1. 概述:
电能转换包括DCDC(斩波) DCAC(逆变) ACDC(整流) ACAC(变频) 利用PWM调制实现这四种基本的电能形态转换。PWM脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效获得所需要的波形。
2. 面积等效原理:
学习介绍DCAC转换原理之前,先介绍下DCDC转换原理PWM占空比调制。
典型DCDC电路:
输出电压由脉冲方波的Duty占空比控制输出。这就是利用冲量相等,面积相同。作用在惯性环节上的效果相同原理。通过周期性脉冲电压来等效稳定的直流电压。
3. 逆变原理:
通过不同的占空比的周期性脉冲电压,来等效正弦波就是SPWM(正弦脉宽调制)调制的基本思路。保证占空比不等的方波所对应的基波与所需要等效的正弦波的幅值、相位和频率均相等。
典型DCAC电路图:
Q1,Q2 开关调制时输出正半周,Q3,Q4 开关调制时输出负半周。SPWM有计算法和调制法本文介绍常用的调制法。
单极性调制:
单极性调制SPWM驱动:
驱动和驱动包络 驱动函数Qdr(t),符号应改为≥
SPWM的驱动,Q2,Q3是高频驱动 HPWM
SPWM的驱动,Q1,Q4是工频驱动(50/60H) LPWM。一般为了防止桥臂直通,Q1,Q4两管之间会加死区时间。典型的死区时间3us ,3.6us。
Q1,Q2,Q3,Q4驱动函数
Q1,Q2,Q3,Q4驱动波形
输出两个桥臂中点电压,桥臂中点电压平均值,经LC滤波的输出电压波形函数和波形。
电感电压和电容电压波形:
选择调制算法时,需要重点关注,直流电压利用率,开关损耗,谐波等不同应用的特殊问题。
总结单相全桥使用SPWM单极性调制缺点:
- Q1~Q4会有区分高频和低频管,损耗和热量不均。
- 谐波方面正负半周对称,偶次谐波会被消除。特定次谐波消除要加算法。
- 直流电压利用率,单相输出的相电压是1/2Vd, 直流利用率为0.5 直流利用率比较低。
驱动器
51文章
7732浏览量
144017 -
整流器
28文章
1454浏览量
91903 -
SPWM技术
5浏览量
5979 -
DCDC电路
1文章
9浏览量
8164 -
PWM调制
32浏览量
6783
PWM怎么测量一个信号的恒定占空比
占空比与脉宽调制(PWM)基本原理
Buck基于变占空比的PWM调制概览
基于PWM的强抗干扰AD转换电路
一文了解如何快速分析出PWM占空比变化的趋势
什么是pwm占空比,pwm占空比详解
![什么是<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>,<b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>占空比</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQNCARSxnAAAhNbEvk0E689.jpg)
如何测量PWM波的占空比?
![如何测量<b class='flag-5'>PWM</b>波的<b class='flag-5'>占空比</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D9/wKgZomUMQNWAfa-mAAAOh2VEhlY114.jpg)
什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM的占空比
![什么是脉冲宽度<b class='flag-5'>调制</b>?使用按键来控制<b class='flag-5'>PWM</b>的<b class='flag-5'>占空比</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_v-Acq9AAAByxzn4fs0788.jpg)
