1.概述:
本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2.定义:
直流电压利用率为逆变输出交流基波峰值(最大值)电压与直流电压之比。提高直流电压利用率,可以提升逆变输出能力并且减小开关次数,降低损耗。
2.调制系数M:
线性调制和过调制
定义调制系数M为正弦参考波幅值与三角波幅值之比。当M小于等于1是为线性调制,当M大于1时为过调制。
驱动函数和波形:
这就是线性调制的一种,调制系数M<1。
调制系数M=1
从波形中可以看出,有宽脉冲出现。
调制系数M>1
调制比M>1,脉冲减少,谐波会增大。
线性调制就是直流电压和输出电压成比例关系,过调制就是非线性调制不成比例关系。非线性控制过调制,相关研究论文给出的结果可以提高直流利用率10%左右。但是实际没有大规模应用,应该是软件控制和硬件滤波器的条件限制了。
SPWM的直流电压利用率:
因为线电压是相电压的SQRT(3),输出相电压等于1/2Vbus。线性调制下M≤1,正弦波不会超出三角波。所以最大三角波幅值为1/2Vbus。
电压利用率:为线电压与直流电压比值,故SPWM电压利用率为 SQRT(3)/2,0.866
举报投诉
驱动器
54文章
9118浏览量
156590 -
SPWM
14文章
362浏览量
63800 -
线性调制
7浏览量
7354 -
直流电压
1文章
312浏览量
21253 -
相电压
4文章
70浏览量
15038
热点推荐
一种无刷直流电机的PWM调制方式
无刷直流电机的PWM调制方式介绍 (2014-01-03 15:35:28)转载▼标签: 无刷直流电机 pwm调制方式 bldc驱动方案 三相无刷直
发表于 07-05 07:00
逆变器直流电压利用率 精选资料分享
逆变器直流电压利用率①单相半桥逆变器对于直流输入源为Ud的单相半桥逆变器,桥臂间输出电压uan波形为频率f与驱动频率相同,占空比1/2、幅值1/2UD的方波。傅里叶分解可得uan=2U
发表于 07-09 06:44
两相无刷直流电机矢量控制系统
针对两相无刷直流电机控制巾H桥电压利用率低和双H桥结构复杂、经济成本高的问题,对两相无刷直流电机的逆变器结构和控制策略进行了研究,提出了一种基于六开关逆变器的两相无刷
发表于 03-10 11:46
•21次下载
无刷直流电机的PWM调制方式介绍
无刷直流电机的PWM调制方式介绍(常用的开关电源电路)- 三相无刷直流电机的调制方式:方波120度脉宽调制(120Degree-
发表于 07-26 12:23
•19次下载
逆变器直流电压利用率
发表于 11-08 15:06
•45次下载
逆变器过调制可以增加直流电压么
逆变器过调制 不能 直接增加直流电压。逆变器的过调制技术主要是为了提高输出波形的质量和效率,而不是直接提升逆变器的直流电压。以下是介绍: 逆变器过调
SPWM直流电压利用率之过调制
