变频器是现电气传动技术进步的产物,随着变频器广泛应用,其日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。
这种大多数情况都是变频器污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。
这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:
第一,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;
第二,第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器;
第三,如果第一、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器;
第四,也可在所需采用的单相电的电源上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器。
变频器干扰方式主要有辐射干扰和传导干扰。
辐射干扰:对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布心以及放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱;
传导干扰:对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装磁环,电抗器或者滤波器等方式处理。
注意事项:
1、信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线;
2、不要采用不同金属的导线相互连接;
3、屏蔽管应可靠接地,并保证整个长度上连接可靠接地;
4、信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆;
5、屏蔽层接地尽量远离变频器,并与变频器接地点分开;
6、磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用。具体方法为:磁环在输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈。绕线时需要注意,尽量将磁环靠近变频器;
7、一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其他干扰措施。变频器是电力电子设备,它有电子元件、芯片,易受外界的一些电器干扰;另一方面,在变频器内部还有开关元器件、振荡电路、数字电路、等都将产生连续的干扰频谱,这就是说变频器投入运行既要防止外界干扰它,又要防止它干扰外界设备。
深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
审核编辑:汤梓红
滤波器
160文章
7725浏览量
177630 -
变频器
251文章
6501浏览量
144180 -
辐射干扰
2文章
47浏览量
15090
