认电路图,确认当电阻被上拉、下拉时,数据表的端子电流。在此用为CE端子内置了下拉电阻的电压调整器XC6228作为事例说明。
电压调整器XC6228的电路图 XC6228系列内置了下拉电阻,可以用CE “H”的端子电流确认在下拉电阻中流动的电流。
XC6228 CE “H”端子电流
在此,确认规定了CE “H” Current的测试条件(CONDITIONS)。
在条件CONDITIONS中记载的”VCE=VIN=5.5V“,是指当施加了CE=5.5V时规定了的”H” Current。因为施加在CE的电压也施加在下拉电阻上,为下拉电阻施加5.5V,将流动CE ”H” Current。
如果理解了这个问题,接下去用欧姆定律即可计算下拉电阻值。
根据欧姆定律“R = V / I” ,可以用以下公式计算。 CE施加电压 = CE “H” Current x “下拉电阻” 使用以上公式,可以计算下拉电阻如下。
下拉电阻 MIN = 5.5V / CE “H” Current MAX = 611kΩ 下拉电阻 TYP = 5.5V / CE “H” Current TYP = 1000kΩ 下拉电阻 MAX = 5.5V / CE “H” Current MIN = 1833kΩ 在此用下拉电阻举例计算了电阻值,上拉电阻也可以用同样方式计算。
审核编辑:刘清
  • 上拉电阻
  • 下拉电阻
  • 负载开关
  • 欧姆定律
  • 电压调整器
原文标题:如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值?计算方法给到你!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻下拉电阻的作用是什么?
    什么是电阻电阻下拉
    发表于 05-26 10:16 4719次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用是什么?
    电阻下拉电阻的作用
    电阻将其箝位至高电平()或低电平(下拉),但是无论具体用法如何,这个基本的作用都是相同的,只是在不同应用场合中会对电阻
    的头像 发表于 06-07 15:20 4686次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用
    CYW5557x 内部/下拉电阻值是多少?
    CYW5557x 内部/下拉电阻值是多少? 我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GP
    发表于 07-17 07:03
    LPC804的内部下拉电阻值是多少?
    您能否建议LPC804的内部下拉电阻值是多少?谢谢!
    发表于 04-20 09:12
    最基础的硬件设计基础,电阻下拉电阻阻值计算
    同一个单片机来驱动,必须设置初始状态.防止直通!<span]<span]二、 电阻的具体取值怎么计算的?电阻是不是应该是接V
    发表于 08-21 09:56
    为什么都说上电阻接Vcc端,下拉电阻接地?
    如果在IC芯片输入端串联一个电阻R,起到上作用,R电阻值越大则电阻电压UR就越大,IC就获得低
    发表于 04-13 11:19
    电阻下拉电阻的选型和计算
    电阻下拉电阻的选型和计算,根据不同情况选择不同上下拉
    发表于 11-30 18:20 0次下载
    电阻阻值选择
    本文首先介绍了电阻阻值的选择原则,其次介绍了电阻
    的头像 发表于 08-30 18:37 2.2w次阅读
    电阻为何能上下拉电阻为何能下拉?答案在此
    ,地到器件引脚上的电阻下拉电阻,作用是平时使该引脚为低电平。低电平引脚在IC内部与GND相连接;高电平引脚在
    的头像 发表于 09-03 14:56 5966次阅读
    电阻下拉电阻的选型和计算
    电阻下拉电阻的选型和计算上下拉电阻的出发点在正
    发表于 01-14 14:06 34次下载
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选型和<b class='flag-5'>计算</b>
    电阻下拉电阻
    前言:在一张原理图中无论时还是下拉都是非常普遍的,转载此文章,可以很快的理解电阻
    发表于 01-14 14:07 22次下载
    电阻下拉电阻
    下拉就是接地,就相当于升压,提高驱动能力或者稳定性。 电阻是用来解决总线驱动能力不足时提
    的头像 发表于 02-23 16:20 3853次阅读
    电阻阻值选择及应用原则
    就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理 2、
    的头像 发表于 03-17 15:57 4514次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>阻值</b>选择及应用原则
    电阻下拉电阻的作用
    的头像 发表于 06-10 14:17 5828次阅读
    电阻下拉电阻的用处和区别
    什么是电阻电阻下拉
    的头像 发表于 06-29 17:04 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的用处和区别
