1、蓄电池的问题。
如果亮灯时间短,电池储能下降,造成阴雨天气,亮灯时间短,那就是蓄电池的问题,应该更换蓄电池。
2 LED光源的问题。
太阳能路灯灯珠不全亮,除了LED光源本身的质量问题外,就是焊接问题,应该及时换掉不行的灯珠或者把灯珠焊牢或者更直接的换掉灯头。
3 安装场所问题。
安装太阳能路灯的场所,太阳光照不足,不能给蓄电池蓄能也是一大问题。应该找出合适这种场所的太阳能路灯系统,达到照明需求。
4 线路问题。
线路连接不良,蓄电池馈电,储能下降,会造成灯光闪烁。应该及时更换或者修好线路接触不良的地方。
5 整灯不亮会是什么问题呢?
首先,先检查控制器是否进水了,如果不是控制器的问题,就在测测电池是否有电压,电压是否低于10.8v,如果不是,那就再看看电池板是否有电压,如果没有电压就换电池板.
二、太阳能LED路灯故障解决方法
灯不亮可能故障部件 :LED光源,太阳能控制器,蓄电池;
太阳能电池板解决方法:
1、先检查灯具各接线端子是否松动。
2、拆下LED光源,接到蓄电池或DC12v电源上看灯是否正常工作,注意正负极,灯不亮说明是LED灯故障,需更换LED灯,灯亮说明控制器或蓄电池故障。
3、测量蓄电池电源,若低于11v,说明控制器处于保护状态,灯充满电后再使用。若高于11v,说明控制器故障,需更换控制器。
LED灯工作时间短
可能故障部件 :太阳能控制器,太阳能电池板
解决方法:
1、太阳能控制器设置有误,请专业认识重新设置。
2、太阳能电池板上有灰尘,清洗灰尘,使其提供发电效率。
3、阴雨天气超过3天,等天气晴朗后即可恢复正常。
LED灯亮度不够
可能故障部件 :灯罩,LED灯
解决方法:
1、清洗灯罩,使其洁净。
2、清洗光源正极与弹簧片接触部位的污垢,使其导电畅通;
3、太阳能路灯如有其它故障需请专业人士检查维修!
注意事项
1、太阳能控制器是否进水
2、电池板是否有电流
3、电池电压是否高于10.8v
led
240文章
23128浏览量
658251 -
太阳能
37文章
3381浏览量
114067 -
电池
84文章
10449浏览量
128918
